Электропривод передних сидений - вопросы, проблемы
Вован 33
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Конкретно по рестайлу не скажу,  но помню,  что у Крайслера с продольным сервоприводом одна и та же болячка.  От моторчика на полозья идет тросик с квадратным наконечником.  Этот тросик в процессе долгих лет жизни начинает лохматиться,  выгибаться и дубасить о что- нибудь  рядом.  Стоит копейки,  меняется просто.  Если не сильно разлохматился,  можно его убрать в термоусадку.
Надеюсь,  я не ошибся.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
9 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Снимать седло будете, клему с АКБ скиньте от греха подальше, а то подушка там может....
Хорошо. Мне коллегии по работе сказали такую тему, что если акум отключить (скинуь клему) то потом при подключении вновь надо прописывать батарейку в комп!?!? :huh:
6 часов назад, Giraffe сказал:
Спасибо! Буду смотреть! При снятие сиденья надо клему скидывать?
Нет,  достаточно не включать зажигание,  и не перемыкать незнакомые  контакты :lol2:
10 часов назад, IOрий сказал:
Вчера скидывал клему, даже настройки радио не сбросились, не то что батарейка:ok:
3 часа назад, Giraffe сказал:
Это как пойдет...:D
Всем привет.
Подскажите по поводу настройки водительского кресла,на моем предыдущем  WG если зажать горизонтальную кнопку,одну сторону вверх другую вниз,сиденье принимало удобное для моей пятой точки положение,(передняя часть повыше,задняя утоплена) в WK2 дорестайле,как не пытался настроить сиденье,не получается,при таком нажатии сидуха уходит тупо вниз....без всяких наклонов.
Скажите,это только у меня так может руки кривые или какой то мотор который отвечает за наклон не работает или у всех так?
темы объединены
Ну да ,сейчас к машине ходил,попробовал переднюю часть кнопки поднять,в принципе опускается и поднимается,но ход очень маленький,у WJ/WG в два раза больше был.
Спасибо за ответ.
  • Nordicus изменил название на Электропривод передних сидений - вопросы, проблемы
3 773
В 01.05.2019 в 19:50, Мауглище сказал:
:shades:
Рекомендую к прочтению:
(стр.91 вроде ...)
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В 01.05.2019 в 19:25, Мауглище сказал:
Спасибо за ответ.
Задняя часть кнопки тоже двигает сидуху. Только уже заднюю ее часть. Обе вместе (передняя и задняя) дают хороший угол.
  • 8 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ/WG 2.7
Всем доброго дня.   Перестала работать задняя часть водительской сидушки. Моторчик работает. Скрутил сидушку (4 болта на 15), перевернул, снял моторчик с приводом (всего одна втулка, выбил пробойничком), разобрал соединение моторчик/привод(2 винтика). Там червячная передача, шнек и звездочка из пластмассы.
Оказалось что на звездочке сломан зуб.:blink:
 Подскажите пож. можно ли купить эту шестеренку:wacko: или из за нее всю сидушку брать?:facepalm:
Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Приветствую. Подох мотор привода пассажирского сидения в горизонтальном положении(двигается одна сторона)
Оборвался тросик с одной стороны. Можно ли его заменить как-то?
В 06.02.2018 в 12:47, AAB сказал:
Друзь добрый день!
сломался тросик привода пассажирскрго сиденья
не подскажите где купить ?
в сервисе говорят , что отдельно не продается, только в сборе с нижней рамкой сиденья
может есть какие нибудь варианты
кто нить сталкивался?
Не нашел нигде?
Автомобиль: JGC Lim(CRD)
история длинная)), года два назад под кресло закатилась бутылка с водой и когда кресло отодвигали назад выдавили пластмассовую планку, ну и тросик на конце слегка разлохматился. я его снял,  пропаял, поставил. Работало пару лет и вот на той неделе тросик сломался  пополам.
перечитав просторы интернета(первоисточник идеи https://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1152121986.html)
купил тросик спидометра от ВАЗ, разрезал его. сделал нужную длину и спаял обычным паяльником(100W) использовал флюс для пайки стали.
PS  на авто еще не поставил. на фото старый тросик и новый. надеюсь все будет работать исправно
дополняю: квадраты меньшего диаметра((( не подходит вариант проворачивается......буду дальше думать
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Dodge Durango 5.7 2020
Здравствуйте! Не могу найти распиновку сидений на джип гранд чероки с вентиляцией  2011 года и есть еще вот такой разьем
Автомобиль: CRD 2012
Здравствуйте! На машине при регулировке  пассажирского сиденья вперед/назад, оно перекашивается. Т.е. одна сторона двигается, а другая нет. Заглянув под сиденье, заметил отсутствие поперечины как под водительским сиденьем. Что- то вроде пластиковой скалки упирающейся в моторчик. Перед экспериментом попробовать переставить с водительской стороны на пассажирскую, хотел спросить, эти детали взаимозаменяемы? и в этом ли проблема с продольной регулировкой?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • ZARDONIC
    • KaMiKaD3e66
    • Иван186
    • МаксимЯкут
    • deni18
    • Вяч
    • DeepGreen
      • 11803
