JGC 05 3.0 CRD - лямбда зонд перед катализатором
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
А есть смысл ставить с разбора, и как его проверить не ставя на машину
И сколько стоит датчиков лямбда всего?
Изменено пользователем РОМЗЕС
pf,sk
Поставил лямбу б/у/   Ошибка пропала  полет нормальный.  Расход уменьшился на литр.  При скорости 80-110 расход 9.4л
Спасибо ALFA OBD.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В 13.07.2020 в 10:41, РОМЗЕС сказал:
Спасибо ALFA OBD.
Чем больше денег вкладываешь в мерсодизель, тем больше дальнейший расход! Поменял ДМРВ-Бош, на точно такой, как снимал для промывки из дорогущего баллончика от LM. Поменял актуатор (устранилась ошибка Р0046 и затупы в разгоне), устранил пропуск наддувного в области резонатора. И вдруг стал больше расход на 3 литра при трассовом прогоне. Раньше он приходил в норму через 20-30 км после утреннего пуска.  И вдруг он остался таким же большим, как после утреннего пуска дизеля.
Сегодня ездил на дачу с подключенными Альфой обл (на альфе было выявлено отставание в наддува в 200-300 кРа) и Car scanner pro (графики выявлены совмещенные), тестил наддув в разных режимах поездок.
Сегодня и вчера был при трассовом пробеге по 40 км, неснижающийся расход 12 12,4 литров при 90-105 км/час, возникший после замены резонатора и уплотнений в турботракте!
Сегодня после проверок, при очередном пуске не погас чек. Воткнул альфу-ошибка Р2А00. Стер Альфой- 5 раз глушил при коротких поездках- больше чек не высвечивался! Мне с женой
послезавтра ехать в Екат на самолет (320 км) или уже ехать электричкой. Расход, кстати после замены неудачно промытого ДМРВ понизился и стал около 14,7-15,5 - в городе. На обьездной Тюмени расход при 85-100-10,5. И не падает, как раньше до 9-8,7!
0 CRD
Спасибо ALFA OBD.
Интересно, сверху из под капота его не поменять. Надо ложиться на свежую
травку?
Спасибо ALFA OBD.
0 CRD
Спасибо ALFA OBD.
Вот купил таки Бош 0258017014 (5 проводный, здесь видел пост с 6 проводниками...), написано, что сделано в Германии и с китайскими буквами на голограмме-защите от вскрытия. Ошибка в 2024 появлялась один раз Р0132 - ехал минут 50 с разорванным патрубком интеркулера (заметил ошибку значительно позже  и была она без лампы Чека) , и трижды на протяжении  400 км пробега была Р2А00 уже с джекичеком!
Вопрос: 1. Собираюсь поменять лямбду т. к по Alfa. Obd 2 меняются на ходу значения от 0.17 до 1,12 (В) до 1,78-3.28 (В) на х/х! Разве может быть такое повышение напряжения у ом642?
2.Поскольку не вижу между моторный щитом и дизелем лямбды (щель очень мала, даже "уголок без разьема приёмной трубы поменять не могу!) , то первый датчик перед катализатором считаю, что вкручен в нисходящее колено трубы?! И менять его придётся сверху-снизу рядом опора двигателя... ? Между дизелем и брызговиком кузова? А, если он закис? И где его коннектор по проводке?
0 CRD
В 09.11.2015 в 00:17, up6 сказал:
датчик кислорода на 3,0 дизеле редко ломается. я только один раз такое видел, причем он 6-и проводной, со своим отдельным питанием, судя по схеме, может надо предохранительно его проверить...#16 на 25A в PDC
0 CRD
В 04.05.2025 в 23:11, Shvovan сказал:
травку?
Дело оказалось в верхнем колечке, оно порвалось присмещении алюминиевой трубки и не хватало его кусочка 1 см (улетел в интеркулер).
После этого ДАД и проектное давление при педалировании в движении стали близки. Разброс теперь составляет до 15-55 гПа! Чаще недодув был, как и на холостых. Так по  мне лучше динамика. Чипованный дизель по неизвестном протоколу.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Kruger 73
    • Алексей к
    • Sergey 161
    • brat-kondrat
    • -iv-
    • Гриша ХХХ
    • dibanoff
    • Вранглер Билли
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Александр Барабас
    Александр Барабас
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
