Перестал заводиться с кнопки. Пишет key damaged
vectorkel
Перестал заводится автомобиль с кнопки . C ключа заводится .   Так же перестали работать кнопки на дверях.  В чем может быть проблема?  Нажимаю кнопку запуска -пишет KEY DAMAGED.  ЧТО ЗА ЕРЕСЬ ТАКАЯ???   Что делать ?
1 379
Автомобиль: Glk
Батарейку поменять
или ключем просто попробовать, а если не поможет, то вторым
1 379
Автомобиль: Glk
Андрюх, пишет же что ключем заводится :)
блин, точно, проглядел, тогда стопудово батарейка
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
И Спасибо только сами себе и наставили. Бабло пусть гонят...
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@vectorkel, кто то же подсказал как ключем заводить, видимо "букварь-manual" прочел, ну там и про замену батарейки тоже написано.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
А просветите, как менять батарейку и что у нас там стоит? У меня все заводится, но второй день замечаю, что не открывается, когда за ручку дернешь - только если ключ в руке держишь. Иногда и это не спасает - открывается с кнопки на брелке
Думал, что тоже батарейка, а тут  и тема подвернулась
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@kaa1968,@kaa1968,
У меня так бывает, когда машинка уж очень грязная.
334
6 2012
@kaa1968, окно "ПОИСК" выдало по запросу "БАТАРЕЙКА" вот
 http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Конкретно по теме вот
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32179-chto-delat-esli-mashina-ne-vidit-brelok/?hl=батарейка
ПОИСК рулит :)
100
@abp86, ну дык я тоже поискал ....только с запросом бесключевой доступ проблемы :)
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@kaa1968
Батарейка в ключе CR2032.
Но не торопитесь. Вам приборка напишет явным образом, когда её менять надо будет.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2015
Добрый день. Подскажите пож-та, на рестайле кнопка пуска вытаскивается, чтобы машину можно было завести с ключа?
Изменено пользователем iskander24
Нет
Нет
а это нет, это совсем-совсем нет или, если постараться, с применением грубой силы и такой-то матери, все же вытащить можно? Там под кнопкой, есть куда ключ пихать?
5 643
СОВСЕМ НЕТ!! в рестайле
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Walkerr
    • Damir7
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
