При резком нажатии на педаль газа загорается чек и пропадает мощность
toad
Автомобиль: Jepp Wrangler Rubicon 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Привет!
Вся проблема уместилась в заголовок) Нажимаешь резко на газ — пропадает мощность на пару секунд и загорается чек. Через пару дней чек гаснет. Диагностика ничего не показывает. Месяц-два все без проблем, а потом опять. Очень бесит. Недавно поменял свечи и масло. Может кто посоветует толкового мастера? Машина JK 3,6 2012 г.в.
раз в 10тыс.
Месяца два назад менял где-то
Может быть. А вот как бы её наладить, подачу воздуха-то?)
suzik
8 АТ - солярка
Роман, а вы её не чиповали!?
Нет
что говорит чек?
Чек молчит) Ошибка не считывается
Может быть причина возникает по мере забиваемости воздушного фильтра?
За два месяца фильтр не забьется
Если чек загорается, то она должна быть. Может не сильно правильным сканером считываете
У дилера диагностировал и в клубе. Думаю, хоть у кого-нибудь из них достаточно правильный сканер)
Не исключено, но названия этих контор немного прояснят ситуацию
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не, не слышали :)
Чек без ошибок это что-то новое. Может не чек все ж мигает?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Ashat
    Ashat
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
