Стреляет в глушитель.
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Всем вечер добрый.
Проблема в следующем. При интенсивном разгоне машина тупит, провал в разгоне, и стреляет в глушитель. Подскажите куда смотреть.
Сразу скажу, фильтр поменял, дроссель чистый, свечи новые.
Высоковольтные провода на свечи давно меняли? - возможно дело в них (топливо не воспламеняется - выбрасывается в выхлоп и там детонирует)
4 МКПП
231.
Если так, то на хх двигатель работал бы не ровно. У меня работает как часы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Свечи хотя и новые, но под давлением могут и не работать, поэтому и провалы, по всем симптомам, это нет воспаления в каком-то цилиндре, потому что хлопки в глушителем, в результате не сгоревшего топлива, и воспламеняющегося в выхлопной трубе за счет горячих выхлопных газов. С такой проблемой приходилось сталкиваться.
Изменено пользователем zarkan
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Первым делом -да
4 МКПП
231.
Ну провода завтра заменю. А из-за неправильного давления топлива может быть?
4 МКПП
231.
В общем не вытерпел, пошёл в гараж. Снял Бензонасос, сеточку. Сетка в хлам грязная. Поставил не знаю от чего, их в гараже много. Все симптомы ушли, машин едет, не дергается не стреляет.
Изменено пользователем Dapoh
Интересно, получается было топливное голодание, оптимальный вариант свечей NGK LZTR4A-11.
4 МКПП
231.
Под вечер загорелась ошибка бедная смесь. Как раз когда в гараж ехал. С утра проехал километров 50, все нормально, едет очень неплохо.
Если забита сеточка в топливномне насосе, что тогда происходит с топливным фильтром.
4 МКПП
231.
Ребят, теперь такая ситуация.
До 2000 оборотов при интенсивном разгоне подергивается и бывает стреляет в глушитель. Если плавно разгоняться то все нормально.
Свечи, провода, бензонасос, сетка бензонасоса новая. График работы первой лямбды рваный, но в допусках от 0,8в до 0,2в.
Думаю проверить на подсос воздуха, какой номинальный параметр на двигатель 2.4? Сам найти не могу. Может кто занимался данным вопросом.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а это закладывается в нормах? ( или Вы имели в виду что-то другое?)
вообще- причин этого следствия -уйма ...
слышал что в России развернута компания по борьбе с Василиями Алибабаевичами...давно пора.. :santa: .может и на Вашей заправке один не пойман?
4 МКПП
231.
На разных заправках пробовал.
Не хочется даже думать что дело в компрессии.
Буду думать.
Автомобиль: Jeep 2
заедьте и проверте к спецам...можно самому при наличии прибора и помошника...ожет ремень ГРМ растянут? меняли?
4 МКПП
231.
Головку перебирал соответственно и ремень поменял 16000 км назад.
4 МКПП
231.
Все банально просто.
Поставил нормальные импортные :D  провода, заработало как часы.
"...ну вот, а то все мама, мама..." :)
  • 4 месяца спустя...
13
4 МКПП
231.
Продолжу здесь.
Периодически загорается чек, пишет ошибку Р0132 и иногда две сразу Р0135. Лямбду менял в декабре. Сегодня проверил/почистил разъем, там все в порядке. После того как загорается чек, опять же иногда на хх падают обороты, двигатель почти глохнет, на ходу при резком разгоне тупит. На следующий день после этого чек сам перестает гореть и машина работает нормально, и на следующий же день все повторяется. Вот такие чудеса. Есть мысли?
Было тоже самое только на WJ, заменил датчик распредвсла и все стало на свои места!
4 МКПП
231.
датчик мопар?
Дачтик какой? Если лямбда то Бош.
Как вариант. Попробую подвигать его для начала.
датчик купите правильный и потом продолжайте наблюдения
Не поможет, сразу купите новый, и будет счастье!
4 МКПП
231.
После замены лямбды все стало нормально.
Никогда не мог подумать, чтоб лямбда так влияла на работу ДВС.
4 МКПП
231.
И снова здравствуйте  :flower:
Ребят что может быть? Бывает что в горку не могу тронуться, такое чувство как будто со второй трогаешься. Да и ехать резво перестала. В песке раньше на второй пониженной легко, сейчас мощи не хватает. Все что поменяно можно посмотреть выше) В общем всё поменяно, кроме топливного фильтра. На всяки случай скажу, резина 245/75/16, муды. Тяжеловаты чуть, но не до такой степени.
Ежели порекомендуете заменить топливный фильтр, кто нибудь ставил не оригинал, он у нас там с обраткой. Слышал что есть кащей без фильтра вообще.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да ладно ! Это кто ж такое нашептал ?
4 МКПП
231.
@tracker99, люди говорят, наверное те у кого не было кащея.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • alexeysh
    • Owl
    • MasDan
    • Solist
    • Владимир22
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
