Отзывные (Recall) на Cherokee KL
Black_Raven
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
16 часов назад, up6 сказал:
по моему это не Ваш случай... в отзыве идет разговор о Power Transfer Units (PTUs) - это раздатка, а не задний редуктор.
Да - номера деталей не те.
У нас еще и на  раздатке шлицы хлипкие  .... пипец :aggressive:
 Михаил-2017 А что там написано, а то с англ...не очень, ну как не очень  вообще никак )
Изменено пользователем Василич67
крайслер это вовремя заметил и уже принимает все меры... он найдет каждого и везде -:)))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
На мой Trailhawk по сайту отзывных нет. Даже не знаю хорошо ли это?!:D
Оп! А мопаровский сайт пишет что "я попал".....
Изменено пользователем АлексБ
38 минут назад, АлексБ сказал:
В смысле попал ?  Просьба писать конкретно - что бы другие не ванговали.
Какой тут ещё может быть смысл - мой автомобиль включен в список по отзывной компании, согласно сайта мопар, на сайте джип Россия данных по отзывной компании на мой автомобиль нет.
5 часов назад, АлексБ сказал:
Возможно Мопар более оперативен , чем Жип....
Если там есть ....вангую  скоро и на Жипе появится
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
У меня также.  ОД тоже подтверждает, что есть отзывная компания на мой авто.
1 час назад, ДжипЖип сказал:
не врет... под ваш вин есть отзыв
W47 2014-2017 KL PTU INPUT SPLINE
но у Вас 15 год
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Даже не знаю, радоваться или плакать, но по моему вин отзывной нет
В 30.06.2020 в 13:03, ДжипЖип сказал:
По вину появилась отзывная, кто-нибудь прошел такую?
Что значит последний абзац
"Recall Status
Incomplete but repair parts are not available" ?
(Незавершенные, но запчасти не доступны)??
Должны пригласить, когда будут запчасти?
NHTSA Recall #
20V-343
Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk
Relative movement in the PTU between the differential input splines and the transmission output shaft may result in the teeth of the input splines wearing off, which may eventually cause a loss of engagement between the transmission and the differential inside the PTU. If this occurs, torque cannot be transferred between the front wheels and the transmission which results in a loss of motive power while the vehicle is in motion and a loss of the PARK function while stationary. A loss of motive power can cause a vehicle crash without prior warning. A loss of PARK function can cause a vehicle crash without prior warning and/or injury to others outside the vehicle.
Repair Description
FCA US will conduct a Voluntary Safety Recall to flash the affected vehicles with software that will maintain vehicle propulsion by engaging rear wheel drive and prevent rolling in PARK by activating the parking brake if a failed input spline occurs.
Recall Status
Статус поменялся:
Recall Status
Incomplete but repair parts are available
О каких запчастях идет речь, если проблема решается программным способом ?
(На стоянке стояночный тормоз задействует, для движения включит задний привод - если я правиДобавить медиа льно понял перевод)
3 часа назад, Nafanail сказал:
Там вал менять нужно
угу
про вал в тексте реколла я не нашел... прошивка модуля DTCM...
The PTU on about 67,240 of the above vehicles may have been built to allow relative movement between the differential input splines and the transmission output shaft. This condition may result in the teeth of the input splines wearing off, which may eventually cause a loss of engagement between the transmission and the differential inside the PTU. If this occurs, torque cannot be transferred between the front wheels and the transmission, which will result in a loss of motive power while the vehicle is in motion and a loss of the PARK function while stationary. A loss of motive power or PARK function can cause a vehicle crash without prior warning and/or injury to others outside the vehicle.
Reprogram the affected vehicles with software for the Drive Train Control Module (DTCM) and the Electric Park Brake (EPB) that will maintain vehicle propulsion by engaging rear wheel drive function and prevent rolling in the PARK selection by activating the electric park brake if a failed input spline occurs.
No parts are required to perform this service procedure
Mps
543
Автомобиль: WK2
@up6 вижу в описании, не вижу в запчастях. Прошивка по сути нужна, чтобы машина самопроизвольно не покатилась при повреждении вала.
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
Где ? Что то я ничего не понял в этих рассуждениях :facepalm:
Mps
543
Автомобиль: WK2
@Василич67 Андрей привёл кусок, где говорится примерно следующее.
У 67 240 автомобилей есть люфты между входным валом раздатки и выходным валом трансмиссии. Это может привести к износу шлицов входного вала, что выльется в потерю сцепления между коробкой передач и дифференциалом внутри раздатки. Если такое случилось, крутящий момент не сможет передаваться между передними колесами и трансмиссией, что приведет к потере движущей силы во время езды и потере положения PARK в неподвижном состоянии. Это может привести к ДТП  и/или травмам других людей. Машина на это не отреагирует и вас никак не предупредит.
Перепрограммируйте модуль раздатки (DTCM) и электрического стояночного тормоза (EPB). Если вал провернёт, раздатка воткнёт задний привод для машины в движении, либо предотвратит скатывание в паркинге за счёт стояночного.
Круто, конечно. По факту на данный момент вместо ремонта получили костыль, чтобы люди не убились. Поправьте меня если не так понял сей чудный документ.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Короче, тем у кого есть эта отзывная компания, не повезло.
Посмотрим, как будет проходить эта ерунда. Хотелось бы, конечно, чтоб устранили причину, т.е. устранили люфт.
9 часов назад, ДжипЖип сказал:
Не повезло у кого нет отзывной - машины то одинаковые и шлицы тоже у всех одинаковы, собирались на одном заводе.
В 03.07.2020 в 11:53, Василич67 сказал:
"Ванга" из Вас так себе )))
Неделя прошла на "Джип Россия" попрежнему нет инфы.
Сегодня {15.07) появилась отзывная на сайте "джип Россия", заявку оставил...дальше посмотрим что будет.
1 час назад, Василич67 сказал:
Наверное не просто так отзывают не все авто.
Я, например, под прошлую отзывную не попал, хотя машины собирались на одном заводе.
Как я понял, что здесь идёт отзывная Trailhawk - может это связано с более большей нагрузкой на эти шлицы из-за особенности трансмиссии Trailhawk?
При этом @up6 не попал под эту отзывную, хотя тоже Trailhawk. Возможно, конечно вопрос времени. И все отзовут B)
пока онли 15 году повезло....у кого буковка F перед W.... да и то пока программно....
2 часа назад, up6 сказал:
Точнее не повезло :lol2:
Basil
321
да хоть утопите его в смазке....что изменится то?
7 часов назад, Basil сказал:
Меньше грязи будет попадать и увеличится срок работы.
По хорошему там должен стоять пыльник,  но конструкторы думают по другому.
NHTSA Recall #
20V-343
Выполнил отзывную - заливают программу, ничего физически не делают, вместе с мойкой заняло три часа.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • ДмиНик
    • Kee86
    • G-25
    • Pavel Snovalev
    • lelik67
    • URRI 39
    • Алекс Фарис
    • Kettu
    • Borsheed
    • Habs
    • diman416
    • serg102
    • alex1812
    • MSK05
    • Артём 222
    • adrenalin70
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
