осенний заезд видео
maestro
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 4L / 2" / 249 / 94г.
все остальные пили водку и ели шашлык поэтому что бы не палится для ДПС в кадр не попали
Изменено пользователем maestro
352
Заезд по грунтовке для пузотерок? Крутяк!
Видео номинировано на номинации   "Самый чистый джип 2015 года" , "Лучшая роль второго плана" , "Лучшая музыка к кинофильму".Видео запрещено в некоторых странах Евросоюза. Удалено с видеохостинга в виду огромного числа запросов на просмотр для предотвращения обвала сервера.
Автомобиль: GRAND CHEROKE ZJ 93 4л saab9000
Я там был мёд пиво пил
Автомобиль: Grand Cheroke ZG 98 5.9 lim
Где видео то ?
Автомобиль: jeep grand cherokee ^97 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@Metiz, Я тоже не видел.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99168
