Что то хрустит/скребет спереди, но не ступица
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Снова у меня какая то хрень...
Думал снова придираюсь, но нет... Начал замечать, что что-то скребет в передней подвеске, начал изучать проблему... При повороте направо все норм, а при повороте налево, особенно на скорости, слышен посторонний шум как будто что то скребет... Если ехать прямо на скорости вроде как то ничего, но даже на градус повернуть руль влево - скребет... Проверили правую ступицу - живее живых.
С правой стороны есть 2 косяка: рваный пыльник на рулевом наконечнике и маленькая дырочка в пыльнике шруса внешнего переднего правого привода.
Как думаете?
Пс на малой скорости, до 40км/ч ничего нет
Да хрен его знает? А подкрылок не оторвался случайно? У меня так было, пока до Крыма доехал....
@EmerA, в смысле о подкрылок о колесо тер?
Ну да..., с внутренней стороны отвалился....
@EmerA,
ок, надо глянуть, спасибо!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
У меня вчера такой скрежет и щелчки при поворотах появились, диагностика выявила- левый наружный шрус под замену, сегодня поменял левый привод в сборе, снял пыльник со старого, внутри вода и ржа,при этом пыльник без повреждений.
@vit245,
Я вот тоже склоняюсь к конченому шрусу, надо менять... А подкрылки на месте
У меня щелчок был сильный, когда рулём на месте стоишь и быстро крутишь, ну и скрежет соответственно. Сегодня после обеда поменял и стало все отлично. Я левый приводной вал в сборе на авито купил, новый, оригинал, за 7т.р., в экзисте сейчас он 52т.р. стоит.
У тебя правый привод его артикул 52104590AA, привода Cardone вроде нормальные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Не затягивайте с ремонтом, а то может вот так получится...Без привода машин поедет только на пониженной
Браво, за 7 тыс новый оригинал, это просто подарок!
@General,
Сам не верил, до тех пор пока не забрал )))
А сколько стоит нынче замена привода?
поменял я привод , ситуация не изменилась(
думаю может наконечник рулевой и рваным пыльником такой звук издает...
Так зачем же ты его менял? Нужно было старый посмотреть сначала.... Наконечник - люфт был бы и стук...
Радикально ты подошёл к решению проблемы, сначала бы убедился, что это шрус, хомут с пыльника снял, проверил, если шрус кирдык, поехал и купил новый.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня на Кирпиче правый колёсный диск на 15", на поворотах скребёт об выступ наконечника рулевой тяги.
Да всеравно пыльник рваный был, долго ездил так...
Короче звук скребущий есть только при скорости от 40 и повороте налево, даже если положение руля хоть чуточку смотрит налево от нейтрального, звук с вибрацией, ощущаю на педали газа и полу.
Хз, похоже на ступицу, но дергали и говорят, что норм...
Че та даже мыслей нет.
@Alex1971,
В моем случае это вряд ли, потому как началось это буквально с неделю назад... Да и осмотрел все - до шарика оооочень далеко... Я вот подумал еще на металлический фартук диска тормозного с внутренней стороны - сейчас выгнул его немного, завтра покатаюсь, но вряд ли это поможет
И чего, что дёргали? У меня чётко всё было, без люфтов вообще...., а гудел как на трамвае старом. А задняя болталась как сопля, но тишина была идеальная...
@EmerA,
в смысле ступица? как выявил?
у меня пару лет назад гудела, но при вывешивании она люфтила.
как выявил?
Виражами в право - лево....
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD. 2007 был
Было похожее. Так же только при скорости выше 30-40. Пересмотрел ступицы, привода. Оказалось-ШРУС переднего кардана. Заменил кардан. Все прошло.
@Alex-1959
а как кардан мог гудеть только при одном повороте?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • biker
    • Вранглер Билли
    • alex1812
    • VladikR
    • Андрей Белов
    • MAK55
    • olegmihalich
    • Pavelhome
    • AS8
    • Chrysler
    • legnum764
    • Прохор
    • Иван186
    • Gosudar
    • S Sh
    • ромус
      • 11416
    fly2sky
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
