не работает гнездо прикуривателя на jeep patriot
Штурман Ми-28Н
Автомобиль: Jeep Patriot 2.0 TD
Всем привет!
Подкачивал колеса компрессором, на 4 колесе перестал работать. Сначала подумал хана компрессору, но когда вставил тройник с антирадаром и видеорегистратором, понял что не работает прикуриватель. Искал перегоревший предохранитель в блоке предохранителей и реле. Все целы. Думал под панелью, там ничего, никаких блоков нет(не считая сигналки)...
Вопрос: Либо не там предохранитель ищу, либо в другом проблема?
P.S. Всю голову сломал
если не пред, то могла выгореть дорожка в блоке TIPM
а в машине один блок с предохранителями? я особо не шарю в этом
Александр доброе время суток! Предохранителей у наших машинок много. Один блок под капотом а второй слева под подкрылком. Но предохранитель для прикуривателя находится под капотом. Номинал 30А. Прозвони внимательно. И поменяй. У меня такая же картинка была. Собираюсь брать компрессор с крокодилами на аккумулятор.
Все именно так как говорил Сергей. Купил мультиметр, все прозвонил. Нашел, только он был номиналом на 15А и сгорел рядом с ножкой, а дуга цела. Поэтому сразу и не заметил.
Сергей еще раз спасибо, жму руку!
Всем привет! С Новым Годом и Рождеством! Возникла проблема со сцеплением! При движении педаль проваливается, несколько движений ногой снова работает но не долго. Может кто подскажет в чем причина. Есть варианты но не знаю точно или нет. Выжимной подшипник, главный рабочий цилиндр перепускает, либо завоздушена система. Как разобрать не знаю. Вчера на сервис к знакомым заехал они не поняли что и как. Какая то пластмассовая заглушка есть но выворачивать не стали. Может кто сталкивался. Пока машинка отдыхает.
  • 2 года спустя...
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
JEEP PATRIOT. Перестал работать прикуриватель. По мануалу. номер гнезда 11 - предохранитель мини 15А-"электрическая розетка" и есть еще один-номер гнезда 13-предохранитель мини-20А "Положение ключа RUN Acc: электрическая розетка/освещение салона/прикуриватель" . Поидее меняется гнездо номер 13, но у меня освещение салона работает.
Автомобиль: jeep patriot
гнездо   прикуриватель   не   любит    перегрузов      включать   немного   потребителей   и   желательно   не   единовременно   на   джипах   очень   капризная   электрика!!
помогите   кто   в   теме-после   замены   сгоревшего   блока    предохранителей  на  замененном   пропало   ряд   функций-  нет  +  на  омывателе   стекол-перестал   работать   компасс  -а  главное   пропал   передний   повторитель   поворотов-  задний   раболает   но   мигает   в  2 раза   чаще-связано  ли  это   с   новым  блоком?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это обычное дело,  конфигурация слетела.  Путь тебе в правильный сервис!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Поддержу про перегорание предов/прикуривателей после компрессора для подкачки колес
Санчала перегорела розетка, сегодня прикуриватель.
Искал предохранители - реле - не нашел. В инете есть разные картинки их расположения в блоках предохранителей.
Скажете куда смотреть конкретно, пожалуйста.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • cartman_gb
    • Лунный пчел
    • Виктор jeep
    • martemjol
    • Nik2001
    • feda
    • Poland
    • Uslambay
    • Richhard
    • Fin777
    • MishaS
    • SAI.VRN36
    • Vasiliy190
    • nrs
    • VOVAN168
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Blessed
    Blessed
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
