Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет! Давно сюда не заглядывал :)
Сия проблема мучает с самого начала эксплуатации авто мной. Вздумалось мне что-нибудь с ней решить, ибо пассажиры плачут постоянно :)
Заключается проблема в том, что выхлоп пахнет (воняет бензином). Катализатора нет. Пробег - овер 246к км. Нюхал выхлоп WJ 4.7HO (подуставший экземпляр) - такой проблемы не наблюдается.
Вопрос, что это может быть? Форсунки чистил в начале лета - результат нулевой.
При последнем техосмотре содержание CO в выхлопе - 0,64-0,66 (должно быть не более 0,30). Связано ли это каким либо образом?
2 375
Автомобиль: в подписи
Катализаторы обратно верни - перестанет пахнуть.
Принцип образования запаха следующий: для работы катализаторов бензина наливается чуточку больше чем надо, и он доокисляется в катализаторе, заодно дожигая прочие пакости типа СО. Катализаторов нет (да ещё обманка стоит какая дурная) - дожига нет - запасной бензин остается в парах в выхлопе - получите аромат.
Автомобиль: ГАЗ
Это ты слишком упрощённо всё описал, на самом деле зависимость у токсичности выхлопа другая.
Уровни CO и CH выхлопа, в не меньшей степени определяются соответствием топливного заряда, а это уже не банальный состав смеси, однако.
2 375
Это было описание к запаху бензина, а не к токсичности. Это раз. И разумеется сильно упрощено (а полное описание не особо и треба). Это два.
Автомобиль: ГАЗ
Но да, дорогу к знаниям осилит идущий...
20
Спасибо за ответы!
Касательно форсунок, надо с ними что-нибудь делать при таком пробеге?
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Вот так вот и живем, а чипа все нет и нет!!!
Мысли вслух, прошу не обращать внимания.
Автомобиль: ГАЗ
При таком пробеге, проблема касается больше - упадка компрессии ЦПГ.
Потому, на свежих форсунках проблема неполного сгорания, только более усугубится.
Данная проблема (как альтернатива досрочной переборки мотора), качественно решается за счёт аппаратной модернизации штатной системы управления двигателем.
Чип не является универсальным, и тем более долгосрочным решением проблемы - амортизации железа двигателя.
20
Звучит страшно :) А подробнее можно узнать, что входит в это понятие, замена родного ECU на тюненый? Насколько знаю, афтермаркет з/ч на WK очень мало. Или вставка промежуточных блоков в разрыв родной проводки?
2 375
Прекратите слушать всё, что пишут на углах в интернете, и живите спокойно.
Износ им привиделся, с компенсацией прошивкой, ага. Ещё напишите про масло, которое по мере износа мотора нужно лить погуще, про гипотетические прошивки на коленке с отключенными лямбдами и так далее. Мифы в сетях просто стаями бегают же...
И ежу понятно, что компрессию померить периодически надо и полезно. Но дальше начинается такой поток сознания, что просто "держите шапки-едем с горки".
Автомобиль: ГАЗ
Да пожалуй - что оно так, вот пример доработки чадящего Коммон-Рейла с помощью отдельного вычислительного модуля, который не только убрал черный выхлоп двигателя под нагрузкой, но и даже устранил пряный запах от выхлопа в холостом ходу.  https://my.mail.ru/bk/shljach1/video/_myvideo/9.html
А этот "тепловоз", с помощью такой же доработки, как-то умудряется ровно работать на одном литре солярки в час! И при этом, тоже совершенно не портит воздух в закрытой ремзоне. https://my.mail.ru/bk/shljach1/video/_myvideo/12.html
Изменено пользователем Forvard
2 375
Вы топливо не попутали? Здесь бензин обсуждается.
Автомобиль: ГАЗ
То же самое и с бензинками, вот выхлоп - при такой доработке штатной системы управления.
Автомобиль: ГАЗ
Боже ж ты мой, ну вот что делать с такими людьми, а?
Автомобиль: ГАЗ
Принимать новое - как должное и неизбежное. :)
2 375
Да нет, тут надо долго и серьезно лечить...а мне лень.
Автомобиль: ГАЗ
Полечите лучше серийного производителя, который охомутал всех проблемами, да ещё обогащается на ваших бедах.
А воевать с новаторством - это недальновидно.
2 375
Новаторствуйте на здоровье...не здесь.
Не то чтобы я чего-то сильно боюсь или стою на страже интересов производителей, но есть такой зверь как законы физики, которые нельзя обмануть, здесь не матрица.
Автомобиль: ГАЗ
Извращенные понятия.
Ведь высокий термодинамический КПД ДВС, это не обман, но на настоящий момент, всего лишь - недостижимые в стоке возможности. Ведь когда вы хотите больше зарабатывать или экономить средства, наверно не проклинаете себя?
2 375
Я знаю, что мотор работает в таком диапазоне режимов, что никакая умная коробочка не поможет. А если и поможет - то просто повторит собственно блок управления мотором, только со своими алгоритмами (которые будут оптимизированы не под то, подо что оптимизировал разработчик, а под то, чего захотел сам). Учесть при самостоятельной разработке блока управления весь диапазон нюансов и режимов - фантастишь, а любая правка в одном месте - испортит в другом. Потому - возможно для стационарного мотора со стабильными режимами и обязательно где-то ухудшит для многорежимного автодвигателя.
Вот эти законы и не получится обмануть. Как плотно связанный с разработкой промышленной электроники и алгоритмов человек - в курсе понятий "глубина проработки" и "обкатка результата по-полной", потому и говорю открытым текстом - повторить разработку промышленных блоков возможно только при наличии такой же глубины проработки и обкаточной базы, чего у вас нет и быть не может.
Автомобиль: ГАЗ
Ну хорошо, что вы хотя бы признаёте наличие заговора, - обслуживающего корпоративные интересы, производителя.
Это уже хотя бы логический путь, по выходу из рабства.
И тут вы тоже правильно понимаете существующую проблему промышленных ЭБУ, но совершенно не представляете реальных преимуществ реализованной мной  - компенсационной системы управления, для которой мотор является строго контролируемым исполнительным механизмом, по существу, в расчётах ТВС двигатель является таким же равноправным элементом системы, как всё остальнные ответственные комплектующие детали впрыска. По этой причине, ДМРВ или иной датчик нагрузки дополнительно адекватно корректируется - по наивысшей кинетической отдаче двигателя, что во всех режимах нагрузки обеспечивает оптимальное использование воздушного заряда, и соответственно, это исключает необоснованный перерасход горючего.
С такой системой контроля эффективности цикла, катализатору на выпуске уже нечего дожигать.
Автомобиль: ГАЗ
Сударь, от догм (пережитков прошлого) пора избавляться, могу вам предоставить такую систему в пользование, в качестве топлива в двигателе можете использовать всё от керосина до этанола, и произвольное по ОЧ топливо (при различном составе смеси),  будет сгорать с одинаковой теплотворностью цикла, и кинетической производительностью двигателя.
Вам надо бы переключиться на понятия - теории автоматических систем регулирование, и там вы найдёте кучу правильных терминов и принципов, сокрушающих, любой недостаток или переизбыток чего-то... :)
Всё уже есть, и любой желающий может воспользоваться благом чистого выхлопа и долговечного мотора.
2 375
Если вы такой умный, то чего же такой бедный? Избитая фраза, но в некоторой степени характеризует всю толпу чрезмерно умных разработчиков, решивших что они умнее "всевидящих и бдящих" "корпораций". Нет никакого заговора, есть принятые в определенных условиях решения. Если вы вышли за диапазон автоподстройки - вы меняете правила игры, а адекватные люди загоняют систему обратно в диапазон. Но вам это не подходит - это же деньги, отданные корпорациям...
Вы действуете и рассуждаете ровно так же, как остряки, увеличивающие вязкость масла по мере износа мотора.
Автомобиль: ГАЗ
Решение в данный исторический период одно, это обязательная сверхприбыль от производства всего и вся.
Только так можно гарантировано выживать в условиях глобального кризиса.
Вы даже штанов сейчас не купите, которые бы уцелели после первой стирки...
Пока в системе управления существует такой анахронизм как ДК и катализатор выхлопа, никакой эффективной автоподстройки быть не может, ведь ДВС это не установка по производству остаточного кислорода, а силовой агрегат по преобразованию теплоты в полезную работу, так вот эффективность этого процесса в действительности пущена на самотёк. И пока каты дожигают выхлоп, раскаляясь при этом докрасна, то ни о какой эффективности термодинамического цикла ДВС, речи вообще идти не может. Такое - отстранённое от конечного результата управление, могли придумать только враги народа и планеты.
Вот как, тогда назовите конкретно тех, кому из потребителей техники подходит сильно переплачивать за топливо, повышенный угар моторного масла и преждевременно задранную ЦПГ?
Призываю вас не быть наивным. :)
2 375
Когда придумаете как удалять из воздуха впускного азот - свистите. До этого - варитесь в собственном котле БЕЗ ЭТОГО ФОРУМА.
Автомобиль: ГАЗ
Вот видите, а я вас завуалированной грубостью не затыкаю.
И уж если вам ещё и помешал - атмосферный азот, тады вообще ой.
Подобные - невежественные заблуждения, к сожалению, встречаются на каждом шагу, вот поэтому и очень легко управлять экономически товарооборотом.
Кстати, мой непосредственный сосед по ГСК, Николай Пименов, правда уже достаточно пожилой человек.
Вот так бывает.  :)
2 375
Ему тоже промыли извилины очевидно...или они или вы.
Это не грубость, это направление приложения усилий. Просто - не здесь.
Автомобиль: ГАЗ
Но да, а тут вы зарядите товарища на замену исправных запчаситей - на заведомо исправные.
Вот хорошо бы ещё и лично профинансировать эту инициативу...
      623
    Владимир B.
    Владимир B.
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
