Вибрация в режиме 4wd
SergT
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Когда стоишь на светофоре, раздатка в режиме 4wd auto, селектор в положении D, все прогрето.
Держишь тормоз-  идет довольно сильная и неприятная вибрация. Ставишь селектор на N - тут же исчезает.
В режиме 2wd тоже вибрирует, но не так сильно.
Это нормально? У всех так или пора начинать расстраиваться и копить на ремонт? Только не понятно на ремонт чего...
Коробка работает ровно - ни пинков ни глюков...
До этого машин таких сложных не было, эту купил три недели назад.
Жидкости везде в сервисе смотрели: "Состояние нормальное, долив не требуется..."
Пробег 80к.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Нет, такого быть не должно.
117
А как на исправной машине должно быть?
198
Все спокойно. Ничего не вибрирует, ни на D не на N. И всё равно включен полный привод или нет. Многие его никогда не отключают вообще. Как то так!
5 641
мотор какой?
117
дизель 2.8
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Именно вибрация, или звук похожий на рокот от чего-то вибрирующего?
117
Нет, именно вибрация.
Как если бы мотору не хватало холостых оборотов. Надо будет попробовать слегка нажать на газ...
В общем нужен какой-нибудь адекватный сервис.
У меня то же в положении 4wd auto при стоянке в положении D ощущаются вибрации, но терпимо. В положение 2wd то же чуть вибрирует но несильно. При движении в положении 4wd auto чувствуется некая вибрация, точнее сказать ощущаешь передний мост. Двигатель 2.8 CRD
117
В общем с оказией заехал в форис - показал проблему, сказали это нормальный уровень вибрации...
Да, это нормально для трактора, выбирая дизель, надо понимать, что так и будет.
117
Но в общем сказано было смотреть в сторонону подушек двигателя. При включении d двигатель немного поворачивается и это нагружает подушки. А сейчас еще холод, им и так не весело...
189
Если у вас пробег под 100 или больше, то подушки двигателя, коробки и раздатки нужно внимательно осмотреть.
Имхо 90% что вибрация из-за них.
Автомобиль: Джип КК
SergT, пусть Вам посмотрят раздаточную коробку. А именно вилку в ней.
Изменено пользователем Svetlaya
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
Доброго всем вечера!
Всё лето проездил на 2WD, а сегодня на гололёде попробовал включить AWD. После включения появляется вибрация небольшая и более всего она ощущается именно при стоянии на месте. Ранее такого не было. На диагностику конечно же записался, но это будет только на след неделе.
Может были у кого подобные проблемки.
Масло в переднем мосту и раздатке прошло тысяч 15 после замены, сейчас пробег 82т.км.
117
Ну у меня так всегда. Я забил. Этож джип, он и будет скрипеть и вибрировать и гудеть.
Сервисмены сказали вибрация в пределах нормы.
198
Да, едва уловимая разница есть. Но, уверен, что это подушка раздатки. В ней причина. Я свою вывешивай в положение без нагрузки. Залил порваный сегмент и все пространство герметиком для приклейки лобовых стекол. Уже 100000 проехал. Тихо.
Не забудьте обезжирить.
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Так и должно быть
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так и должно быть
 А как ?
Так ?
Или так ?
Тихо.
Я вот так и не понял - как влияет положение раздатки на вибрации стоящей машины . Какая нахрен разница - что там наподключали  после неподвижного выходного вала  АКПП ?
117
Мне подушку проверяли в разных сервисах. Сказали нормальная, не рваная. И что скорее всего это не она.
Поэтому не меняю пока. Пусть вибрирует, на полном я езжу только когда совсем гололёд и снег. Дней 5 в году.
Причем ингода вибрация не появляется сразу, а иногда только селектор переключил - довольно сильно и раздражающе.
Изменено пользователем SergT
189
У меня ничего не вибрирует. Я так понимаю, что подушку ту сам не менял и скорее всего она родная еще, таки ей 9 лет почти)))
Короче))) у кого вибрация, смотреть подуши акпп, раздатки и движка не помешает)))
Иногда подушка с виду нормальная, пока не снимешь)
п.4.9
117
В том то и прикол. Продиагностировать подушки невозможно, покупать комплект из всех - дорогая лотерея. Около 50к. Будет обидно потом если родные ещё нормальные.
Пусть вибрирует до состояния когда станет ясно какие подушки менять надо.
964
А на АКПП вроде нет подушек .
189
Честно, не помню как на КК, но на предыдущих моих авто, они были, вот и сделал вывод) Могу ошибаться)))
Но сути это не меняет) все-равно смотреть все подушки.
п.4.9
964
В общем-то , у продольников на силовом агрегате обычно три опоры : две на моторе , одна сзади . Вот эта одна либо на КПП , либо на раздатку привинчена .
8td
Причину удалось выяснить это оказывается подушка глушителя, которая крепится к раздатке.
117
что-то не помню я там подушки. Если идти от мотора там две обычные резинки и последнюю банку держит какой-то хитрый кронштейн...
131
Автомобиль: Chevrolet
Уже было: {del link} +  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22259-richit-na-4wd-auto/
темы объединены
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • JxJ2011
    • Игорь Борисович
    • Седдой
    • Gespinst
    • pashka272
    • Trofim86
    • Damon
    • Адвокат С
    • Khach
    • best
    • maximusg1977
    • Mazaxuct
    • Сергей Жига
    • KB.SUDOPROEKT
    • AlexMalush
    • xmo97
    • AUR
    • krokozavr
    • Palach
