Рубикон 2.8D не заводится
eva
Автомобиль: пешекарус
Проверено - сначала меняем "моторчик", а затем все в комплекте.
При разнице в цене моторчика и целой железки, такое решение принимает Папа Крайслер, судя по всему.
5 656
папа говорит нам тащить аксессуарный стаб
таак, а подробнее?
5 656
Колл ми, не при всех же секретами делиться.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep wrangler JK 2008 CRD 3d в комплеетации Rubikon
уважаемые форумчане нужна помощь.
снимали двигатель чтоб заменить прокисщие свечи накала .
обнаружили трещины в местах крепления двигателя на раме.
начали варить электросваркой,когда только коснулся электрод к раме прозвучал сигнал хотя акум был снять.
после сборки двигателя когда начали ставить клемму от акамулятора  машина начала давать сигнал и заработали дворники и горит фара с права.
на приборной панели нету ничего. полная темень.
проверили все провода на  соединения все фишки по несколько раз результат ничего не дал .
что это можеть быть и кто сталкивался с этим?
преды все живы? возможно блок ТИПМ не пережил сварочных работ
все преды осмотрели все живы .
а что такое блок ТИПМ?
В 05.09.2019 в 01:22, up6 сказал:
Как проверить блок типм? И как узнать что он работает или нет ?
подставив заведомо исправный
А можно поставить от бензиновой модели т.к дизель только у меня в городе?
надо сравнивать номера, таких опытов никогда не ставил
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Wrangler оранжевый рубикон
В 19.10.2015 в 23:15, up6 сказал:
главное не теряться при его смерти - коннектор сняли и поехали, а то один товарищ в панике тащил задним ходом и волоком Рэнга через лес до эвакуатора... А всего-то - надо было под машину нырнуть.... Сейчас процениваем с ним железяку
А после смерти, если его на механический менять, то стаб в компе программно убивается? Чтобы ошибка не мигала.
да... убивается
Тема про незаводящийся Ренглер)))))
Кто нибудь  что нибудь знает про мотор Ренглер ,который сейчас чинят в Новой Усмани?
Мне периодически позванивают странные люди и спрашивают про мотор JK 2,8,который пытались чинить,а сейчас он не заводится...складывается ощущение,что это один и тот же моттор....сначала девушка из ставрополя звонила,потом ребята из усмани....на протяжении полутора лет где то на юге есть Ренг с развалившимся мотором......
не то,что бы напрягает. Но,история известная.....не для чинителей:lol2:
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На Рэнгофоруме был один Джек 2.8 из Воркуты, который долго и безуспешно боролся с давлением в рампе. Дело кончилось тем, что мотор стукнул и Джек в виде супового набора был продан в Воронеж.
9 часов назад, Giraffe сказал:
а!!! а те рады стараться,купили в Москве мотор и ...и давай его начинивать ......все ясно!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип вранглер Рубикон
Доброго времени всем, я новенький и не собственник вранглера, дело в том что у меня есть один знакомый вранглер в городе и у него переодичная проблема , он может просто тупо не заводится по 30-60 минут и потом просто пожалуйста завелся и поехал , но при этом нет не какой сигналки и нет не каких ошибок ? Подскажите куда лезть. , 13год, пробег 60000 . Дизель 2.8. буду всем признателен, знакомый уже измучился с ним , заменил , топливный насос, АКБ.
Ещё раз буду всем признателен , это не регулярно раз в неделю или раз в месяц , асфальт или бездорожье не имеет значение , всегда везде по разному и при разных температурах за бортом . Все спасибо
