Помогите с идентификацией ДВС 5.2
Purshek
Автомобиль: Zj. 5.2 1994 г
Добрый день столкнулся с проблемой не могу разобраться .ДВС вроде как 5.2 По капотом v8 на месте где должен быть выбит код двигатель выбита буква D .vin 1j4Gz58v1rc273634 . в птс все по нулям но в особых отметках у 5 хозяина указано 184 кВт то есть 250.17 лс .такого же не может быть на 5.2 .И собственно вопрос как определить тип ДВС ? Заранее спасибо!!
если ВИН 1J4GZ58V1RC273634, то с завода стоял ERH - 4.0 - рядная шестерка
Ясно .А по внешнему виду ДВС можно определить 5.2 или 5.9 хочу лс уменьшить просто .хотя бы меньше 250 сделать
это надо Сергея спросить из темы про 5,9 - думаю он сможет помочь, как их идентифицировать, я уже не сильно помню эти различия, по навесному оборудованию можно, но его могли поменять... фото подкапотного пространства выложите - поглядим
Фото не скидывается с телефона как за компьютер породу скину никак различия на фото не много найти только патрубок охл с датчиком и без .
436
по сливным пробкам антифриза на блоке. на 5,2 они на одном уровне (слева и справа), на 5,9 на разном - одна ближе к салону.
Вроде на одном уровне
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вряд ли на дорестайл 5,9 поставили. Да и вообще вряд ли двигатель меняли. Всё-таки это Самарская область.
С завода с таким ВИН сходил 4-х литровый Лоредо без датчиков кислорода. Цвет " Wildberry Pearl Coat"  (темно-красный).  Салон - коричневая ткань.
В реале машина как выглядит?
Зелёная краска заводская, лимитед , тёмная кожа.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну вот, сами и ответили на свой вопрос.  :huh:   Никто в машине ничего не менял, кроме шильдика на торпеде с ВИНом.
Если машина дорестайл и двигатель имеет 8 свечей, то 5,2 однозначно.
Советую больше регистрационных действий с этой машиной не проводить, особенно в другом регионе.
Это получается на кузове тоже перебит?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Конечно. Или вварен лист целиком или набит кустарно. В 90-е годы Самарская область была одной из самых криминальных по легализации краденных авто.
И салон мне кажется у меня рестайл .
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ах-хах... А может у вас вообще рестайл?
А как узнать ? :)
Да у меня рестайл :):)
А где должны быть вин : на двери наклейка совпадает на панели совпадает под сиденьем задним нету ,видно что там его искали и проверяли приварены ли новый лист или нет все пошкрябоно там.в моторном отсеке нету а под бампером не найду что-то фаркоп стоит не видно.
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А где должны быть вин : на двери наклейка совпадает на панели совпадает под сиденьем задним нету ,видно что там его искали и проверяли приварены ли новый лист или нет все пошкрябоно...
Вполне возможно больше и нет нигде. Панель заменили, наклейку переклеили, под сидением вырезали вдоль все кромки.
Постарайтесь найти настоящий, может завалялась где-нибудь наклейка или книжка. Хотя спустя 15-20 лет это очень маловероятно.
Ясно но по базе ГАИ вроде чистый чин на учёт поставили как то :)
А вот с кодом двигателя как быть у меня какая то буква d и все. такое бывает ?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей72
    • Денис 50
    • Solist
    • pchela163
    • Schv
    • Aspid68
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62622
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
