22 июня...день памяти и скорби...
Гость Stratovarius
Гость Stratovarius
Надо ещё с ЦСКА Саньком поговорить,он тож хотел вродь поехать....А пока едут Тёма,я,братец,и ещё трое знакомых...Даж может правнучка одного из бойцов,которого парни там нашли!. smile
Гость Stratovarius
Quote (Deonis)
а я до лагеря на своём коняке проползу
без проблем,Дэн!...Там один из парней на Матизе приезжает,один на 99-ой,так что... tonguewink
Только до лагеря останется метров 70 пёхом...Зато место для стоянки хорошее!...Обычно там все и ставят (я тоже).
Ну а ежели фанатизьм одолеет,то на джып и вперёд, dwarf.giftanksmile.gif а потом,на поиски 66-го газона!!! biggrincool Тёма уже нашёл в прошлые выходные!... biggrincooltongue
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (Stratovarius)
ну и нормально....До места,от тебя,будет около 70 км...вроде...
Дим приврал.....у жены дача в Зубцове так от Рузы километров так 130 biggrin
Гость Stratovarius
maxxx73, Да,Макс...спи...здил,примерно,раза в два...Я уж потом глянул.... tonguewacko
Quote (maxxx73)
дача в Зубцове
А мы будем рядом с деревней Лунёво...Это от Зубцова, не больше 15 км,стопудово уже!... cool
  • 6 месяцев спустя...
Кстати,на майские,можно махнуть большой компанией!...Тёма (Venom) все "движухи" знает!...Так что.. ;) Там и на жыпах есть где порезвиться и отдохнуть на природе!... ;) Правда,далековато ещё,но всё же... :)
деревня песец сила)))) интересная тема...но что то я очкую копать...у нас целый поселок без ручек и ножек......а ветеранам ВОВ вечная память ....под Ржевом трава на века порыжела!!!"песня"
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • Алекс1975
    • Black_Raven
    • alex1812
    • AlexPtuha
    • Andrey1979
    • Gosudar
    • атаман
    • Дёма0903
    • Nordicus
    • Павел08
    • Villian
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
