Питер, перепись населения
Автомобиль: Skoda Fabia sedan - Jeep Grand Cherokee 4х4 limited
Всем привет. В спец разделе представилась :), отпишусь и тут. Обитаем семьей - Питер, живем и работаем на В.О.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем новичкам "Добро пожаловать!!!"
и поздравляю с хорошим приобретением.
Разрешите и тут представится.
Я тоже совсем весь и навсегда из Питера.
Автомобиль: Jeep Сompass
привет!!! :booze:
Ну теперь и я с вами!
привет, поздравляю :good:
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland
Я за компанию. Территориально - Металлострой.
привет!!! проезжаю мимо на работу и обратно через Усть-Ижору) (по будням) :alko2:
Кажись видал... Черный компас? :)
точно :rolleyes:
Ну и я пожалуй отмечусь здесь. Обитаю - Питер, В.О. :hi:
привет :alko2:
Автомобиль: Accord
Wrangler
Вэлкам!!!
Всем привет я с московской =))
привет. :alko2:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Павлентий, привет, сосед! :)
@ДимНик, уже читаю БЖ твоего жЫпа на драйве ;)
Автомобиль: Mazda6/VolvoXC90/grand cherokee wk2
Когда мы уже организуем такуюже тусовку как в москве!)
давно пора , но "настоящих буйных мало -вот и нету вожаков" :blush:
Автомобиль: Accord
Wrangler
Спасибо! Я пока еще не могу охватить весь объем на драйве так что пока до твоего не дошел!
Кстати я тоже почти Купчино, может где и виделись.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Всем привет!Тоже Питер!))Готов общаться!
Чем смогу тем помогу!
Автомобиль: Гранд 93
Питер
Северная его часть
Гранд 93, в процессе ремонта пока, и поиска б.у. деталек...
Найден был таким...
Всем привет Из Лен.Обл.
привет :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Всем привет...Надо чаще встречаться..
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Kvn54
    • shwarc
    • Прохор
    • Eugen-73
    • Dagness
    • Leshiy1979
    • AndreyLI
    • Gvozdev777
    • Roberto23
    • Игорь Кисельников
    • OverDrive
    • Isenya
    • Voldemarych
      • 8591
