Где находится блок штатной сигнализации?
orm2
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Разбирал сегодня правую переднюю дверь, хотел найти блок сигн. Его там нет. Была версия что он интегрирован в устройство стеклоподъёмника, тоже нет, только мотор и редуктор. Причина поиска- не всегда можно открыть и закрыть с брелка. Если кто добирался до него, подскажите где искать, спасибо
Судя по всему, отдельного блока нет.
п.4.9 Правил
Все двери или одна? Нажимаешь на брелок, машина моргает, но двери не закрываются, так что ли?  Или вообще ни чего не происходит? Тогда батарейка.
У меня два брелка ключа, с обоих одинаково не реагирует, т.е. ничего не происходит. Получается что сигнализация находится в блоке BCM, тогда соориентируйте где он стоит...
Изменено пользователем orm2
Но он получает радиосигнал, может он до него не доходит?
На картинке блок предохранителей, я знаю где он находится. А ВСМ за ним стоит? Мне нужно добраться до радиоканала сигнализации, на форумах писали что там дохнет фильтр на 433мгц, из за него проблемы могут быть.
1. Disconnect and isolate the battery negative cable.
2. Remove the Junction Block Module (JBM) (3) from the instrument panel end bracket on the driver side of the vehicle.
3. Remove the four screws (1) that secure the Body Control Module (BCM) (2) to the Junction Block (JB).
4. Remove the BCM from the JB.
Зачем его снимать?
Добраться до радиомодуля... Я правильно понял этот блок ВСМ совмещен с предохранителями?
он очень редко ломается, для начала стоит проверить сигнал от ключа... стабильный ли он
Да!
Но где находится радиомодуль, и он ли виноват, я не говорил?!
Батарейки в ключах новые и сам сигнал с ключа смотрел анализатором. Если не открывается с кнопки ключа то просто подхожу и открываю ключом дверь. При этом машинка моргает фарами что тревога, затем вставляю ключ в замок зажигания, завожу, всё ок, с охраны снимается пик двойной
Сегодня пытался  вытащить BCM, ничего не получилось. Открутил три  самореза, какие увидел. Откинул горизонтальную дверцу под рулевой колонкой, но видимо этого мало чтобы его достать. Там торпеду случаем разбирать не надо для этого? Ну и вопрос остаётся открытым, радиомодуль на 433мгц там стоит?
а ключ сигнал какой частоты дает?
Each ignition key (2) used in the Sentry Key Immobilizer System (SKIS) has a transponder chip included on the circuit board (4) beneath the cover (1) of the integral Remote Keyless Entry (RKE) transmitter (3). In addition to having to be cut to match the mechanical coding of the ignition lock cylinder and programmed for operation of the RKE system, each new Sentry Key has a unique transponder identification code that is permanently programmed into it by the manufacturer, and which must be programmed into the Sentry Key REmote Entry Module (SKREEM) (also known as the Wireless Control Module/WCM) to be recognized by the SKIS as a valid key.
Sentry Key REmote Entry Module (SKREEM) (4).
Вроде там только про иммобилайзер написано, этот у меня работает чётко. Мне бы хотелось на расстоянии, метров так с пяти, машину открыть или закрыть
а если ключем с 5 метров подавать сигнал на анализатор сигнала? эффект есть? насколько я помню, отдельного модуля с антенной на KJ нет - сигнал принимает ИММО
Т.е. и от BCM ничего не тянется, в смысле одиночного неприкаянного проводочка?
По ссылке BCM для jeep liberty нашел картинку подозрительного модуля, который втыкается в bcm, очень похож на  RF модуль, может он от другой машины, я в принципе до своего так и не добрался.
я такого не помню, могу, конечно, ошибаться, напишите ВИН машины, поглядим как ее каталог разложит
Year/Model: 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT
1J8G6E8507W682355
Engine: ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 313 гостя (Посмотреть всех)
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Piotr Dragan
    Piotr Dragan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
