рывок со 2 й на 1 передачу (545RFE)
andrey1105
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем привет !!!
Кто нибудь сталкивался с таким поведением коробки ?
Коробка переключатся с рывком (со 2 ой передачи на 1 ую), обычно происходит это при сбрасывании скорости на полицейском - при нажатии на газ
Изменено пользователем andrey1105
Тема есть такая....
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • Kettu
    • VeTeRaNRu
    • biker
    • xmo97
    • Prosto paren
    • diman416
    • Иван186
    • dibanoff
    • СЕРВИК
    • sarenyela
    • Александр Бузин
    • Вранглер Билли
    • Gippopo
    • victor 55
    • Mr2000
    • Лунный пчел
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
