Ангельские глазки на KJ
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Намедни вкорячил всё-таки этот манерный колхоз...
Ангельские глазки:
Ангельские глазки
Неангельские глазки
Неангельские глазки
4L 2005г.в.
Итак, теперь подробнее... Как-то увидел на просторах инстаграмма пендосовский Либерти с красными глазами-фарами... И тут не стало мне покоя, загорелся сделать такие же.
Прошерстил е-бэй и алиэкспресс в поисках диодных RGB лент (чтобы можно было менять цвет). Но ленты толком в круг не согнуть. В итоге нашёл этот вариант: http://ru.aliexpress.com/item/For-Jeep-Liberty-KJ-2002-2007-Excellent-RGB-LED-Angel-Eyes-kit-Multi-Color-Ultrabright-angel/32445799207.html    По размерам вроде подходила.
Задушил жабу и заказал.
Пришла такая вот посылочка:
Фото 18.11.15, 11 30 22
Проверил через адаптер на 12В - все работало, меняло цвет, мигало и светило весьма неплохо. Помчался с этим набором к другану в гараж.
Сняли фару. Первая преграда - фара хоть и на защелках, но проклеена герметиком, пришлось подрезать ножиком и аккуратно разъединять стекло от корпуса, чтобы стекло не треснуло. В инструкции, которая шла к диодной ленте, написано, что стоит погреть феном перед разбором, но мы итак справились. =)
Вторая преграда - непонятно к чему лепить эту хреновину, тк специальной площадки в фаре соответсвенно не предусмотренно.  Сам кругляк в фару помещается нормально и теоретически его можно приклеить одной стороной на ступеньку дефлектора. Мы решили дефлектор сильно не портить и просверлив маленькие дырочки в блестящем ободе, закрепили круг сначала с помощью маленьких стяжек (были только чёрные, поэтому отказались от них), потом всё же примотали на проволоку =)
Как-то так:
Фото 06.12.15, 0 21 36
Фото 06.12.15, 0 21 29
Фото 06.12.15, 2 30 38
Фото 06.12.15, 2 30 35
В принципе, если не присматриваться, то проволоку и не видно ) оставили так.
Блок управления диодами разобрали, саму плату удалось поместить в корпус фары.
Фото 06.12.15, 0 22 12
Провод от кольца до блока пролез между дефлектором и блестящим кольцом фары, при этом он не мешает корректору.
В задней крышке просверлили отверстие, вывели туда все провода, запаяли клеевым пистолетом.
Фото 06.12.15, 2 30 48
Намазав герметиком по периметру, собрали фару.
Проводов, которые шли в комплекте до второй фары не хватило, пришлось наращивать. Взяли, кажется телефонный провод. Там, на сколько я помню, четыре тоненьких провода.
Со второй фарой провели все те же действия, кроме внедрения блока управления.
Питание взяли с габаритов.
Инфракрасный приёмник для пульта прилепили на двойной скотч рядом с фарой, под пластиковую решетку. В планах - провести в салон, чтобы из салона можно было регулировать яркость и цвет =)
Изменено пользователем nazvin
4L 2005г.в.
В результате, кроме того, что получил красные и разноцветные "глаза":
Фото 05.12.15, 23 39 21
Фото 05.12.15, 23 39 46
Фото 05.12.15, 23 15 34
Фото 05.12.15, 23 39 16
Фото 05.12.15, 23 15 27
но ещё и неплохую подсветку вокруг пучка ближнего света. Неплохо стало подсвечивать все, что справа и слева от морды авто.
Без "глазок"
Фото 07.12.15, 18 34 18
С "глазками"
Фото 07.12.15, 18 33 58
Без них
Фото 07.12.15, 18 32 51
С ними
Фото 07.12.15, 18 33 19
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  nazvin сказал:
Да уж .
 С таким засветом по высоте как на последних двух фото - можно и горсть гаек от встречных получить .
Такой гламур нельзя на рефлекторных фарах делать - только на линзованных .
4L 2005г.в.
Ездил по ночной трассе, никто не фарил.  Поеду с друзьями на НГ в Карелию, заодно и проверим как оно - слепит/не слепит.
А засвет основной идет от штатных ламп. Диоды создают рассеянный свет вокруг.
  nazvin сказал:
никто не фарил.
Так , по моему , таким уже никто не фарит .  Фарят чтобы дальний выключили , а у них видно же что ближний . Ну вот моргну я жиге с перегруженным багажником , или машине с "колхозной" лампочкой , которая не в фокусе и выше "галочки" светит . Смысл ? Они же не поймут и покажут дальним , что едут на ближнем . Оно мне надо ? И так слепит .
Вы сами метрах в пяти-семи напротив своей машины на корточки сядьте и сравните эффект с/без "глазок" этих .
4L 2005г.в.
Как вариант. Спасибо ;) попробую )
п.4.9 Правил
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
а линзованные фары у нас кто-то ставил уже?
@Hechicero, у меня бигалоген стоит .
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7
tracker99, какие линзы брали? Где? По чем? Как крепятся?
Тоже думаю именно галогеновые линзы поставить, чтобы не заморачиваться с омывателями и корректором.
@oneman, линзы крепятся к рефлектору штатной фары . Использовал "ретрофит" - Хелла от Кайена . Тут ссылки на соседний форум с моей установкой не прокатят , дадите почту - сброшу ссылку .
team-auto@yandex.ru, Буду признателен.
P.S. Не пойму как сделать, чтобы сообщение было персонализировано.
Изменено пользователем oneman
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@oneman, жми на аватар и пиши ЛС...если можно мне тоже ссылочку в личку...
@Кот_ученый, вот есть тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20081-ustanovka-bilinz-v-jeep-liberty/
Еще можно найти в Яндексе по Тюнинг оптики KJ .
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
  • 7 месяцев спустя...
958
  Karabas_il сказал:
Они совсем не слепят, да и не могут - мощность слабая
Вам не видно засветку выше СТГ на фото из пост №3 ?  :wacko:
 Эти "глазки" не мешают , если стоят на линзах . Если свет этой ботвы попадает на рефлектор обычной фары - засветка неминуема .
  Karabas_il сказал:
Тебе нужно в живую посмотреть
Вот ни разу мне это не нужно , но , сука , иногда приходится !  :mad:
На кащее еще туда сюда - высоко сижу и граница засвета в районе жабо получается , а вот на супружнином Солярисе точно в глаза бьет . Эти долбаные колечки в кЕтайском исполнении светят не только вперед , но и по сторонам - именно это "по сторонам" рефлектор разбрасывает существенно выше СТГ . К счастью этот тунинх  почти вышел из моды , скоро совсем пропадет - потерпим ...
@Karabas_il, что-то прямо сказка про белого  бычка получается ...
Все что вылезает из фокуса в рефлекторной фаре - дает засветку в разные стороны , это факт . Если на Вашем Опеле получилось нормально - слава Богу , речь не о нем . То что я вижу на фото в пост №3 , я уже встречал . Достаточно отойти от такой машины на десяток метров и полуприсесть .
То что колхозный ксенон - отстой , тоже факт . Только он сам по себе - отстой , и эти "глазки" никак на пучок не влияют - они вокруг линзы .
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • James Ornatskiy
    • Rozario
    • BioRadio
    • Андрей 28rus
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    9utoc
    9utoc
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
