Течет масло из насоса
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Сегодня начал разбирать машину для замены ремня и роликов, заметил что течет масло из вакуумного насоса.
Масло течет из под крышки насоса, я так понял по прокладке, поискал по каталогам - отдельно ее нет.
Может кто подскажет номерок этой прокладки или можно бонально на герметик посадить?
Изменено пользователем -Илья-
течет масло из вакуумного насоса усилителя тормозов.
Уровень тормозной жидкости в бачке проверьте.
Уровень в норме, течет именно масло, а не тормозная жидкость.
Да и прокладка в паз ложится уж очень заподлицо, думаю новая спасет, но найти не могу.
не по этой прокладке течет.
Сам насос разборный и течет по крышке насоса, в каталогах только насос в сборе.
куда там анаэрбный герметик? там под крышкой паз по всему периметру а в пазвставляется прокладка квадратного сечения.
Попробовал в паз по всей длинне  нанес герметик абро тольщиной около 1-го миллиметра, оставил сохнуть.
Завтра поставлю родную прокладку и поезжу, посмотрим что выйдет.
значит отписываюсь.
В паз родной пркладки нанес герметик, около 1мм. толщиной. На след. день собрал. Неделю езжу, не потеет.
Кстати он (вакуумный насос) когда потел, то масло стекало акурат на заслонку и патрубок от нее на интекуллер, я думал уже на резинки раскошеливаться.
Автомобиль: jeep wk
В частном порядке не купить(дорого ради 1 кольца) но есть наборы для самостоятельного  изготовления различных колечек мы пользовали Атлас-копко там лежат сами жгуты и клей с инструкцией по изготовлению и нарезке(при промышленных обьёмах очень выгодно держать 1 набор чем 100 колец в номенклатуре)
Изменено пользователем ivan-jeep
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • пэнкроф
    • Bratsk3
    • Kyco4ek Cblpa
    • leksrus1
    • Antox@
    • LonesomeDove
    • balabas
    • kot1977
    • Pyxa Bullet
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
