Гаджеты в машине
Хренассе... :blink: Эт реально за 2 тыщи "шарики" ?!  :huh:
На али они по 200-300 рублей...
Не удивлюсь, если магазин их с того же али закупает партиями по 50 рублей.
Ну тут жеж принцип какой: первый клиент должен окупить сразу все заказы и отбить вложения - бизнес-модель по-нашенски.
Ну и кто-то готов заплатить в 3, 4, 5, 10 концов, но получить сегодня, а не через пару недель.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Мои три копейки в тему. Учитывая довольно редкий и увесистый мой телефон, гаджет с ним справляется на 5+.
12407874_m.jpg 12407876_m.jpg 12407877_m.jpg 12407878_m.jpg 12407880_m.jpg 12407882_m.jpg
@man_ok, а если вертикально ставить телефон, сколько максимум по высоте можно впихнуть?
@Brandon Heat, зачем запихивать вертикально? :shades:  Перечитываем сообщение #10 на предыдущей странице?  :coffe2:
Потому что я в горизонтали не пользуюсь - не удобно. А ежели повернуть держатель, то нет уверенности, что телефон не выскользнет ввиду отсутствия 3й точки опоры. Во как!)
Этот зажим рассчитан именно на захват в "альбомной ориентации". Максимально между губками там ~9-10 см
2014.
Вертикально боюсь не влезет, измерю расстояние отпишусь, но держит хорошо, зажать телефон и повернуть крепление вертикально, держать будет 100%.
Я альбомно его поворачиваю, только для навигации. Тетрадно держать будет любой телефон крепко, там по бокам мягкие силиконовые вставки. Единственный минус, это могут кнопки телефона расположенные на его боках(громкость, камера и т.д.) пережиматься при его креплении в гаджете, у меня по крайней мере так получилось.  Я у жены маникюрные ножнички взял и аккуратно силикон вырезал где кнопки попадали, и все работает.
Использую вот такой держатель. Зенфон 2 удерживает нормально. По ощущениям может удержать аппарат и шире. Фиксация достаточно надежная. Ничего не гремит. Позволяет крепить смарт как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Не мешает обзору и позволяет работать за рулем.
Изменено пользователем srs3491
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Я повесил Joby GripTight Auto Vent Clip. Можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Есть 2 варианта: обычный и XL для телефонов побольше.
Joby GripTight Auto Vent Clip 2
Joby GripTight Auto Vent Clip 1
Изменено пользователем Andy-hi
  • 2 года спустя...
56
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
Хорошо вам. Телефон ищете куда пристроить ;)
Я вот никак не могу найти, куда планшет повесить ;)
Привык к большому экрану, да и всяких навигаторов там, заграничных, закачено.
Клеить на торпеду или на стекло присоску ставить - не хочу. Вот сижу, мучаюсь ;)
перенос сообщений
Спасибо.
Как то не очень бюджетный держатель получается :D
Да и не нравятся мне всякие поделки на андройде.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
6 часов назад, Fluke сказал:
Узкие глаза тоже любят большие экраны :)
Как вариант можешь рассмотреть.
Негде ознакомиться с отзывами уже поставивших себе. Есть у американца видео, относительно свежее, я его попросил подробностей как работают штатные функции. Он пообещал выложить видео, но отморозился. Есть польское видео. Да и всё. Стрёмно спалить пол штуки баксов а потом окажется, что подогрев не работает
@Orit можно почитать отзывы в разделе WK2 :
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Richhard
    • Fin777
    • Uslambay
    • MishaS
    • SAI.VRN36
    • Vasiliy190
    • nrs
    • VOVAN168
    • Slava52
    • Александр Brest
    • Rusich
    • maximusg1977
    • Baskerville
    • den_ej20
    • URRI 39
    • Oldriller
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Blessed
    Blessed
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
