Механизмы регулировки боковых зеркал заднего вида WH
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех.
Речь о СРТ8 WH рестайле, зеркала с складные с автодимом.
Плохо опускаются зеркальные элементы вниз, ну и вообще так се двигаются. Весной пролью механизмы регулировки Вдхой или силиконом, может поможет. Но если не поможет придется менять механизмы.
Так вот в чем вопрос, если взять самые дешевые зеркала от лареды и ему подобных в бедной комплектации, подойдет сам механизм регулировки на мое зеркало или нет? Будет ли при этом память работать?
В механизм регулировки втыкается многопиновый зеленый разъем, так вот одинаковые ли они у всех зеркал или нет?
Автомобиль: в подписи
нужно просто зеркало с памятью в качестве донора. И немножко колдовства на элементарном уровне с проводками.
WH SRT8 2008 Был
Ели зеркало будет с памятью, то по идее болт он должно быть, зачем колдовство  проводами? Ведь механизм регулировки кроме памяти ничего больше уметь не может
WH SRT8 2008 Был
А от праворукой машины моторы одинаковы с левым рулем?
Одинаковы.
Колдовство в том, что моторчик складывания идет через тот же разъем. а его на америкосовских зеркалах нету.
WH SRT8 2008 Был
Я говорю вот об этом моторе, на который сама стекляшка вешается, сомневаюсь что он имеет какое то отношение к складыванию зеркал, складывание завязано на 2 провода, которые идут от общей фишки зеркала до мотора через отдельный разъем.
Если там таки есть разъем (между внутренним жгутом зеркала и блоком, на котором показанная шайба, черненький с ушами крепления шурупами) - то да, достаточно просто этого блока (и при таком конструктиве - обязательно от зеркал с памятью).
Если жгут проводки навсегда приварен к этому блоку - то жгут потребуется перебрать с использованием элементов от старого для реализации складывания.
@nos710
возьми универсальный очиститель ликви моли, отсоедини зеркальный элемент, и залей все внутри под платформой крепежа зеркального элемента, далее купи вертовскую смазку для (помоему) шарнирных, сильно трущихся элементов элементов, и побрызгай на шарнир, собери в обратном порядве и погоняй зеркало, не сразу, но на 2-3 круг, когда смазка распределится, поможет, главное очистителем обильно сначала обработай (он быстросохнущий, так что много времени не займет) и не ковыряй ничем под платформой
Смазка Wurth для петель (маленький баллончик)
п.с. а на чужих фото ставить свои подписи не хорошо)))
WH SRT8 2008 Был
В общем купил 2 донорских зеркала с памятью. Извлек из них механизмы. Снял свои механизмы с зеркал, разобрал и не увидел причин, почему они плохо работали, все в смазке, шестеренки целые... Возможно просто износ шестеренок и не зацеплялись они друг за друга. Заменил на донорские, все исправно заработало. На одном донорском была треснуты крышка на которую зеркало вешается, заменил на крышку со своих.
Так же хочу отметить что механизмы правый и левый абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
Так же механизмы отличаются на машинах с функцией памяти и без нее, на автомобилях с функцией памяти в механизме 7 контактов..
Немного фоток для истории
по ходу у меня похожая проблема нарисовалась:
машина в тепле постояла и на улице перестало регулироваться левое зеркало вверх/вниз. Вправо/влево норм, а вверх/низ ни в какую. При попытке регулировке вверх/вниз в зеркале никаких звуков не издаётся, тогда как при влево/вправо жужжит.
С правым зеркалом все хорошо, вертится в 3d.
Что это может быть? я уж думал может предохранитель где то? или блок кнопок на двери полетел. Блок кнопок исключил, так как  у меня активирована функция наклона зеркал при движении задним ходом и оно, зеркало, не наклоняется, а отличии от правого.
Если все-таки механика, то может есть у кого остатки зеркала любого? на опыты
п.с. внутрь пока боюсь лезть при минусовой температуре, так как есть вариант сломать крепления зеркального элемента.
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Пешеход 4х4
Возник вопрос. А в шайбе моторчики не такие же как на складывание?
@shytmn,
судя по фото г-на  nos710 очень похожи чисто визуально
Диагностика у меня кажет высокий уровень сигнала левого зеркала в регулировке вверх/вниз
Моторчик что ли сдох
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
у меня такое было.. в зеркале проводок сгнил и отвалился.. от маторчика.. примотал и все ок стало.
Изменено пользователем Online111
Други, есть у кого-нибудь хоть в мясо убитое зеркало? Мне б шайбу пластиковую выковырять с моторчиками, один моторчик подох, с LR переставил корпус (шток у них другой у моторчиков, не помогло, моторчик нужен, а лучше шайба целиком (как на фото выше пластиковая)
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Giga063
    • Алексей к
    • Giraffe
    • Mix Fix
    • Yugin
    • Oleg40
    • Mr2000
    • Rusich
    • Pashkaru
    • Vor
    • JxJ2011
    • Полисандр
    • Игорь Че
    • per4ik
    • U F O
    • voffka_li
    • Irishca
    • Yurank
    • avdeevru
    • Ark_96
    • Russemann
    • Dagness
      • 9545
