Распиновка штатного усилка.
z1gzag
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Подскажите пожалуйста распиновку штатного усилителя на Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006 г/в... Не могу собрать магнитолу обратно, а куда какой провод идет от усилка не знаю..
Изменено пользователем z1gzag
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Речь о колодке, которая втыкается в магнитолу сзади?
vin???
539
1 и 2 вход на передние динамики, 7 и 6 вход задние динамики, 5 и 10 выход на задние динамики, 4 и 9 выход на пищалки, 3 масса, 8 питание.
Это если под словами: "штатного усилителя на Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006 г/в..." ты имеешь ввиду те усилители которые прикреплены к передним динамикам.
Изменено пользователем Аркадий34
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а до какого состояния разбирали? интересует Ваш опыт - так как моя зажевала CD и назад не отдает -хочу вытащить ну и наладить... все остальное функционирует нормально...
539
Вот ещё. Может поможет. Два варианта распиновки балалаек.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Вытащить не сложно, проблемно разобрать.
Для начала под пепельницей выкрутить винт, потянуть за нижнюю часть декоративной панели до ее демонтажа. Откроется вид на магнитолу прикрученную четырьмя винтами. После демонтажа последних потянуть за енную и отсоединить кабельную колодку  и кабель антенны.
Передняя панель магнитолы поддается демонтажу особо без лишних заморочек, и осуществляется относительно возможный доступ к внутренней части магнитолы для проведения манипуляций по извлечению разных нештатных предметов оказавшихся внутри ( в моем случае были ключи от дверного замка в шахте кассетника). А вот разобрать ( даже частично) сам системный блок магнитолы  не удастся, технологично ее собирали так, что подобный ремонт  можно осуществить только в спец. мастерской и при соблюдении определенной последовательности при разборке, хотел разобрать почистить все внутрях и не рискнул, необходимо было производить распайку плат...
Изменено пользователем YJeep
а он там есть вообще? усилитель? по моему каталогу под вин такой запчасти нет, есть вот такая штука
The amplifier choke and relay is used to control the supply of fused battery current to the front door speaker-mounted dual amplifiers. The speaker relay is energized by a fused 12 volt output from the radio receiver whenever the radio is turned on. For complete circuit diagrams, refer to the appropriate wiring information. The wiring information includes wiring diagrams, proper wire and connector repair procedures, details of wire harness routing and retention, connector pin-out information and location views for the various wire harness connectors, splices and grounds.
Vehicles equipped with the premium speaker package have a amplifier choke and relay (1). The amplifier choke and relay is mounted to the lower instrument panel above the pedals and towards the instrument panel center stack.
The amplifier choke and relay should be checked if there is no sound output from the speakers. The amplifier choke and relay can not be repaired or adjusted and, if faulty or damaged, the unit must be replaced.
и вот такие схемы - куда эта штука дает сигнал
(схемы под спойлером) :
Вот как то, вот так это все выглядет.... Хотелось бы конечно собрать обратно что бы нормально ездить с музыкай.... а не только слушать как дизелек тарахтит...
111
5 crd
limited
2002г
Вот как то
 Судя по ЭТОМУ, это не является штатным устройством, предхоз видать радикально подошёл к теме  меломании.
 А в штатную поводку внесены  изменения (может даже проложены новые провода, плохо видно) и заменены передние динамики на без усилительные.
 С подобной проблемой на форуме искать помощь нет смысла, следует обратиться к нормальному электрику или к мастеру у которого руки называются -руками.
 Роботы то разобраться по времени на пол часа.
Распиновку  проводов JVC-ки по ее полной фамилии стоит искать в ГУГЛе.
Штатный усилитель ( находится в передней двери).
Ок, я понял, буду искать нормального электрика)))
Есть у кого в Санкт-Петербурге адекватный авто-электрик?))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • betuci
    • SENY-09
    • Jonkaduy
    • serg102
    • Gosudar
    • Rusich
