Выезд в Елизарово 31.10.2015 (суббота)
Dover
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
+еще экипаж со мной,берем че нить пожарить,попить ну и весь остальной шмурдяк  :to_become_senile:
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Да CiBi D13 FM
правильно понял 13 канал? :crazy:
74
Автомобиль: Grand Cheroke 5.2
94
Сань ты правильно понял!
134
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
Зашибись блин.
Температура 37.8, вчера поймал шим аж сорвало шланг гура, колодки подошли в ноль, порвало пыльник шруза и еще не выгруженный диван в машине :wacko:  :censored:
74
94
Сочуствую!
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Приедем часов в 12-13
463
242
Валь, а винца с собой не возмёшь?
В общем я похоже мимо, приехали гости и скорее всего завтра я буду нетранспортабельным <_<
За котлом Мария Естествоиспытатель заедет.
40
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
Если на квадрике приеду не выгоните? :))))
Max8110
А мну хто нить сможет подхватить с немчиновки? А то машин требует ремонта а до сервиса я так с работой и не дополз(((((((((
Да и принял ужо :drinks:
1 247
Блин поздно увидел.на арбайтен подписался :wizard:
А так-бы вжарил с Вами
@Max8110
А так к Злодею и не доехал?я был у них сегодня колодки менял
Max8110
@murey, да блин Зло артист)) и тебе и мне на одно время назначил) Ну я и не стал мешать вам)))) А потом они свалили)
40
Блин... Обломался квадрик. За ним ехать в три раза дальше чем до точки лагеря.
1 247
@Max8110
Я от них уже в 12.20 уехал.Мне ток.передн. колодки там делов то
А Андрюха всё сетовал где Ты.Тебеж панару менять надо бны было?
463
242
Макс не вопрос.Двое сомной,третьим будешь?
74
94
Я после ночи буду, победу на примую в лагерь
463
242
@Max8110, Макс,давай в 9 у тебя.А так на телепоне.
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Подъеду в лагерь
1 247
Блин. у Вас уже заранее забибись.
Давайте там не подвидите уж
Max8110
@strelez, Серег если буду жив наберу в 8, 8-30 если нет то без меня)))) потом заехай вечерком, чачи налью :up:
110
Автомобиль: Ssangyong Rexton W 2.7XDi
@Tornaul, Серёжа, возьми меня пассажиром! А то я никогда не доберусь на эти встречи))) а мне тааак хочется.......
ОК
Созвонимся с утра.
463
242
@Max8110, Будь по твоему. :shades:
1 247
@Max8110
Мнеб тож чячи хотелось бы не много
Max8110
@murey, Андрюх да не вопрос! Заезжайте ф гости насыпем! Ориентир - Немчиновка, а дальше наберешь
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Миха, как на месте будешь, кинь точку в вотс-ап.
1 247
@Max8110
Макс спасибо.уж Чячи охота  хорошей.если завтра не поедишь мож.заскочу до обеде.или в Понедельник если всю не усугубишь.только вот какой Алаверды не знаю.
Max8110
@murey,Андрюх в понед буду на водном, с собой возьму) а на завтра поглядим
Пока пиянствуем₽))))
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Алкачи)))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван як
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
