Автор Планета Силикона
ОБМЕН
полка в багажник
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Miks_39
- Skipper82rus
- Александр 45
- Роман 51
- GoldenFish
- Vlados2303
- casper4272
- Angelus
- Шухрад
- eg4x4
- Седдой
- Docky
записи - 25
комментариев - 43960
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3496
комментариев - 310939
