Ноет чего-то...
Автомобиль: Commander CRD 2007
Слышу странный звучок (у меня проблемка, я музыкант отставной, много лишнего слышу, хоть слуховой аппарат отключай). Мотор дизель.
Около 100 км/ч появляется негромкий, но навязчивый ноющий звук, противный очень. Тоном выше среднего, такое ууууу, как тенор может спеть (не визжит, не гудит, не воет - ноет).
- тон высокий, но не визг и не свист, именно ноющий
- четко привязан к педали газа: газ бросаешь - пропадает совсем, чуть-чуть поджимаешь - появляется
- до 90 км/ч нет его совсем (слышно как дизель урчит, на ускорении даже ворчит)
- выше 120 км/ч почти пропадает (либо сливается с прочими шумами)
- иногда слышно очень отчетливо, иногда потише. Но слышно.
Это не резина, от покрытия не зависит.
До 90 км/ч как хочешь педалируй, ничего не будет - т.е. это не мосты и вообще вряд ли трансмиссия. Они бы после 50км/ч орали и гудели.
Турбина у нас на каких оборотах включается? 100 км/ч это примерно 2000об.
Привязка к педали газа яркая и отчетливая. На отпущенной педали звука нет, чуток совсем трогаешь (нагрузки на трансмиссию еще и не появилось) - а ныть начинает сразу, во весь голос.  Почему и на трансмиссию не похоже.
Спрашиваю не заради версий, а чисто на предмет личного опыта на грандах и командирах с 3л. дизелем.
Изменено пользователем Mmnt
Как поживает задний шрус переднего кардана?
Спасибо за хороший вопрос. Эту версию уже слышал от одного жипосервисмена.
Передний кардан проверяли неделю назад при общей диагностике в Jeep-Custom. Это не значит, что он идеальный. Но при беглом осмотре ничего не заметили плохого.
Углублюсь в ближайшее время.
На подъемнике звук услышать можно?
Не знаю, не пробовал. Имхо вряд ли, скорость слишком велика, подъемник развалится.
В городе его и не слышно. Но сегодня по трассе махнул 170км в деревню - вспомнил.
Я чего про турбину спросил - там геометрия меняется мгновенно. А трансмиссия мгновенно не нагружается.
Идет машина 110, газ отпускаешь - звук исчезает. Чуть-чуть педали касаешься - тут же появляется, причем на полной громкости. Если газ увеличивать, громче не становится, хотя постепенно тон немного меняет. После 130 исчезает в общем шуме.
Такая быстрая реакция на факт касания педали может быть чисто "электрической" по природе, не механической.
У меня прежде турбодизелей не было, нет опыта. Поэтому спрашиваю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Хоть самый чуток аксель тронь: нагрузка изменится! Главный показатель трансмиссии - гул в движении, ведь на месте же не гулит! А опыт подсказывает, что это подшипники хвостовика, только переднего или заднего сам определи.
и ВАЗ 21053.
Ну так отключи турбину.
Блин. Т.е. спили мушку...
А как ее отключить?
Многие нетрансмиссионные части на месте работают иначе. Нагрузки нет.
и ВАЗ 21053.
В том и дело, что игра акселем - игра с подачей мощности - игра с нагрузкой на трансмиссию. Так что всё к тому, что пришла пора подшипников заднего хвостовика. Кстати, откинь задний кардан и проедь.
Изменено пользователем Alex1971
Алексей, у меня карданы на всех машинах были. А турбины не было. Отсюда вопрос возник.
Звук этот не карданный ниразу. Тем более на подшипник не похоже, подшипнику важна скорость вращения, а не нагрузка на ось, он ее не чувствует.
С карданами во вторник поеду разбираться, проверю с пристрастием.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Еще как важна. Особенно переднему подшипнику хвостовика, который у нас конструктивно ущербен. Педальку нажал, знак поменялся, кардан задрался, марква поджала подш,..
Был у ребят, кто гранды знает плотно. На заднем шрусе переднего кардана есть небольшой люфтик. В общем некрититично, ездить можно еще долго. Но говорят, что 95% - что это источник звука.
Закажу новый кардан при случае, ценник на него померный. Дешевле раз поменять и забыть на 100т.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Не пойму при чем тут турбина.... звук чистая механика, или шрус кардана или воет главная пара изза износа подшипника, а вот перед или зад надо слушать.
Andrew, подскажи как его диагностируют? чего куда люфтит при износе?
Не совсем так. И это не первый мой внедорожник, скажем прямо.
Но карданов со шрусами у меня прежде не было, все на крестовинах. И все на парт-тайме, всегда можно отключить мост на ходу и послушать.
Для трансмиссии звук слишком высокий, "тонкий" и аццки чувствительный к малейшему касанию педали газа. Обычные карданы такой звук давать не могли бы стопудово, крестовины вообще ниже звучат, намного. Не говоря уж про пары в мостах.
А вот геометрия лопаток турины меняется мгновенно. Отсюда версия возникла.
Пока все это домыслы. Люфт (небольшой) в переднем кардане есть. Получу новый, поменяю - тогда точно будет понятно, оно ли былО.
Нет пока. Лежит в гараже...-)
В январе планово полезу в переднюю подвеску, заодно и кардан поменяю. В городе его не слышно, а зимой по трассам я почти не езжу.
Автомобиль: JEEP Соммаmander 3.0 CRD
HEMI 5
7 L
Имею два Коммандера 5,7 л. С бешенной тягой, так вот уже дважды тянули гайку хвостовика. Третий раз после замены его сальника, год (13 т.км.) назад. Когда протянуто, то тихо. Но погарцуеш и снова эта песня! Лечил Супротеком, вскрывал заднюю крышку думал ну все будет в опилках на на магнитике-все идеально, только прожал элктроразьем на ELSD-качался легко.
Короче нужен радильный ремонт с заменой переднего подшипника и распорной втулки и правильная протяжка.В анологичном мосту жигулей усилие на втулке-60 тонн!
Как водится, все затянулось, хотя и не по моей вине...
Только в марте кардан сменил:
https://www.drive2.ru/l/9344812/
Нытье осталось, хотя изменило тон и стало потише. Пока наблюдаем. Слышно строго возле 100-120 км/ч.
    Мир
    Мир
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
