Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Jeep Cherokee
На KL 8-я передача 2000 120 км. Откуда 1800 130 км. Эксплуатирую 4-й год опыт достаточный.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
10 минут назад, boos сказал:
У него 3.2)
1 час назад, peugeot сказал:
Сколько у вас оборотов на Hawke при такой же скорсти ?
Специально не смотрел, но что-то в районе 2тыс на 9 передаче. Но это если ехать ровно, под горку с попутным ветром(иначе 9 не включается))) )
Правда если давить тапку в пол, то на 130 будет 4 передача(или 5, но не суть). И обороты под 5тыс.
Что больше 5тыс.,
Переключение происходит на 5тыс оборотов. Даже побольше.
У меня нет цифрового.
У меня тоже, я с диагностического порта смотрел.
6 часов назад, peugeot сказал:
переключается где-то на средней палочке между 2000 и 2500
Еще раз. То есть у вас мотор никогда не крутится выше 2.5тыс оборотов?
89
Автомобиль: D5 2022
4 минуты назад, maxys146 сказал:
Да нет, речь шла на скольки с 1й на 2ю переключается. Совершенно не важно после 2й, какие передач и на скольки переключаются.
8 минут назад, maxys146 сказал:
У вас Traihawk, а у меня Limitad , у нас разное передаточное число в главной паре. Т.е. на 130 на круизе, на ровном участке, не под горку и не в горку,не трогая педали газа, на 8й передаче будет 2200-2300 оборотов. Спасибо, я всё понял.
18 минут назад, maxys146 сказал:
По трассе кручу до 6-7тысяч.
96
9 минут назад, peugeot сказал:
Что мешает крутить с места? Как-бы полный привод намекает на то что на асфальте пробуксовки минимальны)
Не верю, вот хоть убейте не верю что первая у него "зафиксирована" по оборотам переключения. Я специально проверял, хотя и так знал. Если разгоняться как овощ, то переключается на 2тыс, если тапку_в_пол, то на оборотах ближе к красной зоне.
10 минут назад, peugeot сказал:
Но-но-но, это не мои слова)))
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, maxys146 сказал:
У меня нет кнопочки 4wd lock, поэтому едет на переднем. Зад конечно подключается, скажем, после пробуксовки передних.
96
Если я ничего не путаю, зад подключается от нагрузки, даже когда пробуксовки нет.
А 4wd одновременно включает понижайку, так что это не то)
Да и что мешает плавно нажимать педаль газа до конца по ходу разгона?) Не обязательно вбивать педаль в пол)
89
Автомобиль: D5 2022
49 минут назад, maxys146 сказал:
Похоже, что путаешь, задний привод подключается только если хотя бы одно из колёс  имеет другую скорость, чем три других или при включении любого режима, кроме  sport. А в режиме СНЕГ- она вообще трогается со 2й.
4wd у меня нет и что такое понижайка?, это же не Гранд. С  какой передачи у тебя трогается машина?
А я и говорю, при плавном нажатии  или педаль в пол, всё равно 2200-2300 об. переходит с 1й на 2ю.
Изменено пользователем peugeot
96
7 часов назад, peugeot сказал:
При плавном нажатии в пол по мере разгона)
С первой. В режиме "снег" со второй.
Не буду спорить, возможно тут я не прав) Надо будет проверить, но уже летом, сейчас шипы жалко и сцепление с дорогой плохое)
Плавно в том смысле что не резко бьешь в пол, а к 2тыс у тебя уже педаль нажата полностью)
148
8 часов назад, peugeot сказал:
У нас постоянный полный привод, никто никуда не подключается, он всегда полный. Просто в зависимости от условий меняется перераспределение крутящего момента между передом и задом.
372
Нет он не всегда полный, в обычных условиях движения машина переднеприводная. Зад подключается при пробуксовке передней оси.
89
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, Jeep_OK сказал:
Да, совершенно верно, но ещё и при срыве  хотя бы одного заднего колеса в занос или вывешивании, т.е. разницы  в  скорости вращения, которую увидит датчик ABS.
89
Автомобиль: D5 2022
6 часов назад, Brandon Heat сказал:
Мужики, мы говорим о разных вещах: на hawk стоит Active Drive Lock, а на Limite стоит Active Drive I (и даже не ll) , это совершенно разные системы полного привода. Поэтому, считаю- спор здесь совсем не уместен.
372
Поведение Active Drive Lock ничем не отличается от Active Drive I при езде в обычных условиях, Trailhawk такой же переднеприводный как и Limited пока не буксует передняя ось.
89
Автомобиль: D5 2022
41 минуту назад, Jeep_OK сказал:
Не ездил, не знаю- спорить не буду. Но мне кажется, читал много инфы, что в каком-то % соотношении, там постоянный полный, т.е. кардан не просто крутится, а передаёт какое-то усилие на зад.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk 2014
Кому интересно.
Jeep Active Drive Lock, standard on 2014 Jeep Cherokee TrailHawk, is the Jeep Active Drive II with a locking rear differential for severe off-road conditions. The locking rear differential can be chosen in any low-range terrain mode, but will lock automatically when in "Rock" mode.
All 4x4 systems have the Jeep Brand's Selec-Terrain traction control system, which allows the driver to select one of five customized settings. The system coordinates up to 12 systems, using the powertrain and drivetrain computers, brake controller, stability control, Hill Ascent Control, and Hill Descent Control.
With Standard mode, the front/rear split varies depending on conditions; most of the time, the Cherokee should stay in front wheel drive for better gas mileage.
Sport limits traction control, increases stability-control slip thresholds, changes the torque bias for better cornering, and allows a target front/rear torque split of 40/60 for a rear-drive feel.
Snow starts in second gear, sets brake controls for slick surfaces, and goes into full time 4x4, preferring a 60/40 front/rear split. Mud/Sand is similar but uses off-road brake controls, and a preferred split of 100% rear wheel drive. Finally, Rock, on Trailhawk only (and requiring 4x4 Low), is similar to Mud/Sand but increases brake lock differential capacity and locks the differential.
Stability control is fully on with Auto and Snow, off in 4-Low; in sport and sand/mud, traction control and stability control are reduced, but anti-lock braking system (ABS) and electronic roll mitigation remain fully enabled.
Selec-Speed Control, only available in 4-Low, uses Hill Descent Control and Hill Ascent Control to limit speed when climbing or descending, so the driver to focus on steering; it uses both the throttle and brakes. The target speed, ranging from 1 to 5 miles per hour, can be adjusted by using the +/- shifter input.
372
39 минут назад, peugeot сказал:
Только если выбран специальный режим, в противном случае бОльшую часть времени Чирок, что Трейл, что Лимит гребёт только передними колёсами. Выдержка чуть выше говорит именно об этом.
Это не проблема коробки. Читайте тему,или создайте свою. В этой теме надо обсуждать неправильную работу коробаса её недостатки и как с ними бороться.
89
Автомобиль: D5 2022
25 минут назад, boos сказал:
Согласен, ушли сильно в торону, это не правильно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
 Друзья, возвращаясь к проблемам коробки... Какая рабочая температура масла должная быть в прогретом коробасе?
11 часов назад, boos сказал:
96
4 часа назад, VakaV сказал:
Какая должна быть не знает никто)
У меня обычно 60-80. Выше 80 только под хорошей нагрузкой. Или в неадекватных режимах(например "спорт" на бездорожье)
89
Автомобиль: D5 2022
Я тоже думаю, что ни кто не знает, если только у ZF спросить, а зачем? Что у вас что не так?
В разных режимах- разная, в среднем 60-80. Летом в жару и под нагрузкой видел 97.
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Больше 73'С на своей не видел.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
В общем покатался по трассе, прогрел коробку и погонял машину.  Но проблема так и осталась.  Серьезный затык при переключении на вторую на скорости 12-17 км в час,  на холодную (прогрев 1-3 минуты пока снег сметаю и так далее) не прошел. Раньше его не было.  придется записываться на прием к Пчелу)
69
12 часов назад, Balamut сказал:
Очень интересно, ждем от Вас публикацию следственных действий.
96
13 часов назад, Balamut сказал:
Это мало. Есть датчики температуры коробки?
У меня пинается(правда не сильно) пока коробка до 3 градусов не нагреется.
Зимой я вообще про это забыл так как только в режиме "снег" езжу.
14 часов назад, Balamut сказал:
пока ОЖ двигателя не прогреется до 40 градусов(на приборке появляется первый кирпичик) не двигаюсь даже летом.
будет затык в переключении передачи, от задумчивости до небольшого пинка.
если прогреть, то переключать сразу начинает мягко.
да, температура ОЖ и коробки не сильно связанные вещи, но закономерность для себя такую вывел.
96
2 минуты назад, Black_Raven сказал:
Угу, совсем не связанные.
Было как-то машина долго тарахтела пока вещи таскал, движок до 60 нагрелся, коробка до 10 вроде. Пинки были.
А несколько раз пришлось ехать сразу после завода машины, хоть и потихоньку, движок 40, коробка 30, пинки прошли.
Как-то так.
Кстати в Крыму пока машина стояла допустим день  на солнце, движок и коробка по 25 где-то. Если поехать сразу то пинки так-же пропадают при достижении коробкой 30 градусов.
21
В обще греть машину я пробовал, да и не в этом дело, я и коробку переключал что бы она "проснулась", проблема в том что сильный затык идет только 1 раз при начале движения, буквально - трогаешься и пока с парковки выезжаешь как раз переключаешься на вторую, у меня это прям на повороте происходит)  и вот как в поворот закатываешься происходит затык.   После на дороге такого нет,  вообще нет.   Попробую погреть машину сейчас и коробку пощелкать на месте - как отреагирует.
ЗЫ  Поворот не причем)  на прямой так же втыкает
Изменено пользователем Balamut
96
12 минут назад, Balamut сказал:
У меня 90% первых троганий задним ходом происходит, так что я такого не помню)
Но лучше всего диагностика конечно, мало-ли.
Изменено пользователем maxys146
21
В общем гре так же - пока обороты не упали на 1000,  1-2 минуты,  потом пощелкал коробкой переключая R/P/N/D пару раз, и провала не было.  В общем надо еще затестить,  но ощущение что там где то то пробка которую надо пробивать - ну или клинит что-то в коробасе, так что поеду на диагностику.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • shon73
    • Андрей_
    • krokozavr
    • SoloYV
    • Tyu4
