Внутренняя отделка
mastrppd69
Автомобиль: Субару
На передних дверях есть вставки, отделанные под перфорированный алюминий. Ни кто не знает, где такую пленку взять?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на ларедо пластик серебристый в пупырышку, у лимитеда и овера дерево, у срт алюминий гладкий.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
у меня на Коммандере, как на срт :) алюминий, комплектация простая
WH SRT8 2008 Был
S limited только рестайлы были, а руль и ручка кпп на рестайлах везде одинаковая, хоть лоредо хоть срт)
Ошибаетесь. В 2007 году выпускались.
WH SRT8 2008 Был
Тут пишут что только ресты http://www.wkjeeps.com/wk_S_Limited.htm
2007 кстати это переходный год, уже рестайлы появились. мой срт  2007 года рестайл.
Автомобиль: в подписи
Модельный год не совпадает с календарным - у всех американских авто, ничего нового.
WH SRT8 2008 Был
Вот теперь верю, спасибо, буду знать.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
А вот на дверных обшивках, вокруг динамиков стоит хромированное кольцо. Это на всех дизелях так?
Изменено пользователем Алан
WH SRT8 2008 Был
На лиме доресте 4.7 европе тоже нет, только надпись бостон на сетке динамиков.
На дверных картах от оверленда с кожей, которые у меня сейчас стоят есть хром кольцо и надпись бостон на треугольнике зеркала.
а на срт рестайле нет, даже надписи бостон нет, хотя он есть.
Изменено пользователем nos710
Симпатично смотрятся. Как я понял, отдельно их не найти? Только с картами?
WH SRT8 2008 Был
Я сомневаюсь что их можно снять не повредив, хотя может и можно, только на разборке этого никто делать не будет, продадут карты в сборе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@nos710, Красивый салон на SRT :up:. Сергей не подскажешь во сколько обошлась перетяжка салона? Где перетягивали?
WH SRT8 2008 Был
Спасибо) Это делал предыдущих хозяин, визитка конторы в подлокотнике валяется могу посмотреть. По деньгам не знаю, не уточнял... Я думаю в районе 60-70к это стоило.
Если не будет сложно, посмотрите пожалуйста контакты)
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, как снять спинку заднего дивана? Может есть у кого опыт?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Вранглер Билли
    • Muxei
    • Roger
    • st85
    • Stefanboltzmann78
    • AleksME
    • Poland
    • александр14728
    • Lis78
    • DIKTUZ
    • Прохор
    • BUG
    • CblPOK
    • GedasBu
    • Павел Ившин
    • Иван186
    • Schv
    • ВОКер
    • serjm77
    • Intrepid
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
