Стуки спереди
Пинский
Автомобиль: Glk
Амортизатор.
Как вариант.
На стенде потрясти...
Хотя...стучал бы более постоянно и с прогрессированием.
1 386
Автомобиль: Сломался
Jeep-ас :holiday:
1 379
Автомобиль: Glk
Jeep-ас :holiday:
Это мне форум автоматом приписал...а свободен эт я сам,под хорошее настроение после пары рюмок чая)))
1 386
Ты Саш это, чаво там думать... Бери давай, Тура на полном приводе,  4.1 с пневмоподвеской... Базарь давай... Пацаны подтянуться... (на полном приводе) :)
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Всем привет! Стал обладателем JGC 2012 года, машина всем нравится но когда стал привыкать заметил стук с правой стороны спереди, заехал к официалам не чего не нашли а стук есть при езде по мелким неровностям официалы у нас в Екатеринбурге одни что делать не знаю?
Защита движка часто подкидывает стуки.
Или например - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19077-silnii-metallicheskii-stuk-sleva-speredi/
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Antox@, кроме очевидных, как вариант просмотреть  на следы соприкосновение элементов подвески.
2 155
Верхняя опора стойки
На счет соприкосновения все проверил - нет такого! А вот на счет опоры может быть. Просто сколько иномарок было, никогда проблем с опорами не знал. У Чирокеза есть такая проблема?
А скорее возможно они, так как у машины просажены пружины! Сейчас пружины как раз заказал, пока изготавливаются, закажу опоры заодно! Ахатины еще нужно поменять при подходящих 90000 км?
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Добрый день, господа форумчане! Никак не могу победить "болтающийся" где то в недрах передней подвески wk2 3,6 глухой стук, причём справа ощутимо сильнее, чем слева. Проявляется он на небольших скоростях при проезде мелких неровностей, втулки стабилизатора неделю как поменены, в сервисе ничего не находят. У кого нибудь что то подобное случалось ?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Была где-то темка про стуки и звуки... Опоры двигателя? Защита картера....? Мож какое крепление ослабло и потряхивает
1 649
@vl6669, Слышал тута про не всегда одинаковую геометрию рычага, проверьте на предмет соприкосновения его с каким нить ещё элементом подвески.
Ну и стандартно - стаб, опоры и т.д.
Мысль. Искали стук справа на кочках. Обнаружили, что бачок охлаждайки имеет свободу передвижения. Сверху две петли болтами притянуты, а снизу нога просто в паз вставлена, с люфтом. В итоге видимо на кочках подлетает и стучит. Зафиксировали. Сегодня 12 километров проехал по разбитой в хлам грунтовке и не услышал знакомого стука :) Очень надеюсь, что удалось победить этот долбаный грохот :)
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
На самом деле "Мысль с бачком" помогла или это просто мысль?
Так вроде написал, что не слышал больше стук :) пока :)
154
@ALLIGATOR, Первое слово - Мысль.(тчк) Несколько сбивает с толку)
154
@ALLIGATOR, В любом случае Спасибо за идею! Будем пробовать.
Вчера вновь посвятил один день нахождению в сервисе - крутили, тянули, смотрели - под подозрение попал передний левый нижний рычаг, а точнее его сайлентблок. Вот только незадача - ценник у него негуманный, да и стопроцентной уверенности что дело именно в нем нет. Вот и созрел вопрос по поводу замены только сайлентблока, может кто делал так уже? Если да то какой подходит ?
Скорее всего это рулевая рейка, у меня такая же была проблема, поменял все даже опоры стоек и потом только заметили люфт в рейке. Заехал, восстановил и все гуд!
В поиске посмотри уже даже поменяли сами, от мерса 164 кузов!
Эх, стучим дальше :(
Блин, оказалось, что этот бак-зараза вылез из под болта, которым его прижали и опять ходил ходуном. Сегодня всё переделали, прижали эту ногу болтом с большой шайбой, теперь сидит вообще мертво! Буду наблюдать.
P.S.
Скоро буду менять сайленты на передних рычагах...
1 649
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33907-sailentblok-poperechnogo-rychaga-perednego/
154
Пока тихо?
1 649
Уплотнитель мож пихнуть?
Пеной залить?! :)
Болтом зафиксировали :)
Пеной залить?!
Ежели я всё, что скрипит/стучит в моей машиной запенивать буду, то в ней даже для меня места не останется :)
P.S.
У нас и так пена в машине есть :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • master
