Ручка шторки багажника
Avtor
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Всем привет!
сейчас перевозил коробки и при загрузке мне раскололи ручку шторки багажника, развалилась на 2 части, крепления-защелки сломаны.
ручки отдельно продаются?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Только в сборе со шторкой ручка идет. Они у всех потресканные, неудачная конструкция...
@Nordicus
спасибо!
только вот с размерами непонятка наверно получится, но цена не кусючая, думаю попробую, если получится, сделаю отчетик.
мда, цена то не кусючая, а вот сроки - от 20 дней))
Изменено пользователем Avtor
Всем привет, оторвалась ручка шторки багажника, пока не смотрел можно ли ее присобачить обратно, но задался вопросом купить новую или б/у, и тут возник вопрос относительно того, что есть шторки для предыдущий моделей GC - подходят ли они к WK 2008 или нет?
п.2.1 Правил
WH SRT8 2008 Был
На WK1 подходят шторки только от WK1, от WJ и прочих само собой не подойдут.  При этом учтите что если у вас рестайл, то шторка скорее всего черного цвета, поэтому искать придется тоже черную, а их в продаже очень мало, так как в основном в разборе попадаются дорестайлы, а там шторки серые.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • Tomsk
    • Колхозник
    • biker
    • Вранглер Билли
    • alex1812
    • VladikR
    • Андрей Белов
    • MAK55
    • olegmihalich
    • Pavelhome
    • AS8
    • Chrysler
    • legnum764
    • Иван186
    • Gosudar
    • S Sh
    • ромус
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
