Выезд в Елизарово 31.10.2015 (суббота)
Dover
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
+еще экипаж со мной,берем че нить пожарить,попить ну и весь остальной шмурдяк  :to_become_senile:
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Да CiBi D13 FM
правильно понял 13 канал? :crazy:
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
Зашибись блин.
Температура 37.8, вчера поймал шим аж сорвало шланг гура, колодки подошли в ноль, порвало пыльник шруза и еще не выгруженный диван в машине :wacko:  :censored:
242
Валь, а винца с собой не возмёшь?
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
Если на квадрике приеду не выгоните? :))))
Max8110
А мну хто нить сможет подхватить с немчиновки? А то машин требует ремонта а до сервиса я так с работой и не дополз(((((((((
Да и принял ужо :drinks:
Блин поздно увидел.на арбайтен подписался :wizard:
А так-бы вжарил с Вами
@Max8110
А так к Злодею и не доехал?я был у них сегодня колодки менял
Блин... Обломался квадрик. За ним ехать в три раза дальше чем до точки лагеря.
@Max8110
Я от них уже в 12.20 уехал.Мне ток.передн. колодки там делов то
А Андрюха всё сетовал где Ты.Тебеж панару менять надо бны было?
242
Макс не вопрос.Двое сомной,третьим будешь?
242
@Max8110, Макс,давай в 9 у тебя.А так на телепоне.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Подъеду в лагерь
Блин. у Вас уже заранее забибись.
Давайте там не подвидите уж
Автомобиль: Ssangyong Rexton W 2.7XDi
@Tornaul, Серёжа, возьми меня пассажиром! А то я никогда не доберусь на эти встречи))) а мне тааак хочется.......
ОК
Созвонимся с утра.
@Max8110
Макс спасибо.уж Чячи охота  хорошей.если завтра не поедишь мож.заскочу до обеде.или в Понедельник если всю не усугубишь.только вот какой Алаверды не знаю.
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Алкачи)))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • BolshoyV8
    • Alf62
    • maxreaktiv
    • Voldemar2369
    • Sp_
      • 36244
