АМЕРИКАНСКИЙ НОМЕР
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
хочется...ну не совсем номер..а типа номера с какой-нить надписью..типа JEEP или 1941...(год основания марки)..навесил бы на пустующую рамку американского стандарта..а то пустует млин...Может кто поможет ..из Москвы..Питера..я б..оплатил наложенным платежом..))) Или придется самому делать...что в принципе тоже возможно...Ленивый чет я... biggrin
Quote (KEO)
Leonik, может здесь что понравиться
http://www.jeep4x4center.com/jeep-gear-gifts/license-plate.htm
Фига се.!! быстрые вы ))) спасиб..а заказать мона оплатив кредиткой? и..если эта контора в штатах..то пришлют? а то я как то пытался заказать по инету в штатах кое-что..дык тупик в отправке был..правда деталька была габаритная))))
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Есть Техасский номер.
Типа такого
Висит в сарае на даче. biggrin Если нужен могу подарить
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Leonik, в принципе да,но заказывать одну железку за 8 у.е. наверно будет накладно,
если с руками не проблема можно самому сделать,а это как образцы
Quote (nick-nevada)
клевый плейт...чисто американский...ну уж дарить не надо...могу 500 р. оплатить..т.к на предыдущем посте оказывается есть цены...)))) А кстати...наших доблестных гайцев..еще один номер..пусть амеровский..но всеж с цифирками..смущать не буит?...потому как под ним на бампере внизу еще российский ж...? хотя конечно это сзади Рэнга..
Quote (KEO)
тебя понял...тока у нас те же деньги возьмут..)))за изготовку...тока краска с букв облезет "завтра"..)))
Quote (Leonik)
Leonik, Ленар, Вы с ума сошли!!! Я ж не барыга какой. Енто-ж не бизнес, а от чистого сердца!!! biggrin Кидай адрес с индексом в личку. В понедельник отправлю biggrin Правда почтой долго будет, недели 3-4.... Мож кто в Москве сможет забрать?
Quote (nick-nevada)
biggrin ага...см.в личке..
В понедельник отправлю.
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
Я повесил знак Генерала Ли (конфедерециии проще говоря)
Quote (Rhino)
Southern Cross?
thumb А где взял? В Штатах их практически не продают. angry Т.к. считают флаг конфедератов противоречащим политике федералов. Только в Луизиане, Джорджии и еще нескольких южных штатах можно купить, практически "из под полы" biggrin
  • Основатель Клуба
96 084
Leonik, в Москве есть контора, в которой можно заказать номер с абсолютно любой картинкой. wink Кинул ссылку в личку.
Да в москве немеряно их smile 500 рублей вроде и он твой, нужен?
16
Leonik, Хочиш в авгуте привезу японские они такогоже размера или китайские сделаные под американские т.е. с надписями типа Невада, Колифорния и тому подобное, у нас их тут куча всяких продаётся.
всем спасибо ребята...большое...!!!))) но Ник-Невада уже вроде как высылает...и еще спасибо за ссылки от АG и КЕО...
Leonik, Ленар, я уже вроде как выслал biggrin Подробности в личке.
ну блин ,вот..водрузил!!)) еще раз Неваде спасибки..!
но два номера- это не борщ?)))
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Leonik, нормуль смотрится! up
16
Leonik, И деф рядом тоже смотриться biggrin
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Leonik, thumb !!!
Деф ..соседский...парнишка молодой катается..говорит папа ему купил...Вот блин мне бы так ))))
А про номер...чую, что это ненадолго...приделает к нему кто-нить скоро ноги..))))
Quote (Leonik)
Leonik, не завидуй друг, лучше самому заработать, а что приходит на халяву потом так и уходит!
Quote (Leonik)
на заклепки поставь smile
Quote (проходимец)
да к слову сказал...был у меня дефендер тоже...)))
У меня на саморезах стоит номер
Автомобиль: jeep wk
номер прикручен на болты с круглой головкой снять только если разобрать машину.гайцы раз пытались открутить забавно было смотреть на них из за угла. ушли ни с чем.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Os_ii
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88633
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
