смена масла в акпп 4,7 WJ,WG,WK
  • 8 месяцев спустя...
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
на 3.0 CRD коробка такая же какое масло использовать? в мануае Mopar ATF-4...и у меня нет щюпа для коробки просто заглушка???!!! придется ехать к официалам...???
работа 2500руб у ОД...в обычном сервисе 1200р...
заказал в экзисте масло мопаровское для раздатки и корбки всего 10 литров = 6150р
у Оф Дилира тоже масло 11730р сэкономил 5600р за 2800р все и поменяю у них же и неменял бы у них можно былоб еще косарь сэкономить, но мне нужен щюп для проверки уровня в коробке у меня стоит ток заглушка так с завода шла машина сразу привязывают к дилеру...но после замены мозьму длиную проволку и сантиметром померю скок растояние поставлю метки и буду потом пользоваться проволкой этой :up:
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
заказал в экзисте масло мопаровское для раздатки и корбки всего 8 литров = 5150р
А Вы купили масло правильное? Есть вероятность, что для крайслеровской АКПП а не мерсовской 722.6.
Дилерский щуп имеет две зоны, холодную и горячую 80 град.С. Нижняя зона для примерного выставления уровня. Верхняя - точная (80 град.С масла АКПП а не ОЖ ДВС, Кулиса в "Р", ДВС работает.)
да масло взял в соответсвии с мануалом Mopar ATF-4, я тему про изготовление щюпа и правильные замеры масла нашел сдесь на форуме..изучаю...
так коробка должна быть мерсовская?!
Сейчас посмотрел у партнера клуба "бета-авто" 4 л. мопар АТФ4 стоит 1590 руб.
У Вас Двигатель OM642 и АКПП W5J400 (722.6), и то и другое мерсовского производства. Масло для этой АКПП нужно MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 - оригинальное масло. Является ли купленное Вами Мопар АТФ-4 аналогом, я не знаю. Знающие джиперы подскажут.
Пройдитесь поиском по форуму, думаю эта тема не раз поднималась.
спс за инфу....Официалы ответили что можно и нужно в соответствии с мануалом лить мопар атф4
в экзисте 1950р....а у официалов 4000р....????
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
а сколько примерно надо масла при замене фильтров? в магазине сказали что 6 литров хватит, а на деле оказалось, что при прогретом движке меньше минимума на мм 5 оказалось
Изменено пользователем antonino
У меня 6.5 литров ушло со снятием поддона.
то-то я думаю, что-то малавато будет... поеду в магазин еще за литром :D
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ребята скажите , нмера фильтров а то я заказал а мне пришел КИТ прокладка и фильтр плоский, но не такой как на видео, а ведь там еще один как на двиге, кто знает номера напишите.
Еще хотел спросить в раздатку какое масло лить я заказал 3л. NV 245/247 или надобыло АТФ+4.
Изменено пользователем Alexey174
в РК именно NV 245/247, если у Вас дизель, то там немецкая коробка с 1 фильтром и резиновой прокладкой
Автомобиль: Jeep Gr.Ch 3.1td
Рекомендую при очередной смене масла, приварить к поддону АКПП гайку М10-М14, просверлить отверстие в самом поддоне и завернуть обычный болтик с прокладкой медной. При следующей смене масла проблема слива старого масла исчезнет сама собой.
Автомобиль: WG 2004 4.0 Quadra-Trac II
НА 42 коробке сливал масло через щуп(около 3,5 литров)тонким шлангом,потом откручивал поддон.В поддоне тоже масло осталось по край,если аккуратно и ровно снять ни капельки не прольется.Меняем фильтр,прокладку,заливаем свежее масло ATF+4,и вуаля,получаем почти 100% замену масла в коробке.
Изменено пользователем Zheka
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WJ (WG) 2001
4.7
Здравствуйте, уважаемые джиповоды. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации: перетерло трубку в район хомута и потекло масло из коробки, как выяснилось, текло долго. В местном сервисе течь устранили и долили в коробку Castrol ATF Dextron 3 общим объемом 5 литров. По прочтению форумов и мануалов, пришло понимание, что это в корне не верно и в коробке должно быть только АТФ 4+. Как теперь поступить, каким образом правильно полностью сменить масло на АТФ 4+? Обязательна ли промывка?
Изменено пользователем TolLuga
+100. У самого такая мысля была. Обязательно сделаю при замене масла.
  • 9 лет спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Станислав86
    • dibanoff
    • SKA
    • zavdimka
    • mixelson
    • KaMiKaD3e66
    • Марсик
    • buzz
    • serg102
    • Olegyk
    • Добрый64
    • SAI.VRN36
    • Habs
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
