Где находится блок штатной сигнализации?
orm2
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Разбирал сегодня правую переднюю дверь, хотел найти блок сигн. Его там нет. Была версия что он интегрирован в устройство стеклоподъёмника, тоже нет, только мотор и редуктор. Причина поиска- не всегда можно открыть и закрыть с брелка. Если кто добирался до него, подскажите где искать, спасибо
539
Судя по всему, отдельного блока нет.
п.4.9 Правил
539
Все двери или одна? Нажимаешь на брелок, машина моргает, но двери не закрываются, так что ли?  Или вообще ни чего не происходит? Тогда батарейка.
У меня два брелка ключа, с обоих одинаково не реагирует, т.е. ничего не происходит. Получается что сигнализация находится в блоке BCM, тогда соориентируйте где он стоит...
Изменено пользователем orm2
539
Но он получает радиосигнал, может он до него не доходит?
На картинке блок предохранителей, я знаю где он находится. А ВСМ за ним стоит? Мне нужно добраться до радиоканала сигнализации, на форумах писали что там дохнет фильтр на 433мгц, из за него проблемы могут быть.
1. Disconnect and isolate the battery negative cable.
2. Remove the Junction Block Module (JBM) (3) from the instrument panel end bracket on the driver side of the vehicle.
3. Remove the four screws (1) that secure the Body Control Module (BCM) (2) to the Junction Block (JB).
4. Remove the BCM from the JB.
Спасибо, что там надо разбирать чтобы снять его?
539
Зачем его снимать?
Добраться до радиомодуля... Я правильно понял этот блок ВСМ совмещен с предохранителями?
он очень редко ломается, для начала стоит проверить сигнал от ключа... стабильный ли он
539
Да!
Но где находится радиомодуль, и он ли виноват, я не говорил?!
Батарейки в ключах новые и сам сигнал с ключа смотрел анализатором. Если не открывается с кнопки ключа то просто подхожу и открываю ключом дверь. При этом машинка моргает фарами что тревога, затем вставляю ключ в замок зажигания, завожу, всё ок, с охраны снимается пик двойной
Сегодня пытался  вытащить BCM, ничего не получилось. Открутил три  самореза, какие увидел. Откинул горизонтальную дверцу под рулевой колонкой, но видимо этого мало чтобы его достать. Там торпеду случаем разбирать не надо для этого? Ну и вопрос остаётся открытым, радиомодуль на 433мгц там стоит?
а ключ сигнал какой частоты дает?
один ключ 433.9 мгц , второй 433.921
Each ignition key (2) used in the Sentry Key Immobilizer System (SKIS) has a transponder chip included on the circuit board (4) beneath the cover (1) of the integral Remote Keyless Entry (RKE) transmitter (3). In addition to having to be cut to match the mechanical coding of the ignition lock cylinder and programmed for operation of the RKE system, each new Sentry Key has a unique transponder identification code that is permanently programmed into it by the manufacturer, and which must be programmed into the Sentry Key REmote Entry Module (SKREEM) (also known as the Wireless Control Module/WCM) to be recognized by the SKIS as a valid key.
Sentry Key REmote Entry Module (SKREEM) (4).
Вроде там только про иммобилайзер написано, этот у меня работает чётко. Мне бы хотелось на расстоянии, метров так с пяти, машину открыть или закрыть
а если ключем с 5 метров подавать сигнал на анализатор сигнала? эффект есть? насколько я помню, отдельного модуля с антенной на KJ нет - сигнал принимает ИММО
Т.е. и от BCM ничего не тянется, в смысле одиночного неприкаянного проводочка?
По ссылке BCM для jeep liberty нашел картинку подозрительного модуля, который втыкается в bcm, очень похож на  RF модуль, может он от другой машины, я в принципе до своего так и не добрался.
я такого не помню, могу, конечно, ошибаться, напишите ВИН машины, поглядим как ее каталог разложит
Year/Model: 2007 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT
1J8G6E8507W682355
Engine: ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • Khach
    • AS8
    • Поликлиник
    • Max300
    • Paik
    • fregl07
    • doktor_2003
    • Freedom75
    • xmo97
    • temp
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
