Разряд аккумулятора или ... ?
добрый день!
нужен добрый совет
какое-то время назад при запуске получил ошибку коробки: сообщение на панели, коробка в защитном режиме, при переключении с нейтрали на ехать или отступать - явные толчки в коробке. Поездка в автолайт принесла диагноз - замена некого датчика на коробке. Не помогло. попросили уже замену модуля управления коробкой, с заказом в штатах. так как причины проблемы сказать не смоглли, решил обратиться к Майджору на цветочной.
собрался гнать коня  - но в 0 разрядился аккумулятор, хотя просто накануне вечером забрал из сервиса. Утром  не завелся. В итоге прикурил - приехал. Диагноз подвердили, модуль TCM (вроде) заменили, проблема с коробкой ушла ( спасибо).  Там же на стенде диагностировали аккумулятор и искади утечки - не нашли, и тогда сказали что может быть сломанный модуль коротил и шел разряд. Правда, при выезде из сервиса сказали, что снимают гарантию что аккумулятор ок, так как за время стоянки (2 недели) в сервисе, он подразрядился. и если все повторится, то привет новый аккумулятор.
в общем, через неделю, сегодня утром, отказался запускаться не смог прокрутить даже разок.
почитав форумы, и вспомнив сови жалкие познания - я не верю что это испортился аккумулятор, я не эксплуатирую в жеских условиях. все штатное. мне кажется где-то утечка. Смущает что фроде искали утечку в майджере и не нашли, хотя ее искали по линии коробка ( может быть).
5 недель конечно ждать тоже не охота пока приплывет пароход.
машина декабрь 12. катаюсь с лета 13. Гранд. дизель. 3.0
друзья посоветовали выложить проблемку сюда, зная доброе отношение людей, здесь присутствующих.
заранее спасибо
кес кусе, или что посоветуете?
Утечку обычно ищут по машине в целом, по АКБ - проверить специальным тестером под нагрузкой и принять решение, возможно пришла пора поменять
Лунный Пчел! Помоги как самый спец!!!
Версию прошивки магнитолы можете глянуть?
Вы первый владелец?
@Лунный пчел,
добрый день
я первый владелец.
версию прошивки не скажу. если она видна в системных настройках - посмотрю вечером.
точно не помню, было ли обновление при посещении сервиса на ТО. сам ничего не трогал жирными пальцами
Всегда ))
На юКоннекте открыть: Параметры - Системная информация - Версия программного обеспечения
у него другая магнитола
Лунный пчел:
Application 32.01.03
Audio CPU 032721
System 0201
Graeenote 10F3
Если ток утечки действительно нормальный - замена АКБ.
Приехал в гости к ЭрСи.
Аккумулятор заряжается очень быстро и еще быстрее падает
По тесту одна банка все, каюк.
Их диагноз такой же : меняем аккумулятор
Вот как можно определить этот КАЮК одной банки в запаяном АКБ?????
Вот профи-то!! То, что ему писец, это понятно, но то что одной банке!
Учись, студент - :))), некоторые новые ОД и не такое умеют
Дак какой мне и не сказали :) затруднились ответить
Спасибо за поддержку
Поставил TAB
Была такая же фигня с АКБ на новой машине прошлой зимой (машина недолго стояла). Штатный АКБ вылечить не удалось- необслуживаемый. Выкинул родную  " супербатарею" и купил новый АКБ, дешевый, обыкновенный, обслуживаемый и нет проблем. При долгой стоянке, а на этой машине долгой стоянкой считается от двух недель до месяца, надо снимать клемму с АКБ или вынимать предохранитель или какая-то комбинация кнопок на панели. Иначе батарею угробите.
Говорят теперь он будет недозаряжаться :)  А супербатареи надо в финке ещё подзаряжать зимой, им от этого хорошеет... Тоже говорят.
Промышленники делают нашу жизнь все веселее и дороже. Регулярное еженедельное ТО аккумулятора или он превращается в "расходник", который весной гарантированно идет на свалку. У моего соседа наверное еще родная АКБ на двадцатилетнем ВАЗе. Золотой век машин проходит. Менеджеры рулят.
Да не-е, всё прозаичнее. Дохнет он от холода без заряда, а кто там будет бегать то заряжать а пить кода? Мой в мае с конвеера сошёл в августе я его принял... От уж 4 года радует :rolleyes:
Брошу пить и тоже аккумулятором буду заниматься....... с понедельника ..... в январе начну после праздников )).
ОД молодцы,(ПчЕла это не касается :D ). Мне Форис на слух приговорил раздатку, надиагностировали замену подшипников и вала. Иван поржал когда я написал ему об этом.Так что профи есть не только в Москве но и в Питере. Обращайтесь :lol2:
Надеюсь, помогло??
Наслаждаюсь обществом своего бегемота. Спасибо за поддержку :)
Тьфу тьфу
По окончании гарантии хочу воткнуть второй АКБ и разместить его под водительским сидением, проделав определенные работы и вставив реле раздельной автоматической зарядки батарей. думаю подцепить несколько энергопотребителей авто на эту батарею. Зимой будет лучше и музыку на стоянке можно слушать дольше. Если есть опыт подобной оптимизации поделитесь
  • 2 года спустя...
Уважаемые одноклубники, опять проблема!
Утром двигался на работу и в какой то момент выключилась музыка... ну думая какая то ерунда с аудио, затем заметил что еле поднимается стеклоподьемник... загорелся значок на панели, мол низкий заряд аккумклятора... кое как проехал еще километров 5 ... на светофоре двигатель держит 1200 вместо 800 оборотов... затем отключается парктроники, вылетает проблема АБС и эл. управления тормозной системой, отключается система стабилизации и когда уже подтянулся к офису вылетает ошибка АКПП... на территорию парковки машина еле заползла. Через час завел... 5 минут все номр... потом падает заряд и все повторяется вновь...
Кто сталкивался с такими симптомами? Что это? Просто умер аккумулятор (машина 13 года, 160000 пробег... ни разу не менял батарейку) или генератор? или что-то еще?
@Alex.Onegin 99% пропадает заряд (обычно еще писк в задней части машины) ремонт от  15.000-22.000 в зависимости от того, что вылетело. Снять-поставить 3000 бензин, 4500 дизель. За последнюю неделю 4 машины с такими же симптомами. По времени займет день. Утром ставите вечером забираете.
@MoparPlus из за чего в итоге заряд то пропадает?)
@Alex.Onegin щетки, диодный мост
А ремень?
Вообщем, это был генератор...  заменили диодный мост и щеточный узел. Все вместе с диагностиками обошлось в 18 200. По работам - в течении одного дня.
а его не меняли по реколл? или не подпадал?
  • Гендальф Серый
  • mitrop
  • ДенисА33
  • Александр 45
  • Старый Индеец
  • VITALIY4313
    • 24 Записи
    • 39695 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209145 Просмотров
    • 450554 Просмотра
