Проблемы с АКПП
Rodjer
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
@Лунный пчел
Починить, чтобы потом, опять чинить? И так далее, пока Крайслер не решит проблему?
Если он ее вообще сможет решить...  У них Ренегат в той же заднице, что и Чирок.
А мне надо ездить нормально и без гемороя. Проще взять Гранда, если на то пошло - там хоть все известно более или менее...
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
При нажатии и отпускании  на предохранитель включения АКПП спереди раздаются странные звуки   раньше такой "музыки" не было. Записал на тел с салона.
Или просто внимания не обращал и у всех так ?
Как вставить аудио файл не знаю - лежит на Яндекс диске в формате amr   https://yadi.sk/d/QP-BgFmkm7G3W
5 651
Balamut, а что с ренегатом? Всё у них нормально.
21
@Лунный пчел,
с Чирком тоже все нормально - ну судя по реакции од на мои претензии по работе акпп.  Нет чека нет проблемы))
а вообще тут проще написано - на инглише правда) http://blog.caranddriver.com/jeep-renegade-held-for-software-problems-may-or-may-not-be-related-to-9-speed-auto/
у него те же проблемы что и у чирка - если погуглить  по буржуинским сайтам то становится весьма грустно..
@Василич67,
У меня та же фигня есть - это жужит и щелкает  сервомотор блокировки, у меня примерно так-же -  но  *не является неисправностью * ))) ( со слов ОД)   и на аэродинамические качеств не влияет)
5 651
Щелчки механизма блокировки паркинга, не являются неисправностью данного механизма!!
Саш, приезжай ко мне, покатаемся, поймём что тебя беспокоит, а то прям твари мы в твоих глазах.
прям замучал тебя твой од, хотя Катерине этот од с первого раза меняет мотор, сволочи и только.
29
Адаптация представляет собою сложную схему. Необходимо на определенной передаче, на определенной скорости, при определенных оборотах проехать определенное расстояние и повторить это в строго заданных режимах несколько раз на расстоянии более 50 км. Только возник вопрос, в случае последующей перепрошивки и по окончанию гарантии я это должен буду делать сам или за плату
В случае следующей прошивки, наверное придется взять с собой бубен. И при выполнении адаптации по сложной схеме надо будет через каждые 5 км выходить и перед чирком выполнять танец с бубном - что бы ему хозяин понравился.
21
@Лунный пчел
Я не говорю про Вас лично или про Авалюкс ничего плохого. Но блин почему на новой машине не было звука этого щелчка ? не свистел бензоносос, не щелкали электроприводы?
По мне так это товар не совсем качественный - ибо посторонние звуки которые приходят со временем не могут быть фоновыми - явно происходит какой то процесс в котором чтото начинает работать не так)
Если бы это было в каждой новой машине - да - это было бы фоном. Ну а по факту это изменение свойств устройства в процессе эксплуатации. Что в будущем может привести к выходу из строя данного устройства и сопутствующих устройств. Это мое мнение)
Кстати я как раз собрался к Вам записываться) будем решать мелкие косяки по машине. Ну и коробку) куда без нее))
И кстати - я прекрасно понимаю. что вы работаете по инструкции и мануалам. Я негодую в отношении производителя - все терки только к нему)
Изменено пользователем Balamut
81
А по опыту - эти щелчки вылазили в неисправность при которой авто не могло сдвинуться с места ?
Чет и меня они смущают....... не доедет эвакуатор в глушь где бываем иногда, а на буксире не вытащить. Фик с паркинга снимешь если эти щелчки превратятся в бабАх ((((
Или если снять под капотом тросик с коробки - скорость включится и поедешь ?
5 651
у компасов вообще долбит иногда и ничего
поломок от стука не встречал и если были бы прецеденты, то уже хруслер запустил бы кампанию
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел,
и то верно! Я успокоилась.
Авилон, кстати, сказал: У вас коробка такая.
:shades: Понять и простить.
Автомобиль: Infiniti FX
Пинки на коробке давно забытая тема... вроде все решаемо... только надо понять в АКПП ли дело...
5 651
а в чём ещё может быть дело? просвятите!!
148
В программистах, не могущих прошивкой сагрегировать коробку с сердцем))) Вот она, вечно бухая, и толкается)))
Ну не виноватая она, её не научили просто)
5 651
ты близок к правде, это 75% проблемы 9ти ступки
Автомобиль: Чероки 2014 лонгитьюд
Стрнная странность произошла. При замене масла на поддоне, в районе крышки для фильтра, нашел болт м6 с цифрами А102. Найти визуально, откуда выкрутился, не смог. У кого нибудь был такой подарок? И еще. Потеет коробка. Что может быть?
5 651
фото болтика, фото запотевания
5 651
Сегодня добрались руки, и мой агрегатчик разобрал Вашу АКПП - инженерный шедевр! Правда, пару косяков нашёл.
Реально её отремонтировать, если будет жив корпус. Фильтр менять геморрой, так что, на весь срок службы.
Проблемы в переключениях скорее программные, внутри влияющих на это косяков не найдено.
Масло Ваше пипец какое скользкое.
184
Ну как тут ранее говорили. Голова с ногой не дружит.
86
Странная какая то коробка, на предыдущей машине при небольшом уклоне на перед машины (не более 15 градусов) машина спокойно стояла на месте, даже потихоньку старалась ехать назад, эта же умудрилась ехать вперед при включенной задней передачи пока не поддашь газу, передо мной было сантиметров 30 до препятствия, сантиметров 10 машина откатилась, пока я с перепугу на газульку не даванул. Было неожиданно, у меня проблемы или так коробка эта устроена?
29
На фото бы посмотреть этот инженерный шедевр...
309
на весь срок службы
А масло то же на весь срок службы, или можно вытеснением поменять? BMW уже попробовали... масло на весь срок службы...
Т.е. снять с висящей на машине коробки и поменять его не реально?
Изменено пользователем srs3491
5 651
половинить акпп
309
Весело. Коробка одноразовая? А масло без замены фильтра моно ведь менять?
5 651
Можно. Многоразовая. При аккуратности, опыте и запчастях, можно перебрать достаточно спокойно.
781
Автомобиль: дизельный пепелац
@srs3491, у них просто авто по 20 лет не эксплуатируют:)
Производитель коробок четко указывает сроки замены масла;)
Это вот про неё же сняли?
309
Да BMW в штатах не эксплуатируют по 20 лет, а вот ихние родные made in USA- легко. Шеви камаро, Шеви корвет, Dodge Challenger, RAM Ford Mustang, Pontiac Firebird и прочие автомобильные вкусности.
BMW уже науказывался - на весь срок службы коробки, потом тихо без пыли начали менять коробки по гарантии и менять масло на 45 000 км. Ну если авто расчитан на 150 000 км, а на некоторых движках  BMW ЦПГ на 60 000 км- классно 2 раза поменяли масло (ведь залито масло long life BMW original)  и двигун в утиль.
Все очень сильно зависит от трафика автомобиля. В Москве и МО он очень жесткий для движка и коробки. Коробке точно хуже не будет, если менять масло в интервале каждые 45000-60000 км.
Неплохое пособие.
148
Итак, тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить, на днях выявлено как лечить коробку.
Писать сюда всё это много, поэтому, вот: https://www.drive2.ru/l/9253118/
184
@Brandon Heat, всё это действие напоминает "Танцы с бубнами". Не логично, но почему-то помогает.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Артем17
    • Serzh1985
    • Gesha152
    • Kofman
    • Kili4ka94
    • Pro100vet
    • agregat97
    • Niklook
    • Pag80
    • AlexKosh
      623
    никотин
    никотин
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
