Форсунка цилиндра №X - замыкание на землю
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Всем привет!! у кого есть  мысли? проблема такого плана заменил три форсунки на новые (не прописывал) завел машину она проработала меньше минуты затроила и заглохла итог ошибка замыкание форсунок на землю и к тому же всех ... форсы проверил земли нет провода тоже проверил тоже все гуд...ошибку скидываю и при старте она появляется
дизель? номер ошибки какой?
101
Дизель.    Р0261 Р0264 Р0267 Р0270 Р0273 Р0276
странная ситуация, сразу все форсунки иметь проблемы с проводкой могут сильно маловероятно, мозги тоже редко ломаются - остается вариант прописать их ID и попробовать, видел пару раз как машина вообше без прописки не заводится, но вот какие ошибки были не помню...
уже давно перестал верить во всякие чудеса и совпадения. Если ошибка возникла сразу после ремонта, значит тут и кроется проблема. Ищите косяк в сборке. Жгут какой-нибудь передавали поди
101
провода прозвонил с проводами все нормально... не могут же замкнуть все 12 проводов ))... машина завелась нормально проработав минуту может чуть меньше и все пипец... жду человека со сканом форсунки прописывать ... результат напишу
результат напишу
не забудь, а то это модно - решить проблему и тихим сапом слиться с пейзажем
101
блин не взял сканер машину ... не нашли опцию для прописывания форсунок только сброс ебу , замена катализатора и еще несколько не нужных опций ... но ошибок показал больше чем обычный сканер
Завтра буду пробовать другой сканер последний вариант...
Мастер ссылается на датчик давления и говорит что должно полюбому завестись но она заводится и сразу глохнет но заводится долго .... к стате знает кто минимальное давление в рампе для запуска двигателя?
Врать не буду, 1200 или 1600 бар.
В любом случае если минимальный порог значения давления при запуске не будет достигнут машина не заведется вообще.
101
гуд
Аккум зарядится завтра - тогда попробую ..... На полудохлом показывало 900 ...
101
, Мистика продолжается . Вечером приехал с работы прикрутил минус стартером крутанул а она завелась с пол пинка .... ну думаю замечательно заглушил прикрутил патрубок с фильтра завожу она опять заводится с пол пинка ... пока выгонял вторую машину она нормально работает сел поехал и только выехал из гаража она заглохла... попытка завести ничего не дало только машина схватывает тут же как будто тумблер выключили машина глохнет....запихали руками обратно пациента.в гараж .((( опять ошибки все теже .. попробовал сканер подключил запустил оперативные данные по давлению в топливной рампе и начал заводить машина начинает схватывать при давление 1300-1400 КПА потом вроде как заводится давление 25000 в пике а потом глохнет и сразу давление в рампе скидывается до 450 КПА ... так и должно давление быстро уходить или нет ? и может регулятор давление при резком спуске давления в обратку выдавать ошибку в замыкание всех 6 форсунок на землю (в таблице мерседес написано не замыкание на массу а низкое напряжение на форсунке
Такое ощущение что идет внешнее воздействие, например от нештатной противоугонной системы.
101
не стоит ничего лишнего .. ключ с чипом и коробочка черная  бывший хозяин сказал что штатный имобилайзер без него машина не заводится вообще даже стартер не крутит.... а тут заводится и сразу глохнет.. Сегодня добрался до ЭБУ двигателя, там все гуд ... провода до форсунок прозвонил со снятым шлейфом....получается по логике блок управления накрылся? на выводах ЭБУ на форсунки есть сопротивление на землю на обоих проводах на одном 614 ом на втором 740 ом. и так на всех 6 форсунках. Замерил бы кто сопротивление на штекере форсунки на землю с выключенным зажиганием?
Блин может все таки из за непрописанных трех форсунок? или из за регулятора давления ? на что думать уже голова лопается ... сканер взять можно будет через неделю .. а клапана живого нет и взять не откуда для проверки(( пипец я так скоро всю машину разберу))
101
черная без опознавательных знаков....а что в оригинале ее нет?
Можно глянуть "как должно быть в оригинале" (по VIN'у):
Пользуйся на здоровье. Бесплатно, то есть даром:
https://techauthorityonlinedemo.extra.chrysler.com/service/repair/wiring/view/classic.htm
Нет и быть не должно.
Любимый способ установщиков сигналок, меток и прочей лабуды это рвать цепь форсунок.
101
,Допустим в цепь форсунок вделана метка ...тогда вопрос почему его не видно прибором когда шлейф с ЭБУ снят .. и визуально он весь в заводской оплетке и расходится  он с ЭБУ по датчикам прямо на двигатель без дополнительных колодок.
101
Стоит иммобилайзер blackbug  (жук на коробочке ) по нему и определил что за зверь.. ) а вот модель сказать не могу надо разобрать брелок
101
Вот чего вычитал про эту хрень.)  Реле типа Z при запуске двигателя в течение 6 с продолжает находиться в замкнутом состоянии и дает
двигателю запуститься. При получении кодированного сигнала разрешения по штатной проводке авто-
мобиля реле типа Z остается в замкнутом состоянии до получения кодированного сигнала блокировки.
Если сигнал разрешения не был получен или получен сигнал блокировки – происходит размыкание це-
пи блокировки. При включении блокировки блокируемая цепь разрывается сразу. Следующий запуск
двигателя повторяет всю процедуру сначала.
Вопрос .. как найти эти реле (радио) которые еще и замаскированны под настоящие реле?))))
Глянь тут, у них целая куча модификаций ...
101
Позвонил старому владельцу пообещал уточнить где ставили сигналку .. может в сервисе осталась запись куда эти датчики запрятали
101
Нашел блок центральный "Черного жука" ... провод с диодом красным (индикатором) даже не подключали выкинули походу сразу зачем он нужен)))) звук на сигналке отключили системно она не пикает при обнаружении метки. Есть мысль попробовать отключить иммобилайзер введя пин год ..надеюсь что установщики были не очень "грамотны" и не стали менять заводской код 1111 в системе.).. а так визуально пока не нашел не одного радио датчика где пред коробка все пересмотрел единственное могли спрятать в сами коробки с предами ..модель жука BLACK BUG PLUS BT-71W
Ну вот, уже какие-то подвиги есть. Глядишь к вечеру поедешь кататься на своем сивке бурке
101
, Подскажи есть распиновка Блока Управления двигателем ... нужно найти плюс который отвечает за работу драйверов форсунок
101
А у кого спросить?
вин???
Может на мерседесовском форуме поковыряйся, тут у нас все как "дизель" слышат сразу ласты складывают.
Гуглить надо
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • kapitalist
    • Kruger 73
    • Андрей8888
    • MHz
    • esgray
    • Казбек бацоев
    • VasyaPupkin_2
