Заводской лифт до Траила, кто нибудь заморачивался?
@Valerus34, а что мы должны увидеть?
И без лифта так же забрасывает. Правда у меня шины 235/65 R17.
Ах вон оно что! Таки да, забрасывает нещадно у всех и всегда. В прошлом году обсуждали. Действенного решения пока нет.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
У менятновая версия откуда накидывает грязь)))
С капота вода бежит. Я по грязным следам рассматривала)
Бесит невероятно
С омыватель фар как-то помогает жить?
Мне мой помогает :D  К сожалению за неимением ключа регулировки, я не очень точно сопла настроил, но результат хороший, свет есть. Надо всё-таки выточить ключик и подкрутить...
Не 100% смывание грязи, но сбивает очень прилично. Главное, не забывать, что на улице Гэ полное и периодически включать, не давая ей высыхать. Диодные лампы опять же способствуют - нагрев меньше и, как следствие, грязь высыхает неохотнее. Штатный ненужная приблуда.
Да нормальный штатный, только добивает что нет отдельной кнопки для омывания, чтобы помыть фары приходиться лишний раз жижу на стекло лить.
Судя по тому, что я видел как он устроен и по другим отзывам владельцев, он не моет под напором и очень сильно жидкость расходует.
Т.е. надо именно, что держать рукоятку, чтобы полить на фары, электроника струю не удерживает сама.
Кстати, а удалось алгоритм штатного вычислить? При каких условиях он включается?
Струю он держит нормально, обычная веерная писалка, от держания никак не зависит. Брызгает два раза секунды по полторы, с небольшим перерывом. Как мне кажется на каждый 5 раз, но опять таки есть подозрение толи от датчика дождя толи от положения переключателя частоты дворников иногда брызгает и каждый третий (хотя может мне это кажеться, специально не считал)
Т.е. если отпустить ручку омывайки, он всё равно домоет свои 1,5 секунды? Ну тогда снимаю шляпу.
@Brandon Heat, Конечно домоет Изменено пользователем benomx
@benomx, фига се. А можешь левый подкрылок открутить и сфоткать как там всё устроено в бачке?))
Первый положительный отзыв о штатном омываете на моей памяти, может конструктивно что изменилось.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
что забрасывает, а зеркало видно. угол другой стал.
Спецом глянул, бьет веером почти на всю ширину фары, примерно чуть выше средней линии фары двумя заходами примерно по полторы секунды с перерывом где-то тоже в секунды полторы. Повторюсь, единственного чего не хватает это отдельной кнопки. На предыдущей лила и автоматом и отдельная кнопка была.
Бесит невероятно
Таже фигня, вот прям разводы точно такие же, достало уже на ходу окна обтирать об уплотнители стекла.
Угу, при этом ещё и в окно всякая дрянь летит, пока "обтираешь" :mad:
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Вроде было ранее на форуме http://strelka11.ru/magazin/deflektor-strelka-2/deflektor-jeep/deflektor-jeep-cherokee-detail никто не пробовал?
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
никто не пробовал?
Это называется "суслик"
Делается из самоклейки и черного пластикового уголка 10*10 в любом леруа и стоит ровно в 10 раз дешевле
Помогает, да
Особенно если такой же еще воткнуть в треугольник крепления зеркал на боковых стеклах
4 Longitude (KL)
плюсану за штатный омыватель фар. единственный минус - непонятен алгоритм включения(
Т.е. срабатывает 2 раза, стабильно? Хммм.... а смысл есть в этом? Подумываю, а не довести ли свой до такого алгоритма))
2 раза, стабильно?
стабильно
а вот этого не знаю, наверное есть.
активирую тему. пока ждал машину из диагностики погулял вокруг трайла и обычного чирика. если с бамперами всё более менее понятно. процедура сложная, то вот замена расширителя арок думаю возможна.
и так при внимательном осмотре расширитель заднего колеса из трех частей крепится одинаково, размерами не отличается. по идее заменяются без проблем. бюджет прикидываем тут:
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2015/jeep/cherokee/trailhawk-trim/2-4l-l4-gas-engine/body-cat/exterior-trim-rear-door-scat
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2015/jeep/cherokee/trailhawk-trim/2-4l-l4-gas-engine/body-cat/exterior-trim-quarter-panel-scat
а вот по переду данная процедура скорее всего не пройдет. разные бампера. хотя по картинкам должно получится :)
http://www.factorymoparparts.net/auto-parts/2015/jeep/cherokee/trailhawk-trim/2-4l-l4-gas-engine/body-cat/exterior-trim-fender-scat
как вариант поискать эти расширители б/у
Изменено пользователем Valerus34
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Valerus34, вопрос: ОД что нибудь насчет лифта и бОльших колес нежели должно быть высказывал?
нет. я же не за гарантией по подвеске обращался :) на работу мотора, коробаса и всякой электроники это никак не влияет.
Тащемта влияет на мотор и коробас
и не забывайте на трейле стоят колеса 245\65 и мотор с коробасом ничем не отличаются. следовательно размер колес уж точно не заставляют работать мотор с коробкой на пределе возможностей )
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 343 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Рамис63
    • CHAOS
    • mia549
    • 73andrei
    • Metamod
    • alex.md
    • Grand717
    • А Рахманов
    • Ser'gaS
    • BeAr58
    • agregat97
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Рамис63
    Рамис63
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
