Горит лампа неисправности подушек
Andrey311
Автомобиль: Чероки КК
Всем привет!
Загорелась лампа неисправности подушек
Может у кого была такая проблема? Как решали?
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
  В 17.01.2016 в 21:24, Andrey311 сказал:
Всем привет!
Для начала можешь попробовать пошевелить разъемы под сидением водителя и пассажира, разъемы которые ближе к задней части кресла, проводки идут от замка ремня безопасности, там стоят преднатяжители ремней. Второй вариант, это контактное кольцо, расположено в рулевой колонке, лечится заменой и стоит очень дорого.
Но лучше начать с диагностики, причем на сканере у официалов, не все сканеры могут считать ошибку.
Изменено пользователем sergiiy
Автомобиль: Джип Чероки 2011
У меня такое было!! Тоже внезапно загорелась, без причины. Езжай к дилеру - пусть проверят на отзывные компании - у меня по гарантии по отзывной компании что-то меняли.
Нашёл)) это была замена модуля управления подушек безопасности, Recall №38 - Reprogram TIPM module (KK models) 08N38183
Спасибо за информацию.
Найду неисправность, напишу
  В 21.01.2016 в 05:25, green сказал:
Подскажите, где находится модуль?
Спасибо
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Если автомобиль не новый, то замена подрулевой контактной муфты.
@Andrey311, если что, то p/n 68003216AE.
Когда то стоил в пределах 7-8 тр. А сейчас "несколько" дороже ( в емексе самый недорогой). Опять же некоторые умельцы их ремонтируют.
Если дело в этом модуле, то официальный дилер обязан его заменить бесплатно, т.к. на него есть отзывная компания. И не важно есть гарантия или уже кончилась.
Автомобиль: КК
Добрый День!
Два месяца назад горел символ подушки !!! (После посадки на пассажирское сидение тучного  господина весом за 150 кг.)
Сейчас все в норме смотрел разъем.
  В 23.01.2016 в 06:00, Andrey311 сказал:
Нашли причину?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • Rommel-86
    • AndreyLI
    • 520881
    • Kofman
    • andy990
    • александр14728
    • AL-powerman
    • Jeep4x4club Parts
    • Нивчик.
    • ALEX3
    • maximusg1977
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
