ремкомплект редуктора заднего моста помогите подобрать
>>Lexus<<
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
господа осведомленные, помогите советом. хочу купить мастер кит заднего редуктора. машина wk5.7 америкос 2005г, мосты с блокировками
задний мост по вину крайслер 213мм, он же вроде 8,25".
простой ребилд кит на мою машину вроде вот этот подходит http://www.amazon.com/Precision-Automotive-DRK303-Differential-Kit/dp/B004ABONLW/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&Make=Jeep%7C42&Model=Grand%20Cherokee%7C349&Year=2005%7C2005&ie=UTF8&n=15684181&s=automotive&vehicleId=1&vehicleType=automotive при этом если выбрать 6й год машины, то этот комплект уже почему-то не подходит, хотя мосты явно одинаковые.
а мастеркит http://www.amazon.com/Precision-Automotive-DRK303MK-Differential-Kit/dp/B009M5CTLC/ref=sr_1_2?srs=2598855011&ie=UTF8&qid=1447681438&sr=8-2&keywords=drk303+master вообще типа ни на 5й ни на 6й год не идет.
какой кит мне купить? :huh:
П.С. http://www.amazon.com/National-RA303A-Axle-Seal-Bearing/dp/B001FFJDW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1447683001&sr=8-1&keywords=RA-303A
Вот этот вроде подходит на все года, но в нем шим-кита нету
Изменено пользователем >>Lexus<<
2 374
Автомобиль: в подписи
Начнем с простого. Цель мероприятия, и какие подчасти моста запланированы под замену: подшипники, главная пара, может с самим диффом чего не то.
32
болтается хвостовик, ГП не воет, мост не разбирал. хочу поменять 2 подшипника диффа и 2 подшипника хвостовика, дистанционную втулку и все сальники.
2 374
Сальник там по сути один.
После замены подшипников и втулки нужна будет заново регулировка ГП. Есть кому её сделать? Работа будет повышенной сложности - это не новую ГП регулировать, выть начнет запросто после самой тщательной подгонки.
тогда это все можно и тут найти, это не дефицит для такого моста
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Это с чего вдруг пару нужно регулировать? Морква и планетарка на своих местах остаются. Подши в нулях до соток, а втулка дает натяг подшей, а не зазор.
2 374
Потому что подшипники не настолько в нулях, насколько кое-кто себе нафантазировал.
Max8110
Один мост так ужо и выбросил))) Потому как за работу по качественной регулировке и настройке запросили больше стоимости БУ моста)
2 374
Вот именно на WK регулировка чуть легче технически выполняется, чем на данах 44 и 30 и 35, но всё равно приколов море. На новой главной паре ещё можно что-то сотворить, на б/у - как правило это гудящий мост в результате, поймать точно то взаиморасположение, в котором притерлись уже шестерни ГП - страшный гемор.
364
Опять теорию двигаешь? Сколько мостов перебрал WK?
Два моста перебрал - оригинальные подши (Timken, Koyo) в нулях до сотки с родными. Даже бюджетный Spicer в сотку уложился.
Мосты WK в РФ правильно регулировать не умеет никто, это точно. Легкость ошибочная - регулировку пятна все путают с регулировкой люфта. Пятно на мостах WK регулируется также как и на всех прочих - с помощью регулировочных шайб, никаких чудес там нет.
2 374
То есть берем новые подшипники, инсталлируем с новой распорной втулкой со старыми колечками дистанционными для морковки - и волшебным образом регулировка главной пары восстанавливается и всё становится как было на новом мосту? Да ладно...
2 374
Ну Змей вон говорит что всё будет пучком...
364
Причем тут новый мост??? Речь идет о замене подшипников. Они имеют свойство изнашиваться, их иногда приходится менять. На регулировку пары это никак не влияет. У нас принято считать, что замена подшей решает проблему гула / воя. Отчасти это верно - если кончился подш - поможет. Более того, если кончились подши хвостовика, то это частично решит проблему воя пары - морковка не будет гулять на новых подшах.
У меня после замены подшей на обоих мостах, никакого воя пар не добавилось.
2 374
Симптомы, вызывающие потребность довольно четко описаны - морковка люфтит (болтается). Какой износ ГП дала люфтящая морковка - тайна, покрытая мраком. И после установки новых подшипников что там будет - хороший вопрос. Потому и предупреждаю - что замена подшипников может вызвать потребность регулировки (ибо загудит), а её делать мало кто умеет, и не факт что она вообще будет возможна из-за уже кривого износа.
Именно, что с самого начала речь шла не о замене подшипников по износу, а о замене подшипников по люфту морковки. А это разные вещи.
364
Неправильно. На пятно влияет осевой люфт, и как ты понимаешь, ему там взяться не откуда. При износе подшей хвостовика (особенно внешнего маленького) морква гуляет в радиальном направлении. Это отчетливо прослеживается в движении - под газ кардан задирается вверх, а шестерня морквы вниз - пятно уходит в одну сторону. При сбросе газа кардан выгибает вниз - морква смещается вверх. От того и характер гула разный при разном знаке.
Замена подшей хвостовика решает именно эту проблему. Если у пятно у пары кривое, то лучше не станет, но и хуже тоже.
п.4.9 Правил
2 374
Если пятно СТАЛО кривое - то после имплантации новых подшипников отсутствующие сейчас звуки - могут появится. И для хотя бы попытки с ними справится - нужен мастер. О доступе к которому я и спросил. Без кидания заявками, что без мастера ничего не выйдет, и что он ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • bagzi
    • Алексей ML
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
