Снятие торпеды и печки на WJ
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
ВНИМАНИЕ ПЕРЕД РЕМОНТОМ ОТСОЕДЕНИТЕ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА!!!!!!!
ИНАЧЕ МОЖЕТ СРАБОТАТЬ АЙР БЭГ.
biggrin
ИЛИ:
ЗАМЕНА СЕРВОПРИВОДА НЕСНИМАЯ ПЕЧКИ:
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3
  • 6 месяцев спустя...
65
не открываются ссылки
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Была же целая тема с фото и видео
http://jeep4x4club.ru/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/
видео там нет...только ссылка сюда....а тут не открываются почемуй то...
так в том то и дело что там не открываются ссылки
Автомобиль: В поиске WJ
Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь снимал торпеду WJ 4.7 ,прохудился радиатор печки ,запах антифриза в салоне ,ЕСЛИ у кого ни будь есть фото скиньте пожалуйста ,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. А чуть не забыл Grand 4.7 1999 года комплектация лимитед
Изменено пользователем sem1980
В теме "проблемы климата" даже видюха была там пошукай!!!!
Люди не нашел киньте ссылочку если не трудно просто хочу сам снять
Автомобиль: .
  • 9 месяцев спустя...
988
  • 5 лет спустя...
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
п.2.1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Так-то тема заезженая. На другом форуме есть пошаговая инструкция с фотками
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep_OK
      • 8176
