Рубикон 2.8D не заводится
eva
Автомобиль: Rubicon
Ребят, я новичок, прошу не пинать.
Машина не заводится. Слышно жжужание заслонки или чего то в этом роде.
Машина Рубикон дизель 2.8 2013 г.в.
Автомобиль: Nissan Almera
@eva,
Стартер крутит?
просто так все началось? или по бездору и лужам покатались?
Автомобиль: Rubicon
На ней только по бездорожью катаемся. Нормальных дорог не видеть машина.
@eva,
Тут диагностика нужна. Как минимум ошибки почитать.
зажигание норамально включается? селектор коробки перемещается как обычно?
Автомобиль: Rubicon
Коробка механика. Пробовали сделать диагностику. Не могут подключиться.
Сказали вроде что питание на эбу подходит а от него не выходит.
Сколько ЭБУ стоит? Может кто номерок даст.
Автомобиль: Rubicon
Симптомы были такие. Изночально срабатывала заслонка или что то в этом роде ( в районе вентелятора охлаждения) работала даже при выключенном зажигании. Стартер крутил, незаводилась. Сел акум. после зарядили акум. Стартер перестал крутить вообще, при поворачивание ключа зажигания загарается приборная панель, музыка перестала включаться.
Стартер пробывали напрямую крутит
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
@eva
Очень велика вероятность что умер электрический стаб. Симптомы похожие.
Автомобиль: Rubicon
Что это? И с чем его едят?
ни с чем его не едят, снимите коннектор с мотора-размыкателя переднего стаба и попробуте запустить мотор
Автомобиль: Rubicon
Знать бы ещё где это находится)
перед мостом передним висит стабилиазтор - вот такая штука - к нему идет пучок проводки - его и надо отсоединить
@eva,
Надпись SWAY BAR на приборной панели горит?
Автомобиль: Rubicon
Не помню горит или нет. Сейчас нет возможности глянуть. А что если горит?
да ничего, коннектор снимите и продолжим беседу
Автомобиль: Rubicon
Ок. Пока спасибо. Буду пробовать.
А что если горит?
Значит действительно проблема со стабилизатором.
а если вся приборка радостно горит?
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@up6, обычно, если стаб только глючит, то горит свай бар.
А если вся приборка горит, то стаб умер.
Что-то мне в последнее время исключительно трупы попадаются, пара уже валяется за гаражом...
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Ничего удивительного - это известная проблема Рэнгов. Поэтому те, кто рассчитывает ездить в основном по бездорожью, меняют электрический стаб на механику.
Я вот пока не решаюсь, но морально уже готов, что он умрет.
главное не теряться при его смерти - коннектор сняли и поехали, а то один товарищ в панике тащил задним ходом и волоком Рэнга через лес до эвакуатора... А всего-то - надо было под машину нырнуть.... Сейчас процениваем с ним железяку
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@up6,
Абсолютно верно! :)
5 631
2-3 стаба в месяц приговариваем. обычное дело. симптомы у ТС похожие
Автомобиль: Rubicon
Всем спасибо за помощь! Дело действительно окозалось в стабе. Сняли конектор и машина завелась.
79
Автомобиль: пешекарус
По гарантии и дважды бывает (за гарантийную жисть) , а дальше... такая "привлекательная цена":)))))
Ну не сильно и дорого, если в штатах. Только тяжелый, зараза.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Orion_203
    • alexeysh
    • Maxi1897
    • Nik2001
    • Verstk77
    • trak88@ya.ru
    • Gromnik
    • vrv377
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
