Способы восстановить потертые надписи на кнопках.
TISA
Народ просветите.
Имеится проблема: подтерты кнопки управления и надписи плохо читаемы (управление меню компа .подогрев сидений и в таком духе).
Вот и спрашиваю: есть ли какой-то набор наклеек или кнопки отдельно, чтобы исправить все последствия эксплуатации?
Если ничего не путаю, то на моих вроде пленка наклеена защитная или таким образом нанесены надписи.
В подробности не вдавался.
Просветите.
самый радиакальный способ это новые кнопки
Автомобиль: в подписи
Кнопки отлиты из прозрачного пластика и покрашены сверху краской. Восстановление достаточно просто - покрасить заново. Выглядеть будет...ну специфично наверное, угадать цвет достаточно сложно.
А вот прикупить новые и сразу превентивно обработать толстой защитной пленкой - это реалистично.
Вот пример новой покраски, тут - новой пленки
Здесь предлагают за вас всё сделать
Так что ...
Автомобиль: Jeep'ы
я бы сказал самый правильный. стоят они не так дорого, меняются за 15 минут с перекурами
А где бы посмотреть их номерки для заказа?
Есть ли такое место или каталог...
Заранее спасибо..
Если так проще довести до состояния новых то надо брать..
Спрошу еще про рычажок раздатки..хром тоже подтерт-облазит..
Этот рычаг тоже можно махнуть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@up6, Андрей, а разве отдельно кнопки можно приобрести? Или только вместе с блоком?
Рычажок понижайки - это отдельный узел, 3000-3500 новый в сша.
только блоком
BMW X5 F15 xDrive 40d
Купил я ради одной кнопки STEP новый блок. Не сказал бы что это дешево, обошелся в районе 100$.  Заменил и закатал  все свои кнопки, включая кнопки  стеклоподьемников на дверях, прозрачной бронировочной пленкой 3М, той которой  вся морда заклеена на моем авто.  И теперь пусть попробует что либо облезть!  :D
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Есть нижние кнопки в хорошем состоянии, подарю!
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Кто-нибудь знает где можно купить подобные наклейки на джипа?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Никто их не делал, поэтому купить негде. Лазерная гравировка существует, либо на заказ делать наклейки. Но это все дорого, проще купить новый блок
https://www.drive2.ru/b/952753
Изменено пользователем nos710
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Кому с кнопками бороться, посмотрите сюда.
Паренек шедевры исполняет.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Банально закатал изолентой))).
Я знаю, что за кнопки, жена тоже, остальным пофиг))). Не совсем в цвет, но лучше, чем ободранные.
Всего то... Осталось лазерный гравер найти)
А нафига искать? Открутил, отослал, получил.
Понимаю.
Наш человек. Правильный. :drinks:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • mak
    • Nordicus
    • Gneush54
    • Alexx1799
    • huh
    • DeepGreen
    • GWI
    • Serjrost
    • Poland
    • xmo97
    • dibanoff
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
