отстрел пистолета при заправке
jazzband
Частенько стал отстреливать пистолет. Вчера минуты 3 заправлял.
В чем может быть проблема? Вентиляция бака?
189
За ссылку спасибо, но как-то не очень там тема раскрыта.
1. заправка плохая
2. фильтр засорился, но у меня пробег 50000 км.
есть еще варианты?
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Было тоже одно время, потом само прошло. Наверное потому, что заправляюсь всё время на одной и той же заправке и колонке, притёрлось-))
В заправочном пистолете есть два положения курка: сильно- до конца и средне- первая защелка, так, вот надо ставить его на первое положение- среднее, поток топлива бьет о стенки трубопровода и отстреливает, в среднем он не так бьет по стенкам и заправляет медленнее, но нормально, проверено не однократно, плюс все заправщики ставят только на первое положение курка.
189
Это все понятно.
Вопрос в том, что раньше-то все было нормально, а теперь стало отстреливать примерно 50/50.
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3
Мой КК страдал этой же болезнью прошлой зимой, после того как температура опускалась ниже -10С-12С, я так до конца и не понимаю почему это происходило. Но там не было 50/50, пистолет тупо отстреливал сразу же всегда и было вообще не заправится. Выходил из положение тем, что ставил на подземную парковку супермаркета, пока покупал продукты, что-то видимо оттаивало, потом сразу же ехал заправятся. Этой зимой проблема не появлялась. Грешу на то, что мыл в мороз и после мойки, что видимо замерзало.
Изменено пользователем NavyBlueZ
189
Чудеса...
Как написал крайний коммент, ни одного отстрела...
На тех же заставках...
Что это было?)))
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
хм...
Сейчас обратил внимание - отстреливает, если пистолет засунуть "по самые гланды".
Если вставлять не до упора, то все норм.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Задолбал процесс заправки! Пистолет отстреливал, не давая заправляться. Вот в чём решение проблемы:
WP 20160213 14 59 59 Pro
WP 20160213 14 59 07 Pro
WP 20160213 14 58 47 Pro
WP 20160213 14 57 49 Pro
Когда вытащил дренажную трубку с грибком и опустил её вниз, от туда даже вода вытекала.
После прочистки сборки, заправляется аж со свистом! Как в молодости.
Изменено пользователем mki
Автомобиль: Джип Чероки 2011
вчера шарился по форуму - нашёл эти фотки)) сегодня полез смотреть - нет у меня там такого гриба... а трубка в бак вроде как тоже в бак вставлена. Иногда тоже отстреливает..
п.4.9
142
8 дизель 2012г.
@green, Хочу добавить. После прошлого слива воды из дренажной трубки, прошедшей зимой дренаж опять забился налипшей и замерзает грязью с песком. Я все в очередной раз очистили и отдел на трубку с грибков отрезок пластиковой канализационной трубы с уголком. Диаметром вроде порядка 50 мм.просто нахлобучил сверху и ни к чему не крепил, она и так ни куда не делается. Больше дренаж не обмерзает и не зосоряется.
mki, а у вас Чероки дорест, или рест?? У меня рест и что-то я там не нахожу такой трубки с грибом....
189
Позволю себе за mki ответить))) У него рест)
Я делал в точности, как он описал и проблема ушла. У меня грибок был. Он в арке заднего левого колеса запрятан, но в открытом доступе,
прям как на его фото.
п.4.9
52
Jazzband, благодарю))
Будем искать!! ))
52
Всё отлично, нашёл!! Просто с земли его неудобно доставать, на подъёмнике сподручнее!! Теперь заливает солярку, как я пиво в молодости ))))
142
8 дизель 2012г.
Просто почистить грибок не на долго помогает. Пока не надел на него пластиковую канализационную трубу 50 мм. с уголком, он регулярно обмерзал и забивался. Сейчас всё Ок.
52
Ну поглядим, так-то с новья на 5,5 лет хватило))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012г. 2.8 TD CRD Limited
Это, как понимаю под задним левым колесом? А как вытащил?
52
Там типа клипсы-держателя -<>-|-С , в неё шланг вставляется, вытащить из неё шланг, шланг можно опустить вниз, почистить гриб, потом обратно вставить.
142
8 дизель 2012г.
@Алексей72, Щёткой надо грязь отмыть с крепления шланга и становится видно, как его снимать.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Тоже почистили "грибок". Посмотрим при заправке.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
А в нашем КК тоже есть фильтр вентиляции бака как обсуждали в теме про Кащея?
Тоже отстреливать стал, заправляться приходиться капельками, особенно зимой, и когда морозы, и особенно когда бак стремится к пустому, нежели когда больше половины. Один раз только за всю зиму почему то вдруг была нормальная заправка, когда после морозов потеплело до нуля, как будто что то прочистилось... После опять капельками. От заправки не зависит. Короче летом еще кое как заливал до полного, а зимой не более 15-20 литров терпения хватает... за раз. У меня бензин.
Народ можно вообще этот абсорбер выкинуть и трубки заглушить?Сам замучался запровлять по капле!Вещь редкая цены не малой.
выкинуть не надо, а выпотрошить можно
142
8 дизель 2012г.
9 часов назад, Андр сказал:
Просто почисть дренаж и всё. В этой теме я фотки выкладывал, посмотри.
Да,спасибо я видел.Даже скопировал для сервисменов.Обязательно начну с трубок.
142
8 дизель 2012г.
А чтобы они и в следующий раз не забились, я надел на них отрезок канализационной трубы (50мм. диаметром) с уголком 90 градусов на конце. Просто нахлабучил на дренажную трубку сверху и всё. Она ни куда не соскочит. Теперь грязь на пластиковый грибок не попадет.
мне кажется, на бензине могут быть нюансы
30
5 часов назад, up6 сказал:
Никто не сталкивался на бензине? Сейчас потеплело... и вот вчера залил полный бак уже на минимальном напоре (первом упоре пистолета), на максимальном напоре долго не идет, начинает шипеть и отщелкивает.что то в мороз замерзает видать
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей А
    • Rommel-86
    • андрей 2013
    • Андрюха 70
    • Poland
    • Palach
    • Voldemarych
