Течь масла в 3.0 CRD
Доброго всем дня!Авто 13-го года 3,0 d ,пробег 50т.После стоянки под моторным отсеком заметил маслянные разводы.посмотрел,действительно нижняя часть двигателя в масле.Вчера был у ОД,пишу дословно:"Течь из под адаптера маслянного фильтра-рекомендуется замена "Охладитель маслаДВС/с прокладкой/ " на вопрос, а почему нельзя поменять одну прокладку? Ответили что это бесполезно,все равно будет течь.С их слов охладитель этот стоит порядка 70ти тыр.,т.е. Решение этой проблемы-только замена этой детали.Что посоветуете?
Изменено пользователем миха 64
  • Ответы 189
  • Просмотры 43,4k
    up6 26 публикаций
  • SPavel
    SPavel 15 публикаций
  • Max99
    Max99 15 публикаций
  • Mps
    Mps 11 публикаций
  • Доброе утро, джиписты! По маслу сейчас расскажу. Была такая фигня у меня. После ТО 60т потекло масло  снизу не мог понять , поехал автосервис , посмотрели говорят, что  фильтр не так закручен, поправ
  • Вышла обещанная статья про теплообменник. Фото, видео, схемы движения жидкостей, работа клапанов – всё включено. Плюсы в карму приветствуются
  • 300км после ремонта, докладываю )) Поменял прокладку между блоком и адаптером маслоохладителя.. Сухо, чисто, ничего не течёт. Пока не течёт, ттттт.. )) Если коротко по инструкции крайслера: - слить
Так пусть и меняют по гарантии,если есть такова!
@миха 64, какого адаптера?
Теплообменник себе менял, хотя можно было легко ограничиться трехдырчатой прокладкой.
К сожалению гарантия закончилась в июле, у меня дорестайл.
"Адаптер масляного фильтра" - так написал в рекомендации мастер приемщик. А главное я не понял,почему надо менять деталь, а не прокладку под ней.
@миха 64, Мож фото?
Поменяйте прокладку, потечёт, будете копить на маслоохладитель в сборе.
Спасибо за ответы.Буду решать
Заказывал себе у Андрея (up6) охладитель в сборе - цена вопроса 32500 р.
У ОД 67000 р.
Вот и я сегодня стал счастливым обладателем текущего охладителя :)
Будем починять ;)
@Max99, при каком пробеге "пофортунило" ?
55т.км
Итак вопрос студии :)
Почему он течет после замены прокладки...
1. Микротрещины...считаю маловероятно.
2. Поведен по плоскости...шлифануть + новая прокладка.
Из тех кто менял, кто нибудь пробовал глубже изучить, или тупо, потекло...меняем в сборе???
@Max99, конструкция идиотская. Когда сняли, прокладка была сильно сплющена. Сама прокладка изначально тонкая во всех направлениях. Возможно имеет место деформация небольшая самого корпуса, из-за чего прокладку прижимает не как у нового. Мне кажется, если бы ремонтная прокладка чуть отличалась, всё было бы хорошо.
Ну, прокладка потолще это не проблема. Если повело по плоскости то можно шлифануть...
@Max99, эксперименты - наше всё! Только узел очень ответственный, если ОЖ в масло попрет, можно и без мотора остаться. Как прокладку утолстить думаешь?
Более тостый материал. Разберу и посмотрю че там :) Просто интересно почему меняют в сборе...мне кажется именно из-за того что ведет его немного...
А еще есть прекрасный оригинальный герметик...в разумных пределах вещь хорошая.
Притирочный стол или в ручную, стекло и алмазная паста. Притираем так разные клапана, метал к металу, герметичность 100%
Я сам заморачиваться не буду, отвезу в механику проверить на плоскость.
Появилась течь с под переднего фартука, по цвету - масло с двигателя. Что у нас там находится? Масляный радиатор?
Когда стоит на улице и при езде - все в норме, как только загоняешь в теплый бокс - начинает течь. Через какое-то время перестает, и так до следующего заезда. Что за ерунда? У меня все течи происходят при каких-то условиях - в том же месте течет антифриз при температуре ниже минус 30...
Добрый день!
А то, что на фото - это и есть тот самый маслоохладитель? Обнаружил на нем небольшие потеки. Уровень масла и охлаждающей жидкости в норме.
Или это чего другое?
Тот самый охладитель :)
Уровень будет еще долго в норме.
@igor500, в какой-то момент начинает сильно течь, проверено :)
ну это пока будет геморрой ОД - машина на гарантии, судя по ВИНу
Добрый день!
Именно так всё начинается, а потом вся защита и всё вокруг в масле. У меня было пока ждал охладитель до 0,5л масла за 2 дня масла уходило.
Поменял прокладку маслоохладителя, делов на 40 минут, без перекура :)
Пока все сухо...есть еще одно место где может течь, короче если потечет буду до победного чинить. Новый охладитель из принципа не хочу.
Съездил к дилеру, они посмотрели потеки, сказали что потеки старые (я потрогал, действиетльно высхохшие были) и предположили, что это вытекло при замене маслянного фильтра который находится с этой же стороны выше. Пятно очистили, сейчас езжу посматриваю, пока больше не появилось.
@Max99,
Добрый день,как прокладка,не течет?
Пока нет :)
Если будете менять именно прокладку, рекомендую проверить охладитель на плоскость.
Спасибо за совет,а у Вас как было?
Я планировал на плоскость проверить, но так как торопился поменял просто прокладку. Если потечет, поедем промерять :)
@Max99,буду делать у партнеров клуба, попробуем промерить.По результату отпишусь
Это где?
  • Сергей74
  • Sergey Commander
  • Temofey
  • Yllymah
  • aallexx13
  • vanoru
  • demidovirk
  • ALEX3
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 4867 Просмотров
    • 263 Записи
    • 158381 Просмотр
    • 409848 Просмотров
