Течь масла в 3.0 CRD
миха 64
Автомобиль: grand cherokee lim
Доброго всем дня!Авто 13-го года 3,0 d ,пробег 50т.После стоянки под моторным отсеком заметил маслянные разводы.посмотрел,действительно нижняя часть двигателя в масле.Вчера был у ОД,пишу дословно:"Течь из под адаптера маслянного фильтра-рекомендуется замена "Охладитель маслаДВС/с прокладкой/ " на вопрос, а почему нельзя поменять одну прокладку? Ответили что это бесполезно,все равно будет течь.С их слов охладитель этот стоит порядка 70ти тыр.,т.е. Решение этой проблемы-только замена этой детали.Что посоветуете?
Изменено пользователем миха 64
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Так пусть и меняют по гарантии,если есть такова!
К сожалению гарантия закончилась в июле, у меня дорестайл.
"Адаптер масляного фильтра" - так написал в рекомендации мастер приемщик. А главное я не понял,почему надо менять деталь, а не прокладку под ней.
5 653
Поменяйте прокладку, потечёт, будете копить на маслоохладитель в сборе.
Спасибо за ответы.Буду решать
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over
Заказывал себе у Андрея (up6) охладитель в сборе - цена вопроса 32500 р.
У ОД 67000 р.
1 379
Автомобиль: Glk
Вот и я сегодня стал счастливым обладателем текущего охладителя :)
Будем починять ;)
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Max99, при каком пробеге "пофортунило" ?
1 379
Автомобиль: Glk
55т.км
Итак вопрос студии :)
Почему он течет после замены прокладки...
1. Микротрещины...считаю маловероятно.
2. Поведен по плоскости...шлифануть + новая прокладка.
Из тех кто менял, кто нибудь пробовал глубже изучить, или тупо, потекло...меняем в сборе???
@Max99, конструкция идиотская. Когда сняли, прокладка была сильно сплющена. Сама прокладка изначально тонкая во всех направлениях. Возможно имеет место деформация небольшая самого корпуса, из-за чего прокладку прижимает не как у нового. Мне кажется, если бы ремонтная прокладка чуть отличалась, всё было бы хорошо.
1 379
Автомобиль: Glk
Ну, прокладка потолще это не проблема. Если повело по плоскости то можно шлифануть...
@Max99, эксперименты - наше всё! Только узел очень ответственный, если ОЖ в масло попрет, можно и без мотора остаться. Как прокладку утолстить думаешь?
1 379
Автомобиль: Glk
Более тостый материал. Разберу и посмотрю че там :) Просто интересно почему меняют в сборе...мне кажется именно из-за того что ведет его немного...
А еще есть прекрасный оригинальный герметик...в разумных пределах вещь хорошая.
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Притирочный стол или в ручную, стекло и алмазная паста. Притираем так разные клапана, метал к металу, герметичность 100%
1 379
Автомобиль: Glk
Я сам заморачиваться не буду, отвезу в механику проверить на плоскость.
Появилась течь с под переднего фартука, по цвету - масло с двигателя. Что у нас там находится? Масляный радиатор?
Когда стоит на улице и при езде - все в норме, как только загоняешь в теплый бокс - начинает течь. Через какое-то время перестает, и так до следующего заезда. Что за ерунда? У меня все течи происходят при каких-то условиях - в том же месте течет антифриз при температуре ниже минус 30...
Overland disel
Добрый день!
А то, что на фото - это и есть тот самый маслоохладитель? Обнаружил на нем небольшие потеки. Уровень масла и охлаждающей жидкости в норме.
Или это чего другое?
1 379
Автомобиль: Glk
Тот самый охладитель :)
Уровень будет еще долго в норме.
ну это пока будет геморрой ОД - машина на гарантии, судя по ВИНу
Добрый день!
Именно так всё начинается, а потом вся защита и всё вокруг в масле. У меня было пока ждал охладитель до 0,5л масла за 2 дня масла уходило.
1 379
Автомобиль: Glk
Поменял прокладку маслоохладителя, делов на 40 минут, без перекура :)
Пока все сухо...есть еще одно место где может течь, короче если потечет буду до победного чинить. Новый охладитель из принципа не хочу.
43
Overland disel
Съездил к дилеру, они посмотрели потеки, сказали что потеки старые (я потрогал, действиетльно высхохшие были) и предположили, что это вытекло при замене маслянного фильтра который находится с этой же стороны выше. Пятно очистили, сейчас езжу посматриваю, пока больше не появилось.
@Max99,
Добрый день,как прокладка,не течет?
1 379
Автомобиль: Glk
Пока нет :)
Если будете менять именно прокладку, рекомендую проверить охладитель на плоскость.
Спасибо за совет,а у Вас как было?
1 379
Автомобиль: Glk
Я планировал на плоскость проверить, но так как торопился поменял просто прокладку. Если потечет, поедем промерять :)
@Max99,буду делать у партнеров клуба, попробуем промерить.По результату отпишусь
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • _scoorpion_
    • Pavel Snovalev
    • Влад wj 4.7
    • LCH78
