Стук при проезде косых лежачих полецейских
samuray
Автомобиль: Jeep
Появился стук при проезде через косых лежачих полицейских. Ну или неравномерные ямки. Если неровности (полицейские) расположены симметрично - и колеса входят одинаково - стука нет.
В чем может быть проблема ? Диагносты ничего не нашли .... И рады бы денег содрать, но говорят подвеска в идеале.
Амортизаторы. Можешь не раскачивать, всё равно не услышишь так ничего.....
Автомобиль: Jeep
30 тыщ назад поменяны ... вроде как живые.
Да и про НЕ КАЧАТЬ.Сегодня попал в СЕРИЮ ТАКИХ ЯМОК И ОСТАНОВИЛСЯ - но машина раскачалась  и на месте пока не успокоилась стучала ...
P.S. А какие способы диагностики амортизаторов
Изменено пользователем samuray
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , если раскачалась , то точно аморты.
А диагностика на стенде или на предмет подтёков ... или просто замена. С какой стороны долбит , там и косяк.
Автомобиль: Jeep
Стоят Монрое Сенса-трак - как они ? 30 000 для них мало или много ? :))))
п.4.9 Правил
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
30 ткм очень много, я через пару-тройку тыщ выкинул.
И вообще, лично для меня передние аморты на ВК была больная тема - за полтора года три пары поменял!
Про Монро не знал, с конями не повезло, закончилось в6!
Монрое ... 30 000 для них мало или много ?
Хрен его знает. Не было таких.
Вот на стоковых проехал 78 тыс. до лифта и замены на ОМЕ. Снял полностью исправными. Все четыре. Так что к стоку вапче претензий никаких. Жаль , что под лифтовые пружины ОМЕ МД не годятся.
А вообще, аморты не должны ходить так мало(30 000).
Изменено пользователем олегТТ
вроде как живые. Да и про НЕ КАЧАТЬ.Сегодня попал в СЕРИЮ ТАКИХ ЯМОК И ОСТАНОВИЛСЯ - но машина раскачалась  и на месте пока не успокоилась стучала ...
Ну и какие они живые?
Они по ходу у тебя давно мёртвые, если машина при остановке ещё раскачивается......
Автомобиль: Jeep
Берем ВАШ джип открываем дверь становимся на борт и начинаем усиленно раскачивать . потом спрыгиваем (элемент механического воздействия ушел)  хотите сказать ВАША машина сразу стабилизируется без пары кивков в пару сторон ? БРЕД.
Да - и еще . А в чем разница работы амортизаторов при прохождении косых лежачих копов и прямых ? Почему при первых стучат и при вторых нет ?
п.4.9 Правил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот
говорят же,аморты!стучало так что думал всей подвеске пипец,диагностика ноль,кроме потного аморта,их замена все стуки убрала!
Открою тайну... - да машина стабилизируется..., не должно быть ни каких пару кивков..., да ещё в пару сторон...
Ну так я вроде о том же....
Посмотри резинки переднего стабилизатора, уж очень похоже на них!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@EmerA,
и я,это тс адресовалось,что ответ дан уже сразу))))
Ну это первое, на что смотрят при диагностике подвески. У меня стук ушел после замены переднего амморта по гарантии.
Автомобиль: Jeep
Итак парни ! Проблема решена !  Победитель Прапор965 !
Именно резинки, которые поменяны всего 3 месяца назад !
Все оказалось просто - на словах дяди Саши .  Кстати хорошо когда слесарь на СТО имеет за плечами еще опыт работы на токарно-фрезеровальном оборудовании и техническое образование и до сих пор помнит ТЕРМЕХ И СОПРОМАТ ... Кручение , эпюры  ... Объяснение его словами мне, технарю по образованию, как-то лучше воспринималось, чем предыдущего человека с богатейшим опытом, но который никак не понимает "почему это вот тут так крутиться" - то есть без малейшей базы.
Я не даром спрашивал - ИМЕННО ПРОХОЖДЕНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ препятствий (типа косого лежачего) вызывает стук. Если препятствия симметричны оси направления движения - все, ТИШИНА !.
Как аммортизаторы могут знать и по разному реагировать на различные виды препятствий ?
Все осложнило конечно то, что диагност кричал и был себя пяткой в грудь "Подвеска в ИДЕАЛЕ!". Ну оно понятно, диагностические гидравлические стенды не дают такой скорости изменения приложения нагрузки и направления нагрузки к испытуемым узлам. А стандартная монтировочка - тут диагност ограничен плоскостями к которым он может ее приложить.
По поводу высказываний EmerA - про пару кивков . Ну что ж, я взял твои утверждения на веру - :) не все же на говне типа Монро катаются, может у тебя Кони и иже с ними! Может эти твои затухания (а они есть - против физики ну ни как не попрешь) тупо по экспоненте затухают (как и должно быть в СУПЕР ИДЕАЛЕ). Проверили сегодня на всем, что стояло на СТО :))) Было прикольно - 5 мужиков раскачивались на дверях люксовых и не очень машин. Ну Х6 -  2 характерных кивка. Инфинити QX56 - здоровая дура и тяжелая - 3 реально . Тут понятно - центр тяжести высокий. Самой устойчивой оказалась Инфинити Q50 - 1 раз. Слишком лекгий. Все зависит от энергоемкости подвески.
Я, конечно, говорю о заметных кивках - которые достаточно заметны. Самый первый - самый большой и потом сильно затухают.  Для наглядности подтащили прибор для "правки биения дисков"  -  лазерная хрень, которая высчитывает отклонения дисков при вращении - потом чек выдает, сколько мм., на каком угле поворота сколько мм в минус или плюс от "нуля" . Идеально подошло для теста. Х6 - 2 кивка + 4 которые мы даже не видели - а "лазерная хрень" показала, что "диск" уходил то в плюс пару соток, то в минус и так 2*2 раза ..... полагаю что потом "точности" нашего "прибора" уже не хватает - не те пределы измерений.
Так то . Вот так прошел понедельник :))) ... весело ..
Все стука нет  - я счастлив. :) ВСЕМ СПАСИБО ЗА ДИСКУССИЮ - В СПОРЕ ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ !  :good:
ошибки
  • Нравится 1
Именно резинки которые поменены всего 3 месяца назад !
Ну так советы давали, при условии что с подвеской всё в порядке..., отсюда и на аморты наводка.... А амотизаторы у меня - задние Koni FSD (почти дохлые уже), передние Tokico (Koni умерли почти с новья)   :D
Ну и славненько, что все сделали.
п.4.9 Правил
  • Нравится 1
Привет.. есть такая проблема.
Jeep Wh - 2005 год европа 3.0 Crd -160kw..
Сегодня нырнул под машину и нашел источник шума взади..
Износ имеют втулки стабелизатора номер-18 2шт под замену.
Также износ на втулках саленблоках нижнего правого рычега -14 деталь.
И износ поперечной рычяг 13 деталь..
Вот что нарыл.втулки стабелизатора..
52089485АС нужны 2шт.
52089630АС или 52089630АВ нужна 1шт.
Или ремонтная втулка от Febest CRAB 031 или 2025GRCHL рычаг в сборе.
И тяга 52089605AD или DORMAN 521-612 - нужна 1шт.
позиция 14.или перепресовать втулки 2шт их номер
Febest CRAB 028 ..
Думаю сделать так купить подменные рычаги а свои отремонтировать..
Машину беру на 3-5 лет лишними нибудут да и они семетричные и можно поставить и на левую сторону..
Что скажите.
Последнее устное!
Проверяйте текст на ошибки перед публикацией !!!
предупреждение
Сдесь номерки втулок-саленблоков которые можно перепресовать..
Если кто может потвердите правельноли я подобрал детали.
Мне нужны 2шт-18..-13..-14.
Если кто знает дайте номерки проверенных производителей..
Используем Поиск! По сайлентблокам и рычагам есть отдельные темы, со всеми номерами!
Закрыто.
Автомобиль: Jeep GC WH
Добрый день,
у меня при медленном переезде лежачих полицейских, в тот момент, когда нос машины съезжает с него и приседает, слышится громкий скрип. Сначала грешили на стойки. Поменял - не прошло. Поменял все сайленты нижних рычагов и нижние шаровые - не прошло. Остальное какбэ не вызывает подозрений. Кто знает, что бы еще посмотреть/поменять?
Изменено пользователем leonel
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Karendo
    • ljokhabelii
    • Shvovan
      • 13114
    jeeper96
    jeeper96
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
