Тяжёлый запуск двигателя 4.7л
Приключилась боязная вещь с двигателем. Короче не мог завести. Дело было так: На улице -15,-20 градусов (это ещё не мороз), машина простояла сутки, не заводилась. Включил вебасту на 20мин. Через час прихожу заводить машину. Ключ проворачиваю, стартер крутит, а не заводится. Хорошо так крутит, без затупов. Снова,поворот - не схватывает. И так раз 5 крутил по 2-3секунды, дальше не стал дабы не создавать проблем. Молился на севший аккумулятор, хотя в этом случае он не должен так лихо крутить стартер. Ладно, почитал форум, нашёл решения скинуть клеммы, померить давление в топливной (насос), датчик положения коленвала. Но я всё же пошёл от простого. Взял заряженный акб, подключил проворачиваю ключ и тут мне вообще хреново стало. Стартер не реагирует, треск какихто релюшек и панель мигает. Сразу мысль, проверить полярность - всё подключил правильно. Повторил ещё, не помогло. Подумал, может не хватает ёмкости батареи, мало ли, может компьютер както проверяет. В общем на этом акб 60А/ч, а на том который "родной" 77А/ч. Всё вернул обратно в общем. И тут остался последний вариант из простых - нажать на педаль газа при заведении. И помогло. Так я и завёл. :D
Но кажется мне что это из-за севшего аккумулатора, зарядить его короче надо.
И ещё кое-что, почему то из под капота  как то странно воняло, запах как будто сгоревшая капуста воняет, ну не с чем больше сравнить)). Может с вебастой чего случилось? Отопитель тёпленький был.
Ладно, жду версии :secret:  Может много лишнего написал, извиняйте.
Я бы для начала, посмотрел датчик положения ДЗ и моторчик ХХ, не помню как они по-умному называются. Кстати, а ошибок нет?
По аккумуляторам сказать сложно, возможно Ваш 77А/ч подразрядился на 60 А/ч, зависит от внутреннего сопротивления АКБ и много чего. Когда заводили с нажатой педалькой, сильно её нажимали?
Гзовое оборудование стоит? Если стоит то мембрану в редукторе на замену!
Изменено пользователем Олег76
Нет никаких. Сам удивился.
нет. чуть более половины.
Да, но редуктор обслуживался месяц назад. Да и газа в баке в этот раз не было.
Я тоже сразу подумал о ДПДЗ
Тогда 100% меняй мембрану на редукторе. Газ попадает в систему и двигатель не запускается. И остаток газа в баке всегда есть.
Завёл сегодня с пол оборота, даже стартер не напрягся. Правда в гараже машина стояла, там -11 градусов, на улице -16 было. 1000 об/мин, выше не поднялась стрелка, через 20сек стала сползать к 600. Быстро прогревается зараза. В общем покатался, поставил на ночь на улице, ради эксперимента, надо же выяснить причину. А как работает ДПДЗ в момент запуска двигателя? Получается, когда стартер крутится, подаётся сигнал на ДПДЗ и открывает дроссельную заслонку, а у меня в этот раз заслонка не открылась. А дроссель на сколько открывается, полностью или частично? Киньте номерок на ДПДЗ, гляну цену на екзисте. Хех, если ДПДЗ вообще убрать, теоретически можно заводить ДВС нажатием на педаль? Или этот датчик имеет ещё какие то функции?
Дроссель никуда не открывается, что за фантазии? Прямая связь с педалькой через тросик, не нажмешь - ничего не откроется.
Не путайте клапан ХХ с датчиком ДПДЗ хотя бы у себя в голове - и всё будет нормально.
Свечи проверь, был такой свирл. Глушишь на газу, на бензине заводишь. Свечи заливает если есть износ на электродах. Кстати если газ где то травит, то тоже по заводке проблемы.
У кого была версия с газом? похоже вы правы. Полез под капот, видно из под хомутов травит, аж пузыриться, где тройник в редуктор входит, его подтянул, но это ещё не всё. Форсунки скорее всего тоже травят (шланги мокрые). Странно, обслуживался месяц назад. Похоже с наступлением низких температур шланги не выдерживают давление...
А что это за чёрный блок, из которого две трубки выходят?
Изменено пользователем uklunok
Какое оборудование установленно? Что то странно как то установили. Обычно редуктор ставят на шлангах печки, с право. На фото с лево, то есть дополнительно трубок проложили дополнительно. Что за коробка не могу сказать.
Я же писал редуктор травит и не важно что вы его обслужили. Заедь к газовщикам там диагностика 5мин.Я такое летом проходил тоже после длительной стоянки плохо заводился и чего только не делал-свечи менял дроссель мыл ну еще мног чего!Заехал на диагностику по газу мне сразу не глядя сказали что мембрану надо поменять,заменил и все ок! Ремкомплект по редуктору желательно ОРИГИНАЛ китай будешь раз в три месяца менять.
На 4 поколении мембрана металл, если че.
Серьезно? откуда инфа? Мембрана априори не может быть металл!
Армированная
Ну не знаю,у вас может и из жести стоит. а так они резиновые!
Закройте тему, с причиной раазобрался:неисправное ГБО.
  • Александр 11
  • cooltool
  • kobaenisey
  • Олегин
  • Давит Мелкумян
    • 24 Записи
    • 40805 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210899 Просмотров
    • 451700 Просмотров
