Подскажите, сколько масла нужно лить в двигатель Jeep GС?
Chevy Van G10
JeepMan, ну походу вот
Двигатель V-6, 3,7 литра
Объем - 3,7 литра,
впрыск топлива,
6-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 210 л.с. при 5200 об/мин
Момент - 305 Nm при 4000 об/мин
Заправочная емкость масла - 5,7 литра
Замена масла - каждые 12000 км
Автомобиль: WK
JeepMan, alekseyv8, Если я не путаю то GC WK с 2005-2010 гв Если он то обьем масла в двигателе 4.7 л! Это точно! У меня такой!
Автомобиль: Jeep Laredo
Quote (alekseyv8)
Объем - 3,7 литра,
впрыск топлива,
О, спасибо, кажись оно! А откуда эта информация? Я вот весь гугл перерыл, ну там вообще ничего путного не было!
Chevy Van G10
Tamboor, ну тут таки год авто неуказали поэтому эти цифры biggrin
Chevy Van G10
Tamboor, либирти еше
Quote (Tamboor)
авто 2005 года
Chevy Van G10
JeepMan, это поидее сухой обьем а влезет явно поменьше что то в насосе останется что то в каленвалу по стенкам чето будет поэтому поменьше по шюпу, лей да и все biggrin даже купиш ты 6л масла нече страшного если там 4.7 останется на следушюю замену biggrin я инфу либирте те написал недумаю что есть отличия разве что утя новый, какой-нить всмысле после 2005 как у Cергея biggrin
Chevy Van G10
JeepMan, лей 4.5 смело а дальше по шюпу оринтируйся! biggrin яж говорю нече страшного подумаеш литр в запасе будет biggrin бери 1 галлон(сша) и пару литров вернее 2 quart если конечно американское масло лить будеш biggrin
Chevy Van G10
JeepMan, Ну это больная тема......... biggrin у каждого свои понятия,мнения по этому поводу я Мопар юзаю biggrinbiggrinbiggrin Шя Серега что нить ответит, он по идее долго на 3.7 гоняет smile
Автомобиль: WK
JeepMan, Лей что бы по цифрам потходило и не сильно дешевое! Я лью Comma 5W-30! Фильтр туда от ауди подходит!
Chevy Van G10
JeepMan, на лукойле по идее наш автопром гоняет.. biggrin как то совсем это уж. biggrin
Автомобиль: WK
JeepMan, Я сам работаю на Лукойле на производстве масел! Скажу так - масло то что выходит от на проходит все лабораторные анализы на ура! А что продают я не знаю! Но все равно я его лить себе пока не собираюсь!))
Chevy Van G10
Quote (JeepMan)
Если написано 5w50 плохо?
Густовато как то.. по идее 10w30 универсальное масло! или его еше можно назвать всесезонным biggrin
Автомобиль: WK
JeepMan, Это сложнее вопрос! Туда входит примерно 12л ATF +4! Но для замены все не меняют! Если с ним все нормально! Меняют где то половину! Все зависит от того скоко останется в системе, компенсаторах! Примерно 6л +-!)) И туда нужна прокладка с фильтром! А если с ним какая то беда (Горелое, ерунды добавили) То нужно менять все!)
Chevy Van G10
Tamboor, Немного добавлю, масло незабудьте мопаровское налить если коробка американская:Dbiggrin:D
Chevy Van G10
JeepMan, где как у меня 650р литр
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • DeepGreen
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Evg19750806
    Evg19750806
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
