JGC 05 3.0 CRD - лямбда зонд перед катализатором
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
3.0 CRD - опечатался.
Привет комрады. На форуме уже скоро как год буду. У меня это первый дизель, все основные вопросы уже прокурил и исправил, остался, надеюсь, последний. Первая лямбда, перед катализатором. Как она влияет на работу впрыска? Знаю что на подавляющем количестве бензиновых ДВС  - это регулировка смеси, если она неисправна - то как правило повышенный расход. А как она работает на моторе 264 в вариации крайслер? Висит Р0132, расшифровал как раз как ее. Я прав? Сейчас расход по городу 13-14. Это Москва с пробками. Многие пишут что это много, но, например, у меня друг на L200 новой с 2,5 ТД говорит что у него реальный расход 14-15, то есть меньше чем у меня, при том что и мощи и объема меньше.
Изменено пользователем Einar
667
Так же как везде....
А разве есть вторая, после катализатора на дизеле?
436
У меня реальный недельный расход по МСК меньше 13.5 никогда не опускался (что там кажет БК меня слабо интересует), иногда почти до 19 доходил. И что такое "мотор 264"? У нас MB 642.840.
667
Ну да..., это только когда дороги пустые может опуститься.....
3 916
Висит Р0132...
можно почитать у соседей - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8813-oshibka-p0132/
датчик кислорода на 3,0 дизеле редко ломается. я только один раз такое видел, причем он 6-и проводной, со своим отдельным питанием, судя по схеме, может надо предохранительно его проверить...#16 на 25A в PDC
667
Андрюх, если датчик кислорода дурит, то по любому должен джеки чан загореться......
436
642.980 на WK/WH мотор
Твоя правда, ошибся.
82
Спасибо, пред сегодня гляну. Извиняюсь за опечатку с моделью мотора, 642 конечно же.
82
Предохранители все целы. Вот. Можно конечно попробовать где то найти на время рабочий датчик, махнуть - если ошибка уйдет, то просто поставить новый и забыть. Заморочусь....
Вообще - странная машина. Все как то само лечится часто.
думаю, это не сильно ходовая запчасть
82
Есть такое....
А про фирму Fae что можно сказать?
в смысле датчика? увы, ничего за много лет я только утвердился в мысли, что ничего лучше оригинальных датчиков нет
Докладаю по итогам истории: может поможет кому нибудь.
В итоге все же умер лямбда зонд. Сначала давно и долго висела Р0132 - высокий сигнал с лямбды. Несколько дней назад обнаружил что появилась вторая ошибка - подтвержденная - Р2А00 - некорректный сигнал.
По Датчику Fae в итоге пришел отказ, на оригинал в конце месяца денег уже не было, заказал и сразу забрал BOSCH 0 258 017 014, обошелся он около 5К. Поменял, стер ошибки и поехал кататься. Разница - мотор стал тянуть ровнее, уверенней как то, пропало редкое подергивание в районе 2500-2700 оборотов. Расход вроде не изменился, в районе 13-13,5 по городу с пробками. Но ехал груженный и по дерганному маршруту, завтра поглядим что как. Кстати, старый датчик открутился легко и непринужденно, стронул уверенным движением а дальше сам пошел. Без прикисаний и прочего. Разьем тоже легко разъединился, пистон снял для удобства и поставил обратно потом.
2 up6 - Андрей, я помню что ты говорил что кислородники на дизелях крайне редко мрут. Но вот я везунчик видимо %).
да уж... но я бы мопар лучше взял, цена немногим выше...
82
Я ступил - надо было стоимость через твоих поставщиков запросить. По экзисту получалось 5000 за бош и 1 день поставка или 9500 за Крайслер и срок 20 дней. Радужно очень %) Поглядим как будет жить. Визуально, качество исполнения на высоте, на коробке Made in Germany. Причем забавно - я заказал за 5090,14 р, а через пару часов после заказа и сейчас на него цена уже 5907,28, либо вообще 7283,75 при более быстрой поставке.
667
Андрюх, да это по ходу тот же Бош..., только в другой как всегда упаковке....
436
На всякий случай номер от МВ - А 003 542 6918, и да это бош, как почти все датчики в WH.
  • 5 месяцев спустя...
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
подскажи как вел себя ДВС при неисправной лямбде?
82
@Сергей57, как ДВС %). Ошибку выдавал по лямбде. По поведению разницу особо не заметил. Ошибка вылетала на постоянной основе но не моментально после сброса - немного поездить. Наверное я словил его в самом начале агонии.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland '08
@Einar Ну как, по прошествии времени - как воткнули бош, так и забыли о нем?
А то на моем дизеле расход вдруг скакнул до 18-22 и застыл. Ошибок вроде нет, но один из двух графиков, который рисует диагностическая софтина, oxy sensor ratio chart лежит на нуле независимо от режима работы двигателя. Не знаю, в датчике ли самом проблема, но замену надо подобрать.
@СашкаМ Привет. С номером понятно. Странно, что при отсутствии нужного сигнала, нет ошибки..
А коняка вот-вот вторую сотню разменяет. Бегает как и раньше, не хуже, но и не лучше :) Проблемы вылазят поочереди и по списку, так же и решаются. Сосет деньги, как видимо и любой jeep, но коменсирует это удовольствием от езды. Из непонятного - странная хрень с коробкой по холодам стала появляться, но это тема для отдельного топика. Создам его пожалуй на днях ;)
В custom jeep сканером показали, не знаю какой он у них
А, ну раз так, то есть смысл доверять. Я просто предположил что может быть не тем смотрят и поэтому ничего не видно на графике
82
21 час назад, oleg2017 сказал:
расход и с лямбды приходит 2 вольта. при прогазовке пазает до 1.6 и возвращается. надо глядеть да
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
В 09.11.2015 в 07:17, up6 сказал:
Где он находитьтся  ? Не могу что то найти
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 3 091 гость (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Карлеоне
    • nhq3yze
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 43316
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
