Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
В 06.12.2017 в 21:24, VakaV сказал:
Спасибо за информацию.
Сегодня машину как подменили) езжу и наслаждаюсь.
Дело мастера боится.))
Какой регламент по замене масла в коробке?
Обычно это временно, пинки возможно вернутся.  У меня после сброса тоже машина ездила лучше - но через 200 км пинки частично вернулись.  Как пиналась, так и пинается.  Раздражает конечно, но привык как то)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Сегодня перепрошил АКПП. Сейчас машина ведет себя шикарно. Проехал километров 200. Накатаюсь обязательно отпишусь
Автомобиль: Jeep Cherockee Limited 3.2L
Господа хорошие, товарищи! Помогите советом! Купила это чудо, в Августе, с пробегом 22000 км.... Тут же у ОД сделали диагностику, перепрошили АКПП, т.к. машина стояла примерно полгода в гараже и хозяин не заморачивался с этим. По началу всё в порядке, без рывков, толканий и проч., радовала... Далее через 10000 км., 3 месяца,  примерно, стали появляться толчки и не желание трогаться с парковки. Далее стали высвечиваться "обслуживание стояночного тормоза, коробки, отключение всего, что возможно", через несколько попыток и моего отдыха, гасло и ехала нормально,оставался чек, который через сутки-двое, пропадал. После очередной такой истории, перестал проворачиваться ключ, сдох аккумулятор. На эвакуаторе отвезли в ОД, заменили аккумулятор, ошибок не нашли. Ну, и в финале, на днях... оставила машину на парковке, завожу... и вновь, высвечивает всё подряд( Вызываю эвакуатор, благо бесплатно, жду около часа, т.к. парковка под крышей он заехать не может, просит попробовать самостоятельно выехать и заехать на борт, завожу... всё нормально, горит только чек, не дергает не толкает. У ОД делают диагностику и !!! замена коробки!!! Гарантия закончилась в сентябре... Ошибка TCM P0810-00 ClutchPosition Control Error-, по U0402-00 implausible data received from tcm.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
43 минуты назад, SunR сказал:
А в первый раз когда смотрели это было уже после окончания гарантии?
Если чек то ошибки в памяти должны быть.
Первый, после окончания гарантии... на руки мне распечатку не дали, не просила. Сказали, всё норм. Сейчас на руках полная распечатка.
96
6 часов назад, SunR сказал:
Если-бы до, то был-бы вариант что тянули время пока гарантия закончится. Знаю такой случай, правда с мотоциклом.
Попробуй обратиться к Пчелу, может подскажет что дельное.
Автомобиль: WK2 3.6 2011
WJ 4.0 2001
KL 2.4 2014
Пчёл рулит реально. В подписи к его постам все контакты есть. Звоните / пишите.
Всем, спасибо! Попытаюсь, связаться с пчёлом)
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
А коробас, как я понимаю Land Rover'овский 9 ступенчатый?
И по поводу замены - не вздумайте, они прекрасно ремонтируются ))))
Если нужны контакты грамотных "коробочников" в МСК могу поделиться... (профессионально с ними связан)
Изменено пользователем Alex-Nefras
Коробка, ZF9HP48, 9 ступенчатая, соответственно. Контактами, поделитесь, если не жалко) Спасибо.
179
SunR ответил в личку
Да коробка вообще умудряется удивлять , возникли новые склонности к нестандартной работе.   Первое что появилось это провал при переключении между первой и второй передачей -  трогаешься, вроде начал разгонятся - и тут пропадает тяга на колесах ну или выключается первая передача но вторая не включается.   Проявляется на холодную обычно с утра как на работу выезжаю - причем один раз, после все нормально. По ощущению что проблема с жижей в коробке.  Ну и второй вариант вылез пока один раз, но он веселый до жути -  При переключении на Драйв, коробка начинает заикаться - постоянно дергаясь в попытке тронутся, после переключения туда сюда заикание пропало.
P.S. Ну вот откуда у в принципе популярного коробаса  столько косяков, проектировщикам JEEP надо дать медаль за тупизм и непрофессионализм.
Изменено пользователем Balamut
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
5 часов назад, Balamut сказал:
  Первое что появилось это провал при переключении между первой и второй передачей -  трогаешься, вроде начал разгонятся - и тут пропадает тяга на колесах.
Что значит пропадает тяга, может просто первая передача длинная.
Глянь по цифровому спидометру на какой скорости втыкается вторая.
И все кому нетрудно отпишитесь у кого на какой скорости происходит переключение.
У меня на 16-17км/ч.
обороты ~2200.
До перепрошивки переключайтесь на 2-ю на 19км/ч.
Изменено пользователем ДУБОВ
69
Мои наблюдения такие, когда трогаешся по асфальту то создается впечатление, что первая передача длинная, но на пересеченке очень комфортно возможно на это и рассчитано ведь по Т.Т.Х. он должен переть за собой 2х тонный прицеп, и первая как бы даёт фору для второй чтоб ей было полегче.
Это чисто моё мнение:)
Коробас у нас действительно тупорылый! Весь комфорт от этого автомобиля просто блекнет когда проявляются его "особенности". У меня при притормаживании на светофорах или при малой скорости во дворах машина дёргается как будто ее кто-то в жопу пинает.
Перепрошивал двигатель и коробку у официалов. Бесплатно за 60 баксов.)) проблема не решена!
Где хваленое качество JEEP!??
Наверное закончилось несколько моделей назад!
После Cherokee торговая марка jeep табу для моей семьи!
21
5 часов назад, ДУБОВ сказал:
Да так и значит - по ощущениям как новичок на ручке - сцепление выжал а вторую воткнуть не может))  скорость порядка 10-15 км .
21
2 часа назад, VakaV сказал:
Скажем так - ты это зря.  Конечно неприятно - но тот же Вранглер или Гранд не особо страдают, да даже Чирок на 3,2  не имеет таких проблем.  Имхо коробку для 2,4 криво заинженерили.
69
3 часа назад, VakaV сказал:
Погоди не спеши, для начала скажи у тебя обнова 16г. или май 17г. залита, насколько я знаю именно в майской 17г. решена проблемма ускорения при торможении.
69
1 час назад, Balamut сказал:
Если обновы свежая (май 17г.) и уровень масла в норме и нет горелого запаха масла, можно попробовать провести обучение поновой.
Вот еще вопросик, вообще раньше замечал как происходили переключения с 1 на 2ю?
Типа толчка или оборотов движка выше 2300
96
8 часов назад, ДУБОВ сказал:
обороты ~2200.
А эт смотря как ехать.
Если черепашкой, то и на 10 переключает, если тапку в пол, то больше 50, не помню сколько точно отсечка.
69
1 час назад, maxys146 сказал:
Ориентируется по оборотам не выше 2300 не ниже 1800.
96
Да ладно?
Специально проверял сегодня на "авто", с первой на вторую переключает при "тапке_в_пол" на 42км/ч в районе 7тыс.
А если разгоняться как валенок, лаская педаль газа кончиком мизинца, то переключает уже на 1200 оборотов, если ехать по ровной дороге.
P.S. Да, про 50 я погорячился, 42 максимум.
Изменено пользователем maxys146
69
3 часа назад, maxys146 сказал:
Да ладно?
Значит у тебя все ОК.
Ждем, может ёще кто поделится наблюдениями.
96
7 часов назад, ДУБОВ сказал:
В смысле у меня всё ок? Это нормальная работа любой коробки в штатном режиме. На дизеле переключения ниже но суть таже.
Ты нажимаешь педаль газа в пол и у тебя на вторую переключается на 2тыс оборотов?
Это 100% неисправность тогда, какие нафиг наблюдения!
69
5 часов назад, maxys146 сказал:
Конкретно, что не нравится в работе АКПП твоего авто?
96
3 минуты назад, ДУБОВ сказал:
А я-то тут при чем?
Я сейчас конкретно про то что эти "наблюдения" в принципе бессмысленны)
А так тупость коробки как у всех)
89
Автомобиль: D5 2022
В 08.01.2018 в 03:45, ДУБОВ сказал:
Ну вот, понаблюдал. Вчера взял у жены KL, так то на Рени ездию, просто стало интересно о чём говорят.
Как бы я не давил на педаль, с 1й на 2ю переключается где-то на средней палочке между 2000 и 2500, к сожалению цифры нету, а наш тахометр приблизительный. Разница в том: если давить плавно, т.е. спокойно разгоняться, то переключение чувствуется, а если резко, то ни чего не чувствуется, колёса постоянно в проворот и моментально до 6й-7й. А вот причём тут скорость вообще не пойму. На сколько я в курсе, это переключения передач между 2-2.5т/об- это нормальная работа автомата.
В 08.01.2018 в 11:05, maxys146 сказал:
А на скольки должна? и в чём не исправность?
96
4 часа назад, peugeot сказал:
Если на всю давить то больше 5тыс.
Полностью соответствует данным с odb2.
Может на асфальте попробовать, а не на льду?)))
Это коробка, а не вариатор. Скорость жестко зависит от оборотов и передачи.
Этот мотор не едет до 3 тыс, каким образом м него снимают 177 лошадей тогда?)
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, maxys146 сказал:
Что больше 5тыс.,
5 минут назад, maxys146 сказал:
У меня нет цифрового.
6 минут назад, maxys146 сказал:
Дык у меня на асфальте.
8 минут назад, maxys146 сказал:
Я в курсе. Скорость-да, а переключение-нет.
9 минут назад, maxys146 сказал:
А этого, извиняюсь, вообще не понял.
А вот у меня другой вопрос к вам: например, я еду на KL, 130км/ч, показывает 8ю передачу, обороты около 1800. А на Рени, при 130 и 8й передачи, оборотов почти 2500. Вопрс к знатокам-почему?  Это из-за мотора или главной пары. Сколько у вас оборотов на Hawke при такой же скорсти ? Мне просто интересно.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Wayman
    • CherokeeKL
    • victor 55
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
